Ино. бак в классический москвич, плюсы/минусы.
#1 Geka » 02.03.2016, 11:20
kram писал(а):Пока этот москвич не на ходу. Позавчера только тормоза доделал. Осталось перебрать рулевую трапецию, поменять редуктор рулевой, кулису тоже перебрать. Разобраться с электрикой и карбом :stars: И будут девченки жечь! 8-) И с баком что то придумать нужно.
Бак ставьте ВАЗовский. Он прекрасно становится требуется только перенос горловины, если нет желания резать крыло под лючок.
kram
kram
#2 kram » 02.03.2016, 11:28
Времени маловато осталось. Помню как с Саней ему ставили вазобак. Ох и налюбились с ним тогда. Правда поставили по центру багажника.
#3 Geka » 02.03.2016, 11:36
Я свой поставил за пару часов, это при том, что пришлось отрезать дно и уменьшать его высоту на 2-3 см (не влазил). Знакомому в 2140 поставили за час. Вот уже установленный: Установка бака ваз на москвич!))); Как мне захотелось пространства.
fokusk M
fokusk M
С нами: 6 лет 10 месяцев
Автомобиль: Ракетомобиль 2137
#4 fokusk » 02.03.2016, 13:00
можно глупый вопрос? а чем родной бак не устраивает?
Добавлено спустя 1 минуту:
Отето Москвичей будет!!!!! офигеть, такого наша площа давно не видела!))))
#5 Geka » 02.03.2016, 13:22
fokusk писал(а):можно глупый вопрос? а чем родной бак не устраивает?
В принципе бак отличный, не считая, что попадая в колею он легко мнется, да и став на наклонной поверхности, при неполном баке авто придется толкать, т.к. что бы бензонасос засосал топливо. И после энного количества лет эксплуатации он просто начинает течь. А купить новый особо не разогнешься, в отличии от бака ВАЗ. Можно поставить бак от другого авто.
P.S. если хотите обсудить установку ино. баков, сейчас создам тему и отделим сообщения т.к. здесь обсуждаем мероприятие описанное в первом сообщении.
#6 Geka » 02.03.2016, 18:02
Раз уж зашел разговор о замене родного бака создаем тему для обсуждения. У меня достаточно давно стоит бак ВАЗ классика. Причины по которым я его поставил:
1. мой старый бак безбожно тек, я пытался его "латать" (варил, паял оловом, латунью), но он снова тек. Найти новый или просто в нормальном состоянии нереально.
2. на авто езжу только раз в неделю (авто для дачи), и при длительном простое бензин оттекает от карбюратора и при пуске мотора приходится либо долго крутить стартером либо качать вручную бензонасосом. Эту проблему еще можно решить установив ЭБН (я так и поступил).
3. бак был достаточно мятым снизу, не знаю то ли это предыдущий хозяин так ездил, то ли он от старости помялся не знаю.
4. проблема с датчиком топлива, но это может и не проблема.
5. место в багажнике: вместо бака вварил нишу под запаску.
#7 Pusha » 03.03.2016, 21:56
у меня валяется даже ниша съёмная под тазобак ну и сам бак валяется.останется вырезать отверстие в кузове и прикрутить нишу и бак
#8 ZEV$ » 03.03.2016, 23:22
Geka, как же ты в колее гнуть бак будешь? если у тебя мост ниже бака расположен:) Ты просто сядешь на мост и все:)
#9 chaika » 04.03.2016, 00:00
я вот тоже не пойму как бак можно замять в колее. Ни разу мятого и не видел. Оно можно конечно, но это надо ка-то постараться. В 2141 да, пара подмятых баков у меня есть, а на классике никогда не видел.
#10 Geka » 04.03.2016, 16:12
ZEV$ писал(а):Geka, как же ты в колее гнуть бак будешь? если у тебя мост ниже бака расположен:) Ты просто сядешь на мост и все:)
Предполагал такой вопрос. А бордюры Вы не учли, Сдавая задом упираешься первым баком, а не мостом.
#11 ZEV$ » 05.03.2016, 11:18
:shock: я так никогда не рискую :oops:
#12 Geka » 05.03.2016, 22:34
ZEV$ писал(а): :shock: я так никогда не рискую :oops:
Я тоже, но бак был мятый, как это произошло я не могу сказать.
#13 chaika » 06.03.2016, 02:41
Нет, упираешься выхлопной трубой, бампером, клвками. Нета то он низко и висит там.
Если совсем снизу заглядывать то примерно так
Оно то конечно как гласит народная мудрость можно сдуру и бак погнуть ))), но надо постараться. Я тоде понимаю что можно, но это совсем частные случаи, постоянной такой проблеы с баками ЗП москвичей нету.
Кстати, когда ставят бак от жигулей да так что он из заднего крыла аж вниз торчит, то это еще ниже и еще опасней. потом ще и рессору снимать мешает.
