Корзина Ланос на 412-й
Добавлено: 18.06.2014, 11:06
Нестабильность работы родной 412-й корзины с ее килограммовым подпятником меня напрягает… Когда пуляешь и ждешь, что сейчас сцепление воткнет. Если ездить спокойно, то можно не париться и ездить на родном комплекте. Но я решил подготовиться к поломке сцепы заранее и подготовиться к апгрейту. Взял корейскую корзину ланоса , маховик от 2-х литрового опеля, родной маховик и давай мерять. В результате получил вот что: ланосовская корзина крепится на родной махових каленными болтами через дистанционные шайбы толщиной 2мм.
На опелевском маховике выточка под диск как раз 2мм. Можно проточить наш маховик по аналогии. Местные гонщики сказали, что ставили корзину через шайбы на Корсу с С20ХЕ и держало, и ездило. Есть болты каленные , вот ими надо крепить. Дальше я намерял, что на наш кожух надо прикрутить вилку старого образца (кованную) . Кронштейн ее крепления выше и при использовании москвичевского выжимного (с подшипником ) , выжимной аккурат по центру выжимает лепестки ланосовской корзины. Ход штока поросенка от свободного хода 3-4мм до полного выжима (выключения) сцепления 14- 15 мм. Это гораздо меньше, чем при родной корзине. Можно это отрегулировать приводом главного цилиндра сцепления и сделать педаль сцепления с дамским усилием. Вот такие мысли. А теперь – слайды.
Re: Корзина Ланос на 412-й
Добавлено: 18.06.2014, 11:57
Это что, в опелевском сцеплении диаметр диска сцепления 233мм? А ты какой диск будешь использовать в это сцепление?
Добавлено: 18.06.2014, 11:59
Да,в опелевском 2-х литровом.
Я буду ставить 06-й диск,хотя м.б. от дизельной кромы...
Добавлено: 18.06.2014, 14:16
а у ланосокорзины нажимной диск какого диаметра?
Добавлено: 19.06.2014, 08:22
chaika писал(а):а у ланосокорзины нажимной диск какого диаметра?
надо померять,но и москвичевский становится с запасом по диаметру.
Добавлено: 20.06.2014, 19:56
Massa75
интересует разница в весе корзины нашей и ланос. пожалуйста взвесь и напиши.
Добавлено: 29.07.2016, 17:46
ТЫДЫЩЬ!
разница присутствует, причем довольно ощутимо. на весах не взвешивал, но в руках чувствуется хорошо. тоже занялся данным вопросом, приобрел корзину Валео. отверстия четко совпадают. но 3 из них надо рассверливать, но это мелочи. нигде не могу найти ланосовский маховик, чтобы обмерять его. на автограде еще не был, но на лоске в просьбе подержать в руках отказали. судя по фоткам, там проточка явно больше 2х мм.Изображение
