Быстро запотивает заднее стекло
Автор темы, Флудер-Казначей
#1 ZEV$ » 05.12.2009, 21:21
Люди кто как борится с запотиванием заднего стекла??? а то ппц.
Re: Быстро запотивает заднее стекло
#2 Saylir » 05.12.2009, 21:29
первым делом избавится от сырости
ну а назад есть стекло с обогревом
#3 ZEV$ » 05.12.2009, 21:30
а если нет стекла с обогревом то что тогда???
#4 Saylir » 05.12.2009, 21:37
из всех возможных вариантов самый простой купить, учитывая нелегкие поиски
#5 ZEV$ » 05.12.2009, 21:38
а не продаются ли случайно эти нити нагрева???
SERREGA
SERREGA
#6 SERREGA » 05.12.2009, 21:40
ZEV$, борюсь тем что протираю!!! При чём, как в салоне стало теплей, один раз протёр заднее стекло и больше уже не потеет....
#7 ZEV$ » 05.12.2009, 21:46
SERREGA
у меня тоже так было пока неубрал задние вытяжки(поставил полку под овалы)
SERREGA
SERREGA
#8 SERREGA » 05.12.2009, 22:13
Так после того как убрал вытяжки, потеет постоянно??
#9 ZEV$ » 05.12.2009, 22:26
SERREGA
ну потеет все время гдето мин 30 пока печка не роскочигарится.
#10 Pusha » 05.12.2009, 22:30
ZEV$
я ж тебе объяснил!для начала купи термостат!чтоб печка грела,и стекло потеть перестанет!
#11 ZEV$ » 05.12.2009, 22:33
вот когда похолодает сильней то тогда просто печки нехватит
#12 Saylir » 05.12.2009, 23:00
ZEV$ писал(а):пока неубрал задние вытяжки
а чего же ты хотел? инженеры же не дураки
#13 ZEV$ » 05.12.2009, 23:12
а как же тогда на 412 тых????
#14 Паша » 05.12.2009, 23:19
ZEV$ писал(а):Люди кто как борится с запотиванием заднего стекла??? а то ппц.
ставишь возле стекла пару кулеров на 12V и запитываешь их на замок зажигания, шоб всю зиму дули на стекло.
я себе именно так и собираюсь сделать - вырезать в задней полке пару отвертий или высверлить сеточки, а изнутри багажника воткнуть кулера - пущай создают вентидяцию.
#15 ZEV$ » 05.12.2009, 23:25
вообщето хотелось подогрев :?
SERREGA
SERREGA
#16 SERREGA » 05.12.2009, 23:27
Saylir писал(а):а чего же ты хотел? инженеры же не дураки
Может они не дураки но у меня вытяжки не закрыты, а потеет всё равно!! :(
Но всё равно вытяжки уберу, как только с обогревом стекло поставлю!
#17 Saylir » 06.12.2009, 00:25
вытяжка работает при равномерном движении например на трассе стекло разпотевает. если кататся по городу то как они будут работать? вытяжка это не решение всех проблем это где то 30% а остальное решает обогрев стекла. в Харькове его найти вполне реально
SERREGA
SERREGA
#18 SERREGA » 06.12.2009, 01:25
Спасибо, Saylir, теперь понял!!! найти реально, но сложно!!!
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#19 Ser24 » 06.12.2009, 08:13
Можно на много проще, купить баллончик "антитуман" не помню производтель (белые высокие флаконы) они почти во всех супермаркетах есть (целая серия их), стоит порядка 18 грн., пшикнул на стекло, немного протер, так чтоб в зеркало не искажало, и проблема минимум на неделю решена. Эффект практически 100%, но когда начинаются морозы, от изморози на стекле не помогает. А нити подогрева должны продаваться, недавно покупал на лоске липучку для подогрева зеркал, думаю из этой же серии что-то будет.
По поводу куллеров, они будут помогать тоже до первых морозов, потом придется на них лепить подогрев, а там мощность совсем уже другая будет, чем у подогрева стекла.
#20 Geka » 06.12.2009, 09:44
У меня стоит подогрев с 2-мя нитями (еще СССРовский). В инструкции написано, мощность при 2-х нитях 60 Ватт. Работает нормально, но не хватает вентилятора. У соседа по гаражам с вентиляторами такая ерунда брал на лоске, отдал около 30-40 грн.
