Контроллер плавного выключения салонного света
Сайт Skype
Re: Контроллер плавного выключения салонного света
#21 ZEV$ » 17.12.2009, 11:47
а ну блесни знаниями!!! :D
#22 Deniseo » 17.12.2009, 11:58
ZEV$ писал(а):Deniseo
а смысл? Этих схем полным полно, а эти две нарисованые от руки не правильные, и не потому-что там опечатка, а схемотехника составлена неверно. Я себе буду делать не с плавным отключением, а ступенчато (на октавиях вроде видел)+ чтобы лампы тухли через минут 5 если двери открытыми бросить.
Механ )))
Механ )))
#23 mosia2140 » 17.12.2009, 12:20
Да схемы работать не будут и это факт! Приеду домой наваяю.
Сайт Skype
#24 ZEV$ » 17.12.2009, 12:25
тока такую по-проще!!!
Ser24
Ser24
С нами: 10 лет 3 месяца
Автомобиль: м2141
#25 Ser24 » 17.12.2009, 12:43
первая схема согласен, работать не будет, т.к. там все время будет заряжен кондесатор, а вот вторая вполне жизнеспособна.
Когда концевик замкнут, кондесатор разряжен, когда концевик размыкается, появляется падение напряжения на самой схеме, через конденсатор с резистором ток идет на управление транзистором, единственный недостаток, это то что при открытии транзистора это самое падение уменьшается и значительно меняется ток в управлении самого транзистора, поэтому потребуется довольно точный подбор элементов.
ну и еще один недостаток, это то что конденсатор полностью не разрядится через диоды, но зато постепенно через резисторы.
Может я конечно, что-то не учел, так что прошу объяснить, если это не так.
А преимущество этой схемы в том что не нужно ничего делать с проводкой, можно подключить либо параллельно концевику, либо возле самой лампы, на корпус и выход с концевика.
#26 Deniseo » 17.12.2009, 15:26
У тебя по схеме н-п-н транзюк управляется минусом, а нужно плюсом. Остальное вообще без коментариев)))
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#27 Ser24 » 17.12.2009, 17:19
Deniseo писал(а):У тебя по схеме н-п-н транзюк управляется минусом, а нужно плюсом. Остальное вообще без коментариев)))
И где же ты увидел, что он упраляется минусом, или на кондере посмотрел где + и сделал вывод )))
И что остальное тебе не понравилось? Единственный недостаток это то что свет сразу начнет гаснуть, не будет задержки на полное напряжение.
#28 Deniseo » 17.12.2009, 21:06
Ser24 писал(а):на кондере посмотрел где +
нда, судя по сказанному можно сделать вывод что ты вообще не имеешь ни малейшего понятия о чем идет речь. У тебя база и минус конденсатора через резистор посажены на землю. Откуда там возьмется + для управления транзистором ??? Не через конденсатор так это точно.
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#29 Ser24 » 17.12.2009, 21:47
Ты вообще имеешь хоть представление как работает транзистор? В данном случае, резистор это не прямое соединение, к твоему сведению, он служит для более быстрого заряда кондера. А плюс на базу берется через резистор с кондером, которые подсоединены к базе, а опорное напряжение от падения на самом транзисторе и диоде. Я хоть и не сомневался в работоспособносте схемы, но из принципа собрал ее только что... все естественно работает без проблем...
#30 Deniseo » 17.12.2009, 21:54
Название транзистора который ты использовал?
Сайт Skype
#31 ZEV$ » 17.12.2009, 21:56
Ser24
ти схему тоже к массе подключал???
#32 Geka » 17.12.2009, 21:58
Не ругаемся!!!
#33 Deniseo » 17.12.2009, 22:07
Т.е. по твоим словам ток идет по цепочке: через R1 втекает в кондер, вытекает через минусовую обкладку и дальше идет в базу транзюка?
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#34 Ser24 » 17.12.2009, 22:26
Geka писал(а):Не ругаемся!!!
Да вроде никто и не ругается, так оцениваем уровень знаний :D
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#35 Ser24 » 17.12.2009, 22:33
Deniseo писал(а):Т.е. по твоим словам ток идет по цепочке: через R1 втекает в кондер, вытекает через минусовую обкладку и дальше идет в базу транзюка?
По поводу транзистора - C2500, но он не годится для этой схемы, низкое падение эммитер-коллектор и малая рассеиваемая мощность, лень смотреть модель.
По поводу того как идет ток - да через р1, "+" попадает на кондер, после кондера на базу транзистора и через эммитер на "-". Транзистор открывается, резко снижает опорное напряжение, дальше схема работает за счет падения на самом же транзисторе и диоде.
Вот видишь, ты уже на пути к прозрению :D
Последний раз редактировалось Ser24 17.12.2009, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сайт Skype
#36 ZEV$ » 17.12.2009, 22:36
Ser24
приезжай на встречу и продемонстрируеш нам!!!
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#37 Ser24 » 17.12.2009, 22:38
ZEV$ писал(а):Ser24
Да без проблем, ради этого приеду :drinks:
А по сути, схема конечно далека от идеала, можно придумать значительно стабильнее... просто зацепило, то как сразу бездумно накинулись... Напоминает поведение тазоводов на ХФ, в отношении москвичей :D
#38 Deniseo » 17.12.2009, 22:45
Ser24 я с тебя просто угораю, как ток может идти ЧЕРЕЗ конденсатор? Кондер пропускает через себя только переменный ток, а не постоянный.
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#39 Ser24 » 17.12.2009, 23:19
Deniseo писал(а):Ser24 я с тебя просто угораю, как ток может идти ЧЕРЕЗ конденсатор? Кондер пропускает через себя только переменный ток, а не постоянный.
:lol: все, дальше просто не о чем разговаривать...
#40 Deniseo » 17.12.2009, 23:45
Нарисуй на своих каракулях (если у тебя Splanа нету) путь по которому течет ток чтобы открылся транзистор. Для тебя ж это не сложно?
