Изготовление переходников под ВАЗ масл. фильтр для АЗЛК 408
Re: Изготовление переходников под жигулевский маслян. фильтр.
#41 Паша » 19.09.2009, 23:04
у меня на моём старом моторе переходник был вот такого типа : Изображение
другой вариант в моих обьёмах моторного отсека просто не помещался - фильтр упирался в лонжерон.
Так вот на ём в торце крепежной пластины был высверлен до масляного канала отвод с ввареным штуцером, от которого запитывался механический датчик давления масла. почему бы и на ваших переходниках не сделать такой штуцер? - достаточно просверлить торец до подводящего масло канала и нарезать резьбу под штуцер или заглушку.
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#42 alexandukr » 19.09.2009, 23:34
Не сильно ли удлиняется магистраль в таком исполнении ? И еще вопрос механический в смысле прямопоказывающий (к нему масло должно подходить)?
wolf-gaz21
wolf-gaz21
#43 wolf-gaz21 » 19.09.2009, 23:54
Переходник устанавливаетьс на 408 двиг в 407 кузове.
Места там- навалом.
У датчика давления - есть свое штатное место - смысл его переставлять куда то в другое место ???
По поводу конструкции на рисунке выше- она очень не технологична... и без особой нужды ее делать смысла нет- очень много лишних операций получается+ ненадежность соединения сваркой...
В данный момент меня волнует станет ли переходник плотно на посадочное место ФГО.
Промоделирую в pro-e.
Результат в виде картинок покажу позже.
#44 Saylir » 20.09.2009, 12:42
alexandukr писал(а):И еще вопрос механический в смысле прямопоказывающий (к нему масло должно подходить)?
да, должно
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#45 alexandukr » 20.09.2009, 13:39
такой прибор втопку (разве что для проверки. но с ним я бы не ездил, держал бы в ящике). держать его под капотом? или тянуть шланг в салон? Смысла не вижу
#46 Saylir » 20.09.2009, 14:47
alexandukr
зря ты так, прибор точнее и удобней электрического, я покупал на каждую машину по одному такому и не жалею
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#47 alexandukr » 20.09.2009, 16:34
Точнее? Возможно. Удобнее? Каким образом?
#48 Паша » 20.09.2009, 23:03
да самым прямым - ты всегда точно контролируешь давление масла, контакты не закисляются, вода ему не страшна, короткое замыкание - по боку.
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#49 alexandukr » 21.09.2009, 05:56
Ясно. у меня еще прецедентов таких не было
wolf-gaz21
wolf-gaz21
#50 wolf-gaz21 » 21.09.2009, 10:36
У механического есть один недостаток- трубопроводы , которые идут в салон.В связи с этим есть большой риск их повредить и потерять кучу масла- что грозит в свою очередь клином движка...
По поводу переходника- как я и предполагал, то что предложено на ТКМ форуме реально не работает... :(
Благо это я не из личного опыта определел, а при моделировании....
Так что тот переходник,который есть в наличии сегодня пойдет на модернизацию....
#51 Saylir » 21.09.2009, 14:34
alexandukr писал(а):Точнее? Возможно. Удобнее? Каким образом?
есть возможность контролировать малейший отход масла от маслоприемника а в том что шланг идет в салон ничего страшного нет. реальней отбить поддон чем порвать шланг (при правильной установке)
wolf-gaz21
wolf-gaz21
#52 wolf-gaz21 » 21.09.2009, 14:42
Чем меньше длина трубопроводов- тем выше надежность системы в общем.
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#53 alexandukr » 21.09.2009, 19:48
wolf-gaz21 писал(а):Чем меньше длина трубопроводов- тем выше надежность системы в общем.
и меньше падение давления в системе
wolf-gaz21
wolf-gaz21
#54 wolf-gaz21 » 21.09.2009, 20:18
Ну так как я раньше работал в танковом КБ, да и учился на кафедре КГМ- то знаю, что основное- надежность...все остальное- вторично...
ккак говаривал гавный конструктор практически всех советских танков начиная с Т-34 Морозов А.А "никогда не ломаеться лишь тот узе, которого НЕТ"...
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#55 alexandukr » 03.07.2010, 17:21
Каковы успехи в модернизации переходника? в нём появилась острая нужда...
смит
смит
Автомобиль: м-408
#56 смит » 17.10.2010, 19:34
что с переходником? почему нет продолжения? если все получилось,сколько стоит заказать себе?
Re: Изготовление переходников под ВАЗ масл. фильтр для АЗЛК 408
#57 Geka » 17.10.2010, 20:23
Изменил название темы, а то под 412 уже давно есть переходники.
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#58 alexandukr » 17.10.2010, 20:36
а я думал, что дело стронулось :(
смит
смит
Автомобиль: м-408
#59 смит » 18.10.2010, 19:35
почему молчит автор темы? будет продолжение?
wolf-gaz21
wolf-gaz21
#60 wolf-gaz21 » 27.10.2010, 00:24
Давно не заходил.
переходник изготовлен- утановлен на машину.
Испытания проходили только путем долгого мучанья акб и стартера.
по изготовлению- молчу т.к ценник получался в районе 120-150грн
