Установка КПП ВАЗ-Полонез на классические Москвичи
Re: Установка КПП ВАЗ-Полонез на классические Москвичи
#21 Prime » 23.10.2013, 14:21
1200 грн коробка + 100 плита + 350 кардан. Примерно так.
льоня
льоня
С нами: 5 лет 8 месяцев
Yahoo Messenger
#22 льоня » 23.10.2013, 17:37
ну туда же наверное еще что то нужно?
#23 Prime » 23.10.2013, 18:26
В теме же всё прописано. Дальше из затратного вазовский диск сцепления
tol-res
tol-res
С нами: 6 лет 5 месяцев
Автомобиль: azlk 2140SL
#24 tol-res » 28.03.2014, 10:12
Кто физически может помочь с установкой? Оставьте координаты!Ответьте в личку пожалуйста!
#25 ОДИНОЧКА » 28.03.2014, 10:46
Если кому надо установить кпп ваз или полонез пишите или звоните.0958188544.Полонез устанавливать действительно немного сложнее,из-за механизма переключения передач,больше надо расширять тоннель.
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#26 льоня » 16.05.2014, 01:07
Доброго времени суток,приобрел все необходимое для установки ВАЗ КПП,собрал все в кучу,начал ставить но она не становится,такое чувство что вал во что то упирается,закрутил гайки но остался зазор между двигателем и колоколом примерно 4-5 мм,не могу понять в чем проблема,она должна свободно становится или ее нужно подстучать что бы колокол сел?
kram
kram
#27 kram » 16.05.2014, 08:13
А подшипник тазовский в коленвал ставил?
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#28 льоня » 16.05.2014, 11:40
kram писал(а):А подшипник тазовский в коленвал ставил?
выжимной подшипник?
kram
kram
#29 kram » 16.05.2014, 14:41
В коленвале есть подшипник, в который вставляется первичный вал. При переходе на ВАЗ коробку нужно менять этот подшипник на вазовский. Ну и ессно диск сцепления тоже нужно от дЖигулей.
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#30 льоня » 16.05.2014, 15:05
kram писал(а):В коленвале есть подшипник, в который вставляется первичный вал. При переходе на ВАЗ коробку нужно менять этот подшипник на вазовский. Ну и ессно диск сцепления тоже нужно от дЖигулей.
на сколько я знаю,если ставишь ВАЗ сцепление то нужно ставить вилку и выжимной подшипник тоже с ВАЗа
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#31 льоня » 16.05.2014, 15:07
а вот подшипник я не поставил,так а если его поставить то коробка станет свободно и без зазора между колоколом и двигателем?
#32 Geka » 16.05.2014, 15:16
льоня писал(а):на сколько я знаю,если ставишь ВАЗ сцепление то нужно ставить вилку и выжимной подшипник тоже с ВАЗа
Тебе же написали диск сцепления ВАЗ. Лучше с ВАЗ 2106.
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#33 льоня » 16.05.2014, 16:21
он подойдет вместо родного без замены чего либо?
#34 Geka » 16.05.2014, 17:46
льоня писал(а):он подойдет вместо родного без замены чего либо?
Да, снимаешь свой и ставишь ВАЗ.
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#35 льоня » 16.05.2014, 20:22
Спасибо за инфо)
2604
2604
С нами: 4 года 9 месяцев
Автомобиль: иж 2715
#36 2604 » 24.05.2014, 22:19
Н :wall: :wall: апишите в лс. у кого есть в продаже плита москвич-ваз,цену и описание пожалуста :write: :write:
#37 Geka » 25.05.2014, 18:41
2604 писал(а):Н :wall: :wall: апишите в лс. у кого есть в продаже плита москвич-ваз,цену и описание пожалуста :write: :write:
Продам зап. части АЗЛК 2140.. Но спроси у Owheels_а, он ее ставил в бронь. Если он передумал, забирай.
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#38 льоня » 04.06.2014, 19:16
Доброго времени суток,дело такое,купил ВАЗо подшипник в коленвал как сказал kram,снял коробку,корзину со сцеплением и мне показалось что мешает маховик,снял и его,начал вынимать старый подшипник а он нихера не вылазит :evil: :evil: роздолбал внутринюю часть подшипника,на данный момент в колене осталась окантовка подшипника,как ее от туда вытащить?????????????и как оказалось на ВАЗо КПП не такие шлицы как на родной кпп,по этому ставить буду 6-терошный диск сцепления
#39 Лёва » 04.06.2014, 20:06
у меня такая же ситуация была, я его никак не вытянул, пришлось менять колено, ну и сразу сделал капиталку движка.
#40 Geka » 04.06.2014, 20:23
льоня писал(а):на данный момент в колене осталась окантовка подшипника
Можно купить съемник (около 100 грн) http://instrumentpostavka.com.ua/p37019850-semnik-podshipnikov-150mm.html:
А можно и подручными средствами: монтировка, отвертка и т.п. На пальцах сложно объяснить, но принцип такой, вставляй под него отвертку и пробуй ее понемногу проворачивать должен выйти. А вообще нужно было подобрать болт по внутреннему диаметру подшипника, натолкать туда плотненько литола и одним ударом подшипник оказывается у Вас в руках.
