Предложения по тюнингу торпеды классических Москвичей
#1 Speed-408 » 10.03.2010, 00:31
Кто может что-нибуть предложить пишите .... В плане поставить заместь стандартных приборов Вазовские .
Re: У кого какие есть предложения по тюнингу Торпеды 2140 Sl
#2 Geka » 10.03.2010, 08:23
Вот салон 2140 SL с ВАЗовскими приборами:
или посмотри в гараже Bond_a
вот 2140:
P.S. Советую начать с ходовой двигателя и т. д., а потом внешний вид и салон.
#3 Speed-408 » 10.03.2010, 14:23
А зачем с этого начинать если уже пора закончить ... А щяс мну интересует салон .
#4 dikij » 10.03.2010, 14:33
у меня нет предложениев по тюнингу Торпеды 2140 Sl ... :D
#5 Хачатрян » 10.03.2010, 15:23
мыслей много,смотря чего хочется добиться(или в каком стиле будет выдержано авто)-спортивности,комфорта,просто красоты,минимализма,стоковости и т.п
сама по себе люксовая торпедо неплохо смотриться и в стоке,при условии её хорошего сотояния
можно внести немного деталей,примерно как-то так
наиболее понравилось то как сделал свою торпедо Bond:
Но ведь можно и не останавливаться только на ней.Есть масса вариантов установки ино-торпед.Тут практически все зависит от качества исполнения:
Ну или такой вот спартанский образчик :)
Последний раз редактировалось Хачатрян 10.03.2010, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
#6 Speed-408 » 10.03.2010, 15:31
Да это все я видел .... Мот кто знает если поставить датчик топлива от ваз 2106 будет врать :? если будет то насколько и что можно зделать :?
#7 Geka » 10.03.2010, 16:32
Датчик топлива ВАЗ с Москвичевским датчиком в баке будет показывать наоборот.
#8 Speed-408 » 10.03.2010, 16:46
И так как я понял под Указатель топлива ваз 2106 мне надо поменять Датчик топлива на на Волговский ??
Либо просто прийдется считывать данный с датчика наоборот тобесть если показывает полный бак то он пуст и на оборот .... Если не правильно понял . Сорри
#9 Geka » 10.03.2010, 17:48
Все правильно понял, лучше поменяй датчик в баке.
#10 Speed-408 » 10.03.2010, 17:48
По креплению прийдется переделывать ?
ARTIX
ARTIX
Автомобиль: AZLK-2140SL
#11 ARTIX » 26.07.2010, 10:05
В этой схеме, шо это за лапмочка?
#12 Geka » 26.07.2010, 11:45
Лампочка "резерва".
VadOS 412 M
VadOS 412 M
Автомобиль: АЗЛК 412 реэкспортный 75 г.в. 1.5л
#13 VadOS 412 » 06.11.2010, 16:35
если ставить на 412 топреду, проводов хватит? нужны ли какие-нибуть переделки?
/__|_______________|__\
( ¤ ) [= =AZLK= =] ( ¤ )
█▀█ [196-23 ХК] █▀█
Кузя
Кузя
#14 Кузя » 25.02.2011, 22:03
Geka писал(а):Датчик топлива ВАЗ с Москвичевским датчиком в баке будет показывать наоборот.
а зачкм нужен диод в схеме, я когда подсоеденял он у меня сгорем, ну немного не правельно подсоеденил, когда переделал то датчик все равно работал и показывал уровень топлива в баке?
С нами: 8 лет 10 месяцев
#15 MEHANIK » 25.02.2011, 23:17
Помне как у БОНДА самая лутшая и по деньгам не кусается и вид БОМБА 8-)
#16 Geka » 26.02.2011, 08:59
Кузя писал(а):а зачкм нужен диод в схеме, я когда подсоеденял он у меня сгорем, ну немного не правельно подсоеденил, когда переделал то датчик все равно работал и показывал уровень топлива в баке?
Как мне объясняли, для исключения искры на датчике топлива в баке.
Кузя
Кузя
#17 Кузя » 26.02.2011, 20:07
спасибо. Значит десли оно так и есть нужно датчик поменять (чтоб диод был) а то авось искра в бак проскочит, не буду рисковать.
АЗЕЛКАШ
АЗЕЛКАШ
#18 АЗЕЛКАШ » 26.02.2011, 20:47
Я бы в люксе почти ничего не менял, Затянул бы кожой весь салон,
В своем буду делать такое осенью!
#19 Deniseo » 26.02.2011, 21:02
Кузя писал(а):а то авось искра в бак проскочит,
ничего не будет, в баке смесь переобогащена
Rex
Rex
Автомобиль: AZLK 2140
#20 Rex » 05.09.2011, 09:57
Продаю свой вариант решения торпеды москвича. Под мустанг 68.
Читать здесь:
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2140/2140/eugeneman/journal/288230376152311226/#post
Вернуться в «Стайлинг»
