Обратка в бак
Re: Обратка в бак
#21 Deniseo » 20.10.2009, 11:21
Blambik писал(а):Он не совсем регулирует, он просто открываеться при давлении выше 0,3 кгссмкв, хотя можно и сказать что регулирует, а написанно в мануалах по топливным системам
Ну и наверно в мануале на 08
Что-то нигде не найду такого описания... Нашёл только фразу: чтоб исключить вытекание топлива через карбюратор при опрокидовании(((((((( Зато нашёл как он выглядит.
Blambik
Blambik
Re: Обратка в бак
#22 Blambik » 20.10.2009, 13:12
Это как дополнительный вариант
Re: Обратка в бак
#23 Deniseo » 21.10.2009, 11:54
Купил я этот клапан. На барике 20гр.
Механ )))
Механ )))
Re: Обратка в бак
#24 mosia2140 » 21.10.2009, 12:58
Пластиковый?
Re: Обратка в бак
#25 Deniseo » 21.10.2009, 14:55
mosia2140 писал(а):Пластиковый?
Нет, аллюминиевый.
Валербан
Валербан
Re: Обратка в бак
#26 Валербан » 21.10.2009, 15:23
А зачем обратка нужна?Если для экономии то я видел делают по другоьму.Обратку пускают через тройник перед бензонасосом эфект тотже,но сменьшим головняком
Re: Обратка в бак
#27 Saylir » 21.10.2009, 15:41
Валербан писал(а):А зачем обратка нужна?Если для экономии то я видел делают по другоьму.Обратку пускают через тройник перед бензонасосом эфект тотже,но сменьшим головняком
об этом в этой теме уже обсуждалось
Re: Обратка в бак
#28 Deniseo » 17.10.2010, 19:43
Где или от чего взять этот тройник?
Re: Обратка в бак
#29 Maximust » 17.10.2010, 19:58
Deniseo на базаре. Говоришь тройник в топливную магистраль и радуешься...
Re: Обратка в бак
#30 Deniseo » 17.10.2010, 20:10
Maximust писал(а):Deniseo на базаре. Говоришь тройник в топливную магистраль и радуешься...
Я думал редкость :?
Re: Обратка в бак
#31 MEHANIK » 17.10.2010, 20:43
Blambik
Зачем ети все трудности снимать бак сверлить???
Смотри покупаеш тройник, и ставиш перед фильтром бензина, если есть к карбюраторе обратка!
И не забудь перед карбом там где обратка поставить клапан, чтоби бензин випускал и не впускал!
У меня стоит карб с ВАЗ-2108,2109.Так там обратка у же предусмотрена и все легко и ненадо великую думу думать!
Re: Обратка в бак
#32 Saylir » 17.10.2010, 21:03
ИЖ-21251 Бодя писал(а):Смотри покупаеш тройник, и ставиш перед фильтром бензина, если есть к карбюраторе обратка!
Валербан писал(а):Обратку пускают через тройник перед бензонасосом эфект тотже,но сменьшим головняком
уже все написано внимательней читай
fan41
fan41
Автомобиль: 2141 vaz dorabotan
Re: Обратка в бак
#33 fan41 » 23.10.2010, 11:03
из личного опыта:мосик 2141.карб солекс с обраткой .поставил сначала обратку по малому кругу ,с пластиковым клапаном, как на фото.появились провалы в разгоне, на первой, второй передаче. поменял на алюминевый, в нем жоще пружинка, проблемы остались. нафиг заглушил обратку, проблемы ушли, провалов при резком разгоне нет.итог если делать обратку то только в бак.
Re: Обратка в бак
#34 Maley » 23.10.2010, 12:44
Вобщем, я так понял, если у меня нет на карбе обратки, мне нужно ставить тройник перед карбом и клапан на обратный шланг в бак :?
Re: Обратка в бак
#35 andre165 » 23.10.2010, 17:04
я езжу с тройником и клапаном уже 6 лет ---------- никаких завоздушиваний или перебоев не наблюдал, единственное было недавно бензин не подавался с бака, проблема была забита сеточка на приемной трубки в баке!
Re: Обратка в бак
#36 MEHANIK » 23.10.2010, 18:18
+Dimon_на москвиче+
Посоветую великую думу не думать, потому что ти нечиво не виигриваеш, может ти и секономиш в год 100грам бензина, но я думаю из за 100грамов замарачиватся не стоет!!!
Если и хочеш обратку то ставь вазовский карб с 2108 и делай обратку именно с карба и ставь клапан, намого проше и не надо ничего думать.
Это мой тибе совет!А ти хозяин машини значит и решать тибе!
Последний раз редактировалось MEHANIK 23.10.2010, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обратка в бак
#37 Saylir » 23.10.2010, 18:51
ИЖ-21251 Бодя
я предлагаю поступить так, если в твоем посте будет больше пяти ошибок я его буду удалять! со временем сократим до 3. так что на будущее не обижайся
1.7. Пишите свои сообщения грамотно, с пробелами.
StasN79
StasN79
Автомобиль: АЗЛК 2141. 1,8. БСЗ.
Re: Обратка в бак
#38 StasN79 » 23.10.2010, 19:31
Deniseo писал(а):А эти клапаны есть в продаже? С установкой обратки у меня на больших оборотах карб стал голодать
Поставь подпор с меньшим отверстием!
Давление в шинах
#39 Deniseo » 23.10.2010, 21:41
уже давно стоит. Только причина оказалась в другом.
Re: Обратка в бак
#40 Maley » 23.10.2010, 23:38
ИЖ-21251 Бодя
:lol: :lol: :lol: Правильно, надо учить людей грамоте, сам пока прчитал, ужасть.
ИЖ-21251 Бодя
Ну конечно поставить карб с 8ки это не надо думу думать, так может мне лучше сразу движёк F3R поставить, и не думать больше ваще ничего. И почитай внимательней, обратка не для экономии ставится. Можеш конечно мне дать капусты, я се с удавольствием поставлю карб с 08.
