Настройка карбового бензонасоса
#1 dikij » 28.12.2012, 09:19
Сделал вот себе такую штучку из тонометра.
По идее, нормальный бензонасос должен качать от 0,15 до 0,3 кг/см2.
У меня девяточный Пекар на холостых качает 0,15 , при 3000об/мин 0,1 кг! Т.е. явно недокач ! :)
Так давление - это один параметр, а еще важна и производительность.
Короче, открыл тему , буду ее потихоньку пополнять.
Re: Настройка карбового бензонасоса
#2 Pusha » 28.12.2012, 09:54
Вить а ты его прокладочками настраивал?
#3 dikij » 28.12.2012, 10:13
Я его поставил по жигулячему мануалу, немножко укоротил толкатель. И заметил, что на 2 и 3 передачах при тапке в пол машина начинает явно тухнуть. При обычной езде все Ок! Это 100 % не хватает подачи.
Я прочитал много аглицких книг по настройке моторов. Там пишут, что для карбов насос должен качать до 6-7 PSI , а это примерно до 0,4 кг/см2. И подача до 100 литров в час.
Для обычной езды стокового насоса хватает, но для отжига надо будет повозиться: поставить пружину под диафрагму от осей коромысел, отрегулировать прокладками на максимально допустимый ход диафрагмы,чтоб была и подача ,и чтобы потроха бензонасоса не рассыпались. Ну и конечно добиться герметичности клапанов,чтобы держали.
#4 andre165 » 28.12.2012, 10:23
Виктор -- для отжига надо ставить электробензонасос + обратка, вот номер JC O24003JC(наружный) он четко давит 0.3 бара, правда он подорожал был 190 уже 235 грн. Хотел себе поставить.
Можно подобрать и по больше чтоб давил, только вопрос будет скока выдержит игла на карбе. Где то видел статью на азлк-тиме -- парень ставил обычный инжекторный на 3 бара, но там много переделок в карбе, в общем танцы с бубнами. Там он писал что бенз все время циркулирует в магестрали, скока надо карбу стока и берет. А погружеой можно брать от таврии-инжектор. вроде подходит к нашему баку (2141). а для вас наверное волговский наружный.
#5 dikij » 28.12.2012, 11:26
Про ЭБН читал , думал, даже торговался на ебэе...
Буду брать Facet.
#6 andre165 » 28.12.2012, 13:46
dikij писал(а):Про ЭБН читал , думал, даже торговался на ебэе...
Буду брать Facet.
а скока давит? и скока по деньгам?
#7 Geka » 28.12.2012, 20:08
У меня стоит обратка в бак, поэтому на манометре всегда ноль.
