Светодиоды в авто
#1 Geka » 24.12.2014, 22:12
Хочу собрать задние фонари на 3W светодиодах. Светодиоды, подложку, сопротивления куплю, что еще нужно для них, стабилизатор?
Вот такие будут светодиоды:
Это подложка:
Помогите советами, не хочется, что бы они перегорели через неделю.
Светодиоды 30 шт/170 грн, подложка по 2 грн/шт.
#2 LAN_ART » 25.12.2014, 08:51
Достаточно, у тебя с сопротивлением будет как раз ограничение от бортовой сети.
Я на 2140 в приборку поставил обычные светодиоды по 120 градусов, и резисторы, так когда у меня регулятор напруги пошабашил и на борту было 23 вольта, погорели все нитиевые лампочки которые были включены или включались, в том числе и галогенки, но светодиод ни один не пошпбашил.
Эти надежнее, так что не парься по этоу поводу.
Покупаешь я надеюсь в специализированном магазине по радиокомпонентам, а не по тюнингу авто.
Потому что если по тунинху то ценник у них будет заоблачный.
Резисторы смд? Куда тавить будешь? Если смд то можно пнуть вертикально на +площадку и ногу сверху запаять, получится компактно очень.
Или нарисуй плату обычным перманентным маркером и вытрави в персульфате амония к примеру(можно и хлорным но имхо грязное это дело), будет ваще жесть, правда еще прийдется радиаторы какие то натулить, а может и не прийдется, эти диоды перегрева боятся.
Кстати при пайке это тоже надо учитывать, перегрев при пайке тоже их убивает.
#3 Deniseo » 25.12.2014, 10:54
Смд тут не прокатят. У этих диодов ток 0,7А. Резисторы прийдется ставить мощностью не менее 2ватта, это если 4 диода последовательно включить. А если на каждый диод свой резистор, то тогда вообще 10 ваттные резисторы нужны.
#4 Geka » 25.12.2014, 11:28
Если не трудно нарисуйте схему на 4 последовательных светодиода. А то у меня с этим туго. :?
Вот нашел несколько схем:
#5 Deniseo » 25.12.2014, 13:56
Вот схема, в конце статьи. Там три светодиода, но можно смело поставить 4. Ну и резистор в схеме заменить на соответсвуюющий току твоего светодиода. С тремя диодами яркость всегда одинаковая будет, а с четырьмя без заведенного двигателя чуть тускнее, но думаю это будет практически незаметно svetodiod.do.am/publ/stabilizator_toka_dlja_pitanija_svetodiodov_drajver_svoimi_rukami/1-1-0-12
#6 Geka » 25.12.2014, 20:08
LAN_ART писал(а):Покупаешь я надеюсь в специализированном магазине по радиокомпонентам, а не по тюнингу авто.Потому что если по тунинху то ценник у них будет заоблачный.
Буду заказывать из кЕтая.
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
Deniseo писал(а):Вот схема, в конце статьи. Там три светодиода, но можно смело поставить 4.
Спасибо за статью.
Deniseo писал(а):резистор в схеме заменить на соответсвуюющий току твоего светодиода.
Я так понял резистор нужен на 1,8 Ом, т.к. светодиоды на 3W? На схеме он обозначен как R1?
Теперь несколько вопросов по схеме
- Какой нужно ставить супрессор?
- Какой нужен диод на вход "+"?
Вот схема, что бы каждый раз не переходить по ссылке.
#7 Deniseo » 25.12.2014, 20:57
Я бы супрессор и диод не ставил. Диод только от переполюсовки спасает, а в роли супрессора сам стабилизатор выступает. Если ставить, то диод на 3 ампера 1N5401, 1N5402, 1N5403, 1N5404, 1N5405, 1N5406, 1N5407 , супрессор 1,5ke18ca (это двухполярный, можно впаивать без полярности). R1 1,8 ом, только мощный, лучше 5 ваттный.
#8 Geka » 25.12.2014, 21:02
Переполюсовка вряд ли. Можно собирать просто на стабилизаторе и сопротивлениях. Спасибо за пояснения.
#9 Паша » 29.12.2014, 20:43
парни, не сношайте себе мозг - на лоске валом автодиодов любых цветов в разброс от 3 грн за штуку уже 12 вольтовых. Всей работы - спаять параллельно нужное количество. я давно на такие пересел - паяю фонари для велов и авто.
#10 Geka » 30.12.2014, 09:40
Паша писал(а):парни, не сношайте себе мозг - на лоске валом автодиодов любых цветов в разброс от 3 грн за штуку уже 12 вольтовых. Всей работы - спаять параллельно нужное количество. я давно на такие пересел - паяю фонари для велов и авто.
Какова их мощность?
Добавлено спустя 7 часов 30 минут:
На работе никого нет, поэтому решил поискать информацию по 12V светодиодам. Оказывается информации в общем то и нет. Есть только уже готовые лампы. Единственное нашел вот 10W светодиоды в которых написано питание 9-12V (ссылка). Но для их работы все равно нужен стабилизатора тока на LM 317 и резистор номиналом 1,3 Ом мощностью 2W.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
И то оказывается для красных нужно напряжение 6-7V, а 9-11V это для белых, синих, и RGB.
Добавлено спустя 26 минут 23 секунды:
Паша натолкнул на мысль может поставить по 2-а 10W светодиода в поворот/тормоза (сзади), по 1-у в подфарник (сзади), поворот спереди. Вроде пишут 10WLED=100Wлампе накаливания.
Посмотрел, как светят 10W светодиоды и понял, что достаточно будет одного в каждый отдел фонаря.
#11 Geka » 11.01.2015, 21:58
Сегодня подарили светодиоды для экспериментов и заодно прикупил импульсный модуль питания LM2596 (который оказался нерабочим :evil: ).
Небольшой отчет. Знакомый, который подарил светодиоды, сказал, что при подаче питания в 12V светодиод нагревается до такой температуры, что расплавляется олово на контактах и они отпадают. Решил все подключать через LM2596 (еще не зная, что он не работает) и на радиаторе. Подключил, замерял напряжение - 8V, светодиод еле теплый. При таком напряжении радиатор не нужен, светит отлично. По ощущениям как 55W галогенка.
Вот он импульсный модуль питания LM2596 (во вторник поеду менять).
Вот 3W светодиоды:
В общем буду собирать фонари и повороты на 10W светодиодах и импульсный модуль питания LM2596.
#12 Deniseo » 11.01.2015, 22:36
я тоже хочу 10 ваттных светодиодов прикупить в Кетае. Только для дома. Если пару тройку таких светодиодов взять, реально сделать освещение рабочего стола (верстака)? Если будет возможность прикинь как они для этих целей.
П.С. охлаждением в виде радиаторов лучше не принебрегать, от температуры ресурс у них резко падает :(
#13 Maximust » 12.01.2015, 08:30
Deniseo писал(а):реально сделать освещение рабочего стола (верстака)?
Даже очень реально. Нормальный блок питания с регулировкой по току и ты не поверишь, как в гараже может быть светло.
#14 Geka » 18.03.2015, 21:56
Сегодня купил резисторы на 10 Ом. Меня убедили, что без них светодиод быстро сгорит.
#15 Deniseo » 18.03.2015, 22:01
Geka писал(а):Сегодня купил резисторы на 10 Ом. Меня убедили, что без них светодиод быстро сгорит.
это всмысле для 10 ваттного светодиода?
#16 Geka » 19.03.2015, 10:16
Да, для них. По расчетам нужно 8.3 Ом. Программа округляет до 10.
#17 Geka » 02.06.2015, 21:33
Поставил себе светодиодные лампы в Nissan. Естественно она распознала это как ошибку, посоветовался с ребятами в гараже, сказали став резистор на 10W. Пошел на рынок там конечно все продавцы такие крутые что даже страшно подходить никто толком объяснить ничего не может. Спасибо одному покупателю, помог, но сказал, что это бесполезно. В общем купил резистор на 5W 2.0 Ом. На лампе (оригинальной) померял сопротивление 2.4 Ом. Поставил, как выдавало ошибку, так и выдает. поставил два резистора подряд, не помогло, Что делать????? :?
kram
kram
#18 kram » 03.06.2015, 08:48
Найпростейший но колхозный вариант https://www.drive2.ru/l/288230376153096762/
Товарищу на 99 ставил такие http://prom.ua/p29162814-obmanka-dlya-svetodiodov.html
#19 Geka » 03.06.2015, 21:02
Как правильно поставить резистор одним концом к "+", а вторым к "-", как на схеме или в разрыв плюса/минуса?
Нигде не нашел сколько Ом должен быть резистор. В одной статье на 6 Ом, в другой на 25 Ом. Как подобрать?
У меня стоит по 2 лампы справа и слева на 21W+светодиоды в зеркалах. Сопротивление ламп вроде 2-2.2 Ом, если я правильно померял. Получается 21+21=42W. Светодиодные лампы на 7.5W. Итого нам нужно 13.5W восполнить резистором. Рассуждения исходят из этой статьи: Установка резисторов обманок для светодиодных ламп
kram
kram
#20 kram » 04.06.2015, 13:35
Вроде резистор нужно ставить последовательно. Если подключить паралельно, думаю он будет греться сильно, или сгорит. Но могу ошибаться
Вернуться в «Стайлинг»
