Ось вернего рычага под нива-сайлентблок
#1 михаилс » 02.10.2013, 15:43
Приветствую.в общем купил комплект этих чудо осей(на лоске комплект 400 гривен стоит) теперь устанавливаю.и суть проблемы такова-при установке верхнего рычага,гайка оси(правая) упирается в болт(точнее гайку) крепящий балку к лонжерону.я в замешательстве.как же я ее потом затяну(когда все соберу и машина будет на колесах).кто сталкивался с такой задачей,какой выход?
Re: ось вернего рычага под нива-сайлентблок
#2 Prime » 02.10.2013, 16:03
Ну ты бы что-ли пару фоток сделал ;)
#3 михаилс » 02.10.2013, 16:24
фото только завтра получатся.сегодня :drinks:
ветал M
ветал M
С нами: 5 лет 8 месяцев
Автомобиль: АЗЛК 2140SL
#4 ветал » 02.10.2013, 17:44
У меня стоят сайленты с ваза (класика) уже 2 года. а низ с снивы сайленты. про верхние нивовские я не слышал .Моя ось упиралась гайкой в тот самый болт его нужно срезать по гайку . В июле рычаги стояли 300 гр на последних рядах
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 5 месяцев
Автомобиль: ваз 2106
#5 Зеленый мося » 02.10.2013, 18:07
да там и родные крепления помоему упираеться,снимали балку другу,а крепления балки неоткрутиш пока рычаг не снимиш верхний.
#6 Prime » 02.10.2013, 18:31
ветал писал(а):У меня стоят сайленты с ваза (класика) уже 2 года. а низ с снивы сайленты. про верхние нивовские я не слышал .Моя ось упиралась гайкой в тот самый болт его нужно срезать по гайку . В июле рычаги стояли 300 гр на последних рядах
Верхние нивовские и нижние с классики это одна и таже деталь. Просто на ниве вверху стоят нижние классические.
#7 михаилс » 02.10.2013, 21:11
да.наверное только резать болт.
Re: Ось вернего рычага под нива-сайлентблок
#8 михаилс » 07.10.2013, 19:26
в общем решил так-подрезал болт(где то 5 мм срезал) гайку не трогал,все равно для ключа места маловато,поэтому,сначала обтяну рычаги а потом закручу болт балки,получится уже попробовал.
john
john
#9 john » 07.10.2013, 22:19
И у меня упиралось. Болгарка помогла.
#10 Geka » 04.11.2016, 22:31
Стоит ли ставить Нивовские сайлентблоки или не заморачиватся по этому поводу и оставить родные. И сколько сейчас комплект для переделки верхних и нижних рычагов стоит?
#11 михаилс » 04.11.2016, 23:24
стоит,в плане монтажа -замены.цены http://moskvichavtozapchast.com.ua/podveska/os-ve ... -pod-saylentblok-niva-komplekt
http://moskvichavtozapchast.com.ua/podveska/os-ni ... -pod-saylentblok-niva-komplekt
ниче ты так копнул с 2010 года.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
viewtopic.php?f=19&t=4811&p=100137#p100137
С нами: 6 лет 10 месяцев
#12 TIM » 05.11.2016, 00:29
Это зависит, как ездить точнее по каким дорогам. А что касается, какие дольше ходят. Зависит от состояние № 1амортизатора №2 пружины. Если убитые амортизаторы или жесткие, так не каждые сайлентблоки выдержат, хоть по $2 хоть $200 умрут все. И как ловить ямы, как нормальный человек объехать, или как некоторые люди трамваи. Ловят все ямы и бугры и не притормаживают.
Как из моей практики. При нормальной эксплуатации, дом работа, СБ-ВС грунт 10-15км ходят долго оба варианта.
#13 Паша » 10.11.2016, 00:59
Чайка на верх вместо сайлентов втулку рессоры от волги уже который год ставит - ходит чуть меньше, зато полиуретанка на лоске стоит что-то около 5 грн и меняется за 10 минут.
#14 Geka » 10.11.2016, 15:01
Хочу перебрать переднюю подвеску. Песочка, покраска, новые сайленты, шаровые и заодно решил поставить нивовские.
