Облегчение коленвала
#1 ОДИНОЧКА » 23.10.2013, 06:24
Рылся в инете так толком и не нашел подтверждения тому что если облегчить колен вал,то ресурс уменьшится или нет,как повлияет на работу двс и какие плюсы этого тюнинха.Везде только флуд,может кто-то на тыкался на форумы,где действительно люди облегчали и испытывали на своих машинах и толком могут рассказать про + и - такой доработки.За ранее благодарен.
Re: Облегчение коленвала
#2 andre165 » 23.10.2013, 07:02
противовесы на коленвале должны уравновешивать вес цпг при вращении.(примерно, не помню сколько допускаеться расхождение)
#3 Pusha » 23.10.2013, 07:10
как ты его собрался балансировать и как срезать?
С нами: 5 лет 11 месяцев
#4 Prime » 23.10.2013, 07:18
Единственный способ узнать что будет происходить с коленвалом при срезанных противовесах - это засунуть его на стенд. Причем необходимо будет повесть на него грузы дабы эмитировать ЦПГ. А дальше раскручивается и замеряются силы которые действуют.
Чисто теоретически могу сказать лишь что без противовесов коленвал будет сильно гнуть и это приведет в лучшем случае к быстрому износу вкладышей, в худшем же случае коленвал просто лопнет.
Ruster_2141
Ruster_2141
#5 Ruster_2141 » 23.10.2013, 07:29
Prime писал(а):Единственный способ узнать что будет происходить с коленвалом при срезанных противовесах - это засунуть его на стенд. Причем необходимо будет повесть на него грузы дабы эмитировать ЦПГ. А дальше раскручивается и замеряются силы которые действуют.
Был у меня разговор как-то с одним механиком, который на киевском автозаводе работал когда-то, и поведал он мне следующее: что колено и маховик еще во времена СССР облегчать пытались, но постоянно вылазил дисбаланс по весу, а отсюда и инерция КВ, по маховику он сказал, что сильно облегченный не будет УСПОКАИВАТЬ колебания ЦПГ и КВ, если вес не выверен по допускам (для ДВС 412/331 это НЕ БОЛЕЕ 5 г. между самым легким и тяжелым поршнем), будут вам и дрожь двигателя и даже может мах и разлететься. Он мне посоветовал его отбалансировать, проверить противовесы и если они разные, то выровнять дабы сделать развесовку КВ, тогда ресурс его, как и ДВС в целом будет выше.
Так что, если хочется такое сделать, как пишет автор темы, то отмечу следующее: что, облегчение не приведет к значительному повышению характеристик ДВС. Вес рассчитан и при его изменении, спиливании противовесов, необходимо выверять вес ЦПГ для баланса, если нет - здравствуй обрыв шейки.
ИМХО, прочитав литературы, пообщавшись с теми кто экспериментировал и механиками со стажем за 20 лет, сделал выводы, что они сошлись все в одном: баланс КВ и ЦПГ самое лучшее решение.
#6 ОДИНОЧКА » 23.10.2013, 07:31
Ну вот опять двадцать пять,развесовка,цпг и т.д.,такого бреда я прочитал страниц 50.Возьмите коленвалы 1.5,1.7 и 1.8.Они одинаковы,т.е. заготовка одна и та же,противовесы те же,но уже другой радиус кривошипа,а еще к этому добавте разность поршней в весе,да еще и шатуны есть разных групп разница между которыми до 100 грамм,про какое уравновешение вы говорите.А если взять двиг 1.9 где поршень от волги весит 520 грамм против нашего 390 или наоборот ставят шатун с ино +поршень таблетка и все работает.Домыслы не интересны,нужны факты,те люди которые ездили или ездят на таких валах.
#7 dikij » 23.10.2013, 07:54
Ярик, на киевском сайте один хлопчина посрезал противовесы совсем. Можно поискать его тему. Там смышленые теоретики писали то, что пишут и наши смышленые теоретики.
Так вот , чувак срезал их на# , отбалансировал колено и пишет,что машина стала значительно динамичнее. Именно результат приличный.
И сингуринди писал,что такое колено ставили на грузовой "пирожок" и он отходил 90000км. И "потом они разобрали мотор" , - никакого дикого :) износа коренных шеек не обнаружилось. Все в пределах нормы.
Фотки у меня где-то есть, но "лимит" не позволяет их выкладывать...
Себе на следующий экспериментальный мотор буду срезать противовесы полностью и балансировать все.
Колено полторашечное,т.к. прочие дОроги.
Только надо найти нормального и недорогого балансировщика...
И еще по поводу балансировки. Колено рядной четверки балансируется без грузов, которые имитируют шатуны.
Их ставят на V-образные колени...
Посмотрите ю-тубъ.
http://www.kartuning.ru/engine-cylinder ... ngine-art1
ПROФECOR
ПROФECOR
С нами: 8 лет 9 месяцев
Автомобиль: Москвич 2141
#8 ПROФECOR » 23.10.2013, 09:55
ой когда то и я страдал этим.....у меня был облегченный коленвал...не на много....а вообще правильнее всего противовесы заточить как нож....дабы они резали масло...тем самым меньше сопротивление...фото где то было у меня компе...вечером постараюсь выложить...а вообще полный тюниг мотора 412 проходил БУнин - все четко и с толком расписано у него http://www.drive2.ru/cars/selfmade/izh-kombi/
#9 Хачатрян » 23.10.2013, 10:43
ПROФECOR писал(а):ой когда то и я страдал этим.....у меня был облегченный коленвал...не на много....а вообще правильнее всего противовесы заточить как нож....дабы они резали масло...тем самым меньше сопротивление...фото где то было у меня компе...вечером постараюсь выложить...а вообще полный тюниг мотора 412 проходил БУнин
вот так(это как раз мотор Сергея)
ps: ссыль выше не заметил,извиняюсь
#10 LAN_ART » 23.10.2013, 11:06
Интересно кто ктото когда то поймет что это все мышинная возня.
Сделайте правильную систему зажигания (выкидывание трамблера который вообще нифига не правильно работает) питания и выхлопа, и просто отбалансируйте двигатель качественно, и не надо ничего пилить и облегчать.
Маховик такой на пару выстрелов, потом разрыв, кстати на ижаке у Бунина именно этим и закончилась жизнь ижака, хорошо что не Бунина.
Но истинному москвичеводу как всегда проще пилить чем доработать вышесказанное мною.
И вообще капут всем ДВС, если не мы то наши дети точно на электро ездить будут. :)
Ku4
Ku4
#11 Ku4 » 23.10.2013, 11:10
дадада! видел тоже видео, как у него маховик разлетелся...страшное зрелище...
а по поводу колена - у меня просто нет слов... :shock:
а мы сралли
ПROФECOR
ПROФECOR
#12 ПROФECOR » 23.10.2013, 11:53
вот то то же....Бунин пишет...Тюнинг УЗАМа самый дорогой!!! :o а маховик это сильно облегчен ;)
#13 Азот » 23.10.2013, 13:27
Не надо! Низ должен быть надежным!
#14 chaika » 23.10.2013, 14:07
ОДИНОЧКА писал(а):Возьмите коленвалы 1.5,1.7 и 1.8.Они одинаковы,т.е. заготовка одна и та же,противовесы те же,но уже другой радиус кривошипа,а еще к этому добавте разность поршней в весе,да еще и шатуны есть разных групп разница между которыми до 100 грамм,про какое уравновешение вы говорите.А если взять двиг 1.9 где поршень от волги весит 520 грамм против нашего 390 или наоборот ставят шатун с ино +поршень таблетка и все работает.Домыслы не интересны,нужны факты,те люди которые ездили или ездят на таких валах.
Ярик, а ты заметил то, что заметил я, а потом в разговоре с другими чуваками выяснилось что и они это заметили - на б.у. КВ 3317 и 3318 шатунные шейки еще в норме, а корни уже надо точить в 0,25. При том что это как-то не логично, и обычно на колена х412х и вообще остальных перве и сльне изнашиваются именно шатунные. Т.е. изначально эти колени как-бы неправильные чем-то. Это тебе факты
dikij писал(а):Ярик, на киевском сайте один хлопчина посрезал противовесы совсем. Можно поискать его тему. Там смышленые теоретики писали то, что пишут и наши смышленые теоретики.
Щас это колено поставил себе наш местный ракер Петя, на свой белый 2141, мы с ним приезжали к вам на слеты, еще когда у него был 1,5 то Профессор не верил что там реально полтораха. Щас там 1,8. Петя успешно поездил некоторое время и свалил в Рашку на зарабортки, на москвиче ездит по пенсионерски его папа. Все работает отллично.
http://www.kartuning.ru/engine-cylinder ... ngine-art1[/quote]
#15 ОДИНОЧКА » 23.10.2013, 14:15
chaika писал(а):[
[/quote]
Ты прав,на моем 1.9 постоянно летели шатунные шейки,на 1.6 колено 3317,выгрызало корень,то же самое и на 3318.А фоток нет его колена и где он обрезал и балансировал.
#16 chaika » 23.10.2013, 15:27
Нету фоток.
коленвал делал Рома из Никополя для какого-то своего драгомонстра, потом ему че-то придумалось, и они с Петром поменялись . Петя ему 3317 стандартный б.у. практически идеал, а Рома ему этот 3318, не помню доплачивал ли Петро и размеры не помню.
#17 chaika » 23.10.2013, 15:29
про машину Ромы Никополя http://moskvich.net/topic/1895-никопольский-драгстер/
Может Витя не про него говорил, ну я такое знаю.
#18 Roko » 23.10.2013, 17:53
LAN_ART писал(а):Интересно кто ктото когда то поймет что это все мышинная возня.
В полне согласен с LAN_ART не скупись если уж ты так завис на узаме(ты больше на КВ и ЦПГ) тратишся сделай зажигание ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ и твой монстр улетит вообще в космос :D И ты забудеш про облегчение КВ(карбюраторный монстр узама с зажиганием хорошим===будет ровнятся инжектору ;)
#19 ZEV$ » 23.10.2013, 18:59
Ярик собирай движок на 1.5 колене реж грузы а потом расскажешь как оно! обсуждать можно долго и нудно :geek: и будет как везде один флуд :geek:
#20 Maley » 23.10.2013, 19:07
ZEV$ писал(а):Ярик собирай движок на 1.5 колене реж грузы а потом расскажешь как оно! обсуждать можно долго и нудно :geek: и будет как везде один флуд :geek:
+100500
