Приборка 2141
Re: Приборка 2141
#61 Maley » 23.09.2011, 13:38
Белый Москвич
посмотрел твою приборку. Вопрос вот в чём-я себе тоже светодиод ставил на повороты в приборку, он при выключеных поворотах и вкл зажигании горит в пол накала, что подскажешь?
Белый Москвич
Белый Москвич
Автомобиль: АЗЛК 21412 1.5
Re: Приборка 2141
#62 Белый Москвич » 23.09.2011, 17:44
А ты какие диоды ставил? А сопротивление дополнительное паял?
Re: Приборка 2141
#63 Maley » 23.09.2011, 22:16
не паял, светодиоды обычные безцокольные, на лоске брал.
Белый Москвич
Белый Москвич
Re: Приборка 2141
#64 Белый Москвич » 26.09.2011, 22:18
Если светодиоды обычные, то 12В без доп. сопротивления - многовато будет для них. Может гореть в пол накала из-за того, что на него приходит какой-то левый потенциал, который не является неисправностью, а просто не "поджигает" номинальную лампочку.Советую вставить номинальную лампочку или допаять сопротивление как я, и от результата уже плясать. Вполне может быть, что все станет ок. Если нет - пиши, разберемся, сложность схемы тут школьная :)
Re: Приборка 2141
#65 Maley » 27.09.2011, 03:38
Белый Москвич
спасибо, будем пробывать
Re: Приборка 2141
#66 Deniseo » 27.09.2011, 06:26
+Dimon_на москвиче+ писал(а):Белый Москвич
проводка у тебя значит плохая, где-то есть утечка. П.С. А по схеме лампочки(диоды) питаются от поворотов или отдельными проводами от блока управления?
Re: Приборка 2141
#67 Maley » 27.09.2011, 12:37
все у меня с проводкой нормально, все же работает, лампочка тоже норм.
Activator
Activator
Re: Приборка 2141
#68 Activator » 19.02.2012, 21:52
А я вот сделал за выходные себе вот такой вариант приборки:
Пришлось внести некоторые изменения в виде переноса платы тахометра наружу, бо иначе плата на просвет закрывала бы пол шкалы. Так же пришлось все датчики поднять на уровень с накладкой, результатом остался доволен. Вывел еще регулятор яркости свечения, с ним гораздо удобнее. В общем зае..ался капитально :)
Activator
Activator
Re: Приборка 2141
#69 Activator » 19.02.2012, 21:53
Вот еще пару фоток:
В реале конечно вид получше.
С нами: 7 лет 6 месяцев
Re: Приборка 2141
#70 Schumaxer » 19.02.2012, 22:11
Главная проблема такой подсветки ночью не видно стрелок!!!!! Я просто полоску диодов перед подложков приклееел,ярковато но хорошо видно,фотки завтра выложу.
Activator
Activator
Re: Приборка 2141
#71 Activator » 19.02.2012, 22:55
Schumaxer писал(а):Главная проблема такой подсветки ночью не видно стрелок!!!!! Я просто полоску диодов перед подложков приклееел,ярковато но хорошо видно,фотки завтра выложу.
А я стрелки хочу попробовать покрасить люминесцентной краской.
С нами: 8 лет 9 месяцев
Re: Приборка 2141
#72 MEHANIK » 19.02.2012, 22:56
как это :? и где её искать. :?
Re: Приборка 2141
#73 FarT0вЫЙ » 19.02.2012, 23:00
имел дело с ллюминесцентной краской марки Bosny так ни чего она от простого света не светится а вот если взять простой клей карандаш и на него УФ светом засветить создается впечатление, что поверхность светится :geek:
Re: Приборка 2141
#74 Schumaxer » 20.02.2012, 00:32
Я еще на бусе пробовал, если свет не светит на стрелки без толку. А если диоды перед преборкой загнать и еще покрасить стрелки то тогда вообще елка перед глазами)))) Завтра выложу фотки приборки москвича е если успею фотки приборки форда моего.
Вернуться в «Стайлинг»
