сам спросил, сам отвечу
Список деталей.
1. Подшипник на коленчатый 180502 (От Жигулей).
2. Диск сцепления желательно от ВАЗ 2106.
3. Переходная плита.
4. 6 винтов М12×30 ГОСТ 11738-72.
5. 4 винта М12×60 ГОСТ 11738-72.
6. Коробка передач
7. Комплект сальников КПП.
8. Привод спидометра с шестернёй 12 зубьев.
9. Подушка КПП от ВАЗа.
10. Карданный вал от ВАЗа. (Как вариант от «Оды» но хуже по качеству).
11. 4-е болта крепления карданного вала к заднему мосту ВАЗа.
12. Рычаг переключения передач.
13. Новые тросы «ручника».
14. 2 болта М8×30.
15. 2 болта М10×30/60 (Если траверса КПП 2140/Если траверса КПП ИЖ)
16. Масло для коробки.
17. Герметик «Гермесил»
взято из
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=258&st=0теперь вопрос в другом:
читал статью по установке ваз кпп, то как я понял необходимо менять выжимной подшипник, а тут указан подшипник на коленчатый вал. так все же что мне нужно?
