Советы, предложения,тюнинг!
Re: Советы, предложения,тюнинг!
#21 halkroman » 06.04.2009, 16:09
Насколько я понял из описаний трамблера Волговского и Москвичевского.
1. У Волговского максимальный угол центробежного больше и более мягкие пружинки.
Соответствено с увеличением оборотов опережение увеличится (если я не перепутал направление)
2. Вакумный опережометр у него расчитан на большее разряжение.
Соотвествено он будет меньше делать опережение, чем родной.
Оптимальное положение кривой зависимости угла опережения от оборотов и нагрузки должно быть вблизи зоны детонации. Т.е. дальнейшее увеличение угла опережения приводит к детонации.
Давно хочу сделать себе МПСЗ.
Вот отличный проект http://www.secu-3.narod.ru и главное автор его разрабатывал изначально для Москвича. Единственная проблема реализации шкив на коленвал с венцом 60-2.
Как вариант рассматривал данный проэкт как альтернативу стандартным вакуумному и центробежному регуляторам.
В этом случае используем стандартный трамблер БСЗ с отключенымы\заюлокироваными регуляторами.
dimonr
dimonr
#22 dimonr » 13.04.2009, 23:36
halkroman писал(а):Насколько я понял из описаний трамблера Волговского и Москвичевского.
Не читал ссылку но понял наверное правильно это MPSZ-ZH вро называется, там зажигание комутируется датчиком Холла от обыкновенного БСЗ.Тож думал так сделать,но есть - -дорого! -почти тоже самое что БСЗ(отличий немного,зачем платить больше???) Вот если нормальное МПСЗ купить что для 2141 делалось, вот ето тема! Вот в етом форуме http://www.azlk-team.ru парень из Москвы продавал точно,только проводки у него не было долго,потому и взял я себе БСЗ.Но можешь поискать, списатся с ним, мож че и получится у тебя зовут его Князь АМД, удачи!! :gamer:
#23 halkroman » 14.04.2009, 01:00
MPSZ-ZH это отдельный комерческий проект. Есть правда и группа ребят, которые взяли а основу его и сотрудничают с автором, они делают на основе 4 версии MPSZ-ZH не комерческую версию.
Сделано там все на PIC16.
Secu-3 параллельный проект с открытыми исходниками на чипе Atmega 16.
Стандартная МПСЗ с москвича мне не нравится. Уж больно она специфическая. На маховике маркерный штифт и считаем зубцы маховика.
Кстате могу SECU-3 попытаться адаптировать под такой же принцип. Но более правильный вариант устанавливать шкив 60-2. Он же понадобится и желающим поставить впрыск
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#24 alexandukr » 30.08.2009, 23:36
А чем не нравится счет зубцов? Это ведь точнее получается чем если в одной точке измерять обороты. по идее можно намного поднять эффективность распределения топлива
#25 Deniseo » 31.08.2009, 07:41
Самодельная БСЗ обходится дешевле. Я себе делал самодельный простейший коммутатор на полевом транзисторе у которого сопротивление открытого канала всего 0,2 Ом и использовал сначала низкоомную катушку, а сейчас вернулся к стандартной. Никакого перегрева катушек нет. В трамблер просто вклеил датчик Холла.
Белый Москвич
Белый Москвич
Автомобиль: АЗЛК 21412 1.5
#26 Белый Москвич » 31.08.2009, 08:08
Расскажи по подробнее пожалуйста, очень интересно.
#27 Deniseo » 31.08.2009, 08:39
Белый Москвич писал(а):Deniseo
все просто, в трамблере убираешь контакты и вклеиваешь туда датчик Холла(20гр был раньше) и вырезаешь специальную пластину, получается бесконтактный трамблер. В общем в инете есть куча описаний. Потом докупаешь катушку (около 60гр новая) и коммутатор от восьмерки например.
#28 halkroman » 31.08.2009, 08:49
alexandukr писал(а):А чем не нравится счет зубцов? Это ведь точнее получается чем если в одной точке измерять обороты. по идее можно намного поднять эффективность распределения топлива
Против счета зубцов ничего не имею против. Просто системы со шкивом 60-2 более универсалены и распространены, чем система с двумя датчиками на маховике.
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#29 alexandukr » 31.08.2009, 09:34
А что это за шкив 60-2?
#30 halkroman » 31.08.2009, 10:10
Обычный шкив с большей части инжекторных машин. У него 60 зубьев на венце и 2 удалены (т.е. реально 58 получается и пропуск по размеру 2 зубьев). Волги с 406 двиглом, все инжовые тазы используют такие, большая часть иномарок (опели точно с такими, у фордов что-то там было на 30 зубьев).
Уже заканчиваю разводку печатки под SECU3 (немного подзадержался, расчитывал еще месяц назад сделать). Как только сделают печатку буду собирать и тестировать
#31 Saylir » 31.08.2009, 12:29
Deniseo писал(а):Самодельная БСЗ обходится дешевле.
с микрапроцесорной проще задать требуемые графики, а для обычного трамблера видел где нибудь стенд чтобы его выставить
#32 Deniseo » 31.08.2009, 14:37
Я про МПСЗ вообще что-нибудь говорил?!
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#33 alexandukr » 06.09.2009, 13:13
halkroman спасибо что пояснил. у меня остается вопрос: если с первой системой идет счет зубцов маховика, то со шкивом 60-2 как? куда его ставят?
#34 Saylir » 06.09.2009, 18:15
alexandukr писал(а): куда его ставят?
вместо шкива коленвала с необходимыми переделками
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#35 alexandukr » 06.09.2009, 19:43
А в чем суть переделки? (не совпадают посадочные места?)
#36 Saylir » 06.09.2009, 20:11
а с чего бы они совпадали :)
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#37 alexandukr » 06.09.2009, 21:55
Ну так это ведь и интересно узнать что требуется и что проще изменить
#38 halkroman » 07.09.2009, 09:41
alexandukr
На ТКМ есть тема по установке такого шкива.
Если кратко, то с родного шкива берем серцевину (приварено точечной сваркой). Берем шкив от 2110 инжекторной под поликлин (есть еще для Нивы под одноручейковый ремень, но он цельный с посадочным на коленвал). Отверстие в центре шкива прийдется проточить под диаметр посадочного родного шкива (проточить нужно точно биение венца с зубьями допускается вроде 0.1-0.2 мм). Одеваем на серцевину родного шкива шкив от 2110 и соеденяем их (неважно чем сварка, болты, суперклей :lol:, главное чтоб выдержало). Да перед окончательной фиксацией проверти вылет шкива, чтоб ремень не перекошен был. На помпу ставим с небольшими доработками шкив ГУР с ШНивы (тут тоже немного доработать прийдется), на генератор шкив от таза.
Плюс установки шкива 60-2 в том, что под него всегда в наличии есть блоки от таза с карбюраторным двиглом, а под датчики на маховике заводской блок найти трудно (только на каких то тавриях был вроде)
#39 Speed-408 » 13.02.2010, 20:48
Че морочить голову ... Я на Барабашова за 300 грн купил БСЗ новое ....
#40 Pusha » 13.02.2010, 20:50
Рома-Саша когда?
