Тросик ручника для фиатоКПП
#1 dikij » 05.12.2014, 12:37
Достал меня неработающий ручник со времен установки полонезовской коробки.Кронштейн ручника пришлось сдвинуть назад на 25 см, а тросики остались старые. Стала задача укоротить их на 18 см. Думал-думал... Взял обычный болт с резьбой на 10мм, вдоль по центру сверлом на 5 мм просверлил отверстие глубиной 4см для изготовления бонок. Длинна последней должна быть примерно 10-15мм- отрезается болгаркой.Взял старый трос,отметил место с запасом 5мм где будет бонка. Перед отрезанием троса болгаркой, обжал его тонкой проволочкой,чтобы он не распустился. Одеваем бонку на трос так,чтобы кусок тросика 5 мм выходил за ее пределы. Зажимаю тросик за тросик вертикально в тисках и аккуратно электродом (сварочкой) чиркаю по выступающему тросику. Он плавится вместе с наружным концом бонки и сваривается намертво! Пока бонка не остыла,молоточком можно еще немножко ее проклепать и оставить остывать на воздухе. После остывания доводим наружный диаметр бонки до 8мм. Вуаля! "По совету друзей"(с) пропитал трос в отработке,вытер насухо. Все собрал - красота.
Re: Тросик ручника для фиатоКПП
#2 Owheels » 05.12.2014, 19:03
Витя, а почему не хочешь сделать на ВАЗовском или Одовском тросе? Там вообще длинна не критична, за счет фиксации кожуха. И работоспособность "ручника" в разы улучшается.
