Балка классических москвичей (412, 2140)
Collant
Collant
Автомобиль: МЗМА "Москвич 407", 1959 г. выпуска, цвет: синий.
#1 Collant » 06.05.2009, 14:34
Отличаются ли балки от Москвича 412 и 2140!?
если ставить на М407?
и какие трудности возникнут могут возникнуть при установке рулевой колонки и тормозной системы от 412 или 2140? :)
Если кто то что то знает об отличиях и сталкивался с этим?
Collant
Collant
Re: Балка 412 и 2140!
#2 Collant » 06.05.2009, 17:58
подскажите пожалуйста если кто сталкивался! :(
#3 Geka » 06.05.2009, 18:01
412 балка и 2140 не отличаются. Тормоза: на ранних 412 барабаны, на поздних диски, 2140 диски. При установке дисков спереди надо менять тормозную систему на Москвичевскую (2140) или другую (у меня ВАЗ). Рулевая ставится без проблем. Трапеция на 412 имеет две точки крепления к кузову, а 407-я одну.
#4 Geka » 06.05.2009, 18:10
Вот крепление 412 рулевой
DVA
DVA
#5 DVA » 06.05.2009, 20:09
отличаться они не отличаются, вот только когда я на своем желтом менял балку - она не лезла между лонжеронами!!! Крепления верхнего рычага были смещены к центру довольно сильно.. А старая свободно становилась...
#6 Geka » 18.07.2013, 16:56
У кого есть стандартные размеры передней балки АЗЛК 412-2140?
valeriy
valeriy
С нами: 5 лет 7 месяцев
Автомобиль: азлк-2140,флора,1978,почти новый(со старыми дырками),
#7 valeriy » 24.07.2013, 17:24
растояние между опорными площадками крепления верхних рычагов(где ставятся регулировочные пластины для развала) должно быть 670-720 мм
#8 Geka » 24.07.2013, 18:05
valeriy Спасибо, вот мне отсканили картинку:
