Обсуждение установки разл. генераторов на Москвич
Re: Генератор
#101 Speed-408 » 17.05.2010, 22:18
Deniseo писал(а):не гена так точно! Да и шоколадка врядли себя б так вела(обычно просто сгорает и всё). Или АКБ подыхает или ремень проскальзывает
а такой вариант как датчик врет че не катит ?*
Re: Генератор
#102 Deniseo » 17.05.2010, 22:23
По своей специфике на холостых он врать не может ;)
radi-x
radi-x
Автомобиль: ИЖ 21251 "сток"
Re: Генератор
#103 radi-x » 18.05.2010, 06:13
ZEV$ писал(а):люди вопрос: на холостых постоянно работает на акуме (стрелка амперметра идет в минус) гдето окло 1000 тока выстраивается с 0. как думаете капут гене :? ???
Очень сильно зависит от диаметра шкива гены, сравни скем-нибудь.
И маленькая заморочка, провален ремень в шкиву коленвала или
выроботка шкива на 10% это и будет небольшёе падение оборотов на гене.
У меня ген родной ,холост. 1000 об. усё работает чётко.
Re: Генератор
#104 Deniseo » 30.06.2010, 20:03
Народ, реально ли найти шкив от Бошевского генератора с Форда Скорпио? Всборе то найти непроблема
Автор темы, Злой админ
С нами: 10 лет 3 месяца
Re: Генератор
#105 Maximust » 30.06.2010, 20:14
Deniseo автоград тебе в помошь...
вот только сколько за него загадают... :shock:
Re: Генератор
#106 Pusha » 30.06.2010, 20:16
и я сильно сомневаюсь что кто то продаст отдельно.
Re: Генератор
#107 Deniseo » 30.06.2010, 20:49
Pusha писал(а):и я сильно сомневаюсь что кто то продаст отдельно.
так отож. Видел на Автограде в одном контейнере "Мосвич и Волга" генераторы с двойным шкивом (двух ручейковые что-ли), с чего это интересно?
Re: Генератор
#108 Saylir » 30.06.2010, 20:59
Deniseo писал(а):так отож. Видел на Автограде в одном контейнере "Мосвич и Волга" генераторы с двойным шкивом (двух ручейковые что-ли), с чего это интересно?
с волги
Re: Генератор
#109 Deniseo » 30.06.2010, 21:02
с волги
А зачем там два ремня? Генератор то не мощный
Re: Генератор
#110 Geka » 30.06.2010, 21:03
Такой? Генератор ГАЗ 3110 (дв. 402) (1631.3701). Еще есть: Генератор ГАЗ 2410 (1601.3701) тоже с двухручейковым шкивом
Re: Генератор
#111 Deniseo » 30.06.2010, 21:15
ХЗ может и такой, они там все кучей лежали и в масле чёрные
Re: Генератор
#112 Keeper » 07.07.2010, 08:58
что бы не начинать новую тему, спрошу в этой
Возможноли замена токосъемный колец(может неправильно выразился поправте"на которые упираются щетки регулятора ") на роторе генератора????
Saha777
Saha777
С нами: 8 лет 9 месяцев
Автомобиль: Москвич 412 1990 года
Re: Генератор
#113 Saha777 » 19.08.2010, 03:16
У меня проблема! Народ помоги разобраться у меня Москвич 412 не могу понять в чем дело днем зарядка есть но стоит мне включить фары и магнитолу то у меня разряжаеться акамулятор.Мне посаветывали поставить Генератор с Воги или Лаза .
#114 Deniseo » 19.08.2010, 06:47
Keeper писал(а):что бы не начинать новую тему, спрошу в этой
да, они меняются. Но проще взять б.у. гену в норм состоянии, не на много дороже выйдет, если речь о стоковом.
#115 Deniseo » 19.08.2010, 06:55
Saha777 писал(а):У меня проблема! Народ помоги разобраться у меня Москвич 412 не могу понять в чем дело днем зарядка есть но стоит мне включить фары и магнитолу то у меня разряжаеться акамулятор.Мне посаветывали поставить Генератор с Воги или Лаза .
если на холостых оборотах то так и должно быть. Лучше б.у. с иномарки поставить и забыть.
Re: ...
#116 Keeper » 19.08.2010, 10:25
как одни здесь говорил по поводу наших таблеток, что у них уже ведро этих реле, а толку ноль.
Правельно говорит Deniseo воспавь иномарочный и забуть о проблемах! У меня стоит и доволен, пришлось токосъемные кольца поменять (125грн) и все
Re: Генератор
#117 Geka » 19.08.2010, 17:50
У меня тоже так было на родном генераторе. На холостых идет разряд при включенном свете при оборотах > 1500/мин идет заряд. Теперь на 900 об/мин при вкл. свете стрелка амперметра на нуле.
Каган
Каган
Автомобиль: Москвич 412 1970г.в.
Re: ...
#118 Каган » 04.10.2010, 19:22
Keeper писал(а):Правельно говорит Deniseo воспавь иномарочный и забуть о проблемах!
а с чего поставили ?
Zik
Zik
Re: Генератор
#119 Zik » 21.01.2011, 18:58
Люди подскажите! Ток неделю назад появился москвич и генератор выдаёт на холостых 15V. Если включить свет, привуриватель, печку, падает до 13.9V. Для холостых это же много? Что делать? :?
Re: Генератор
#120 Saylir » 21.01.2011, 19:08
а сколько дает на оборотах без нагрузки
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя
