Сборка Двигателя УЗАМ 1.7, 1.8, 2.0, 2.15, 2.3 из 1.5
С нами: 7 лет 7 месяцев
Re: Куплю коленвал 3318
#21 Miron » 30.07.2012, 15:21
смотри сам, просто самое идеальное наполнение это у 1,7
#22 Prime » 30.07.2012, 15:55
Miron писал(а):смотри сам, просто самое идеальное наполнение это у 1,7
Попробую со временем найти полисферу к 1.8
Kostja
Kostja
#23 Kostja » 30.07.2012, 16:26
Prime писал(а):Попробую со временем найти полисферу к 1.8
1/2 офф.
Ну ты же в курсе, что к полисфере нужны плоские поршня, т.е. без вытеснителя: это так, на всякий случай напомнил :) А 3318 правильно: на нём можно и 1.8, и 2.0, и 2.15 двиги построить.
На 3317 можно тоже 2.0 построить но я только один такой двиг знаю, а расспросить его хозяина толком не успел.
Теме ап, токистартеру удачи :)
И невозможное возможно.
#24 Prime » 30.07.2012, 17:06
Kostja писал(а):Ну ты же в курсе, что к полисфере нужны плоские поршня, т.е. без вытеснителя: это так, на всякий случай напомнил :)
Это да :) Но поршня если что и перекинуть можно будет :) Покамест поставил перед собой задачу собрать просто хороший 1.8 двигатель.
Марк Харьковский
Марк Харьковский
Автомобиль: 2140
#25 Марк Харьковский » 04.08.2012, 10:02
Привет!Просто совет.Для сборки стандартного,правильного двигателя 1,8 литра готовся потратить около 5000 гр.Повторяю ( правильного ).
#26 Prime » 04.08.2012, 14:23
Марк Харьковский писал(а):Привет!Просто совет.Для сборки стандартного,правильного двигателя 1,8 литра готовся потратить около 5000 гр.Повторяю ( правильного ).
Есть идеи где достать под него колено? ;)
#27 Geka » 05.08.2012, 18:29
Можно и 10000 потратить, при условии, что они есть, а можно собрать и за 2000.
#28 Prime » 05.08.2012, 18:45
В 2000 не получится уложиться. В 3000 можно пробовать при условии что перебрасывается только поршневая с коленом. Голова не меняется.
Re: Сборка Двигателя УЗАМ 1.7, 1.8, 2.0, 2.15, 2.3 из 1.5
#29 ОДИНОЧКА » 05.08.2012, 20:09
За последнее время,что я делал движки,капиталка 1.5 обходилась в 3700-4000грн,минус работа,но плюс колено и поршневая немного дороже,в итоге можно уложиться в 3500.Так как голову не делаешь то минус еще гривен 600 и того в 3000 вполне можно уложиться с учетом что будешь делать сам.
Deman
Deman
С нами: 7 лет 9 месяцев
Автомобиль: москвич 2141
#30 Deman » 05.08.2012, 20:20
я собирал 1.8 и вишло около 3000грн и собирал сам.
#31 Prime » 05.08.2012, 20:24
Кста, а реально щас найти заводскую поршеневую на 1.8?
#32 ОДИНОЧКА » 05.08.2012, 20:32
Видел только 1.5 настоящую УФА,1.8 продает Макс Харьковский :D
#33 ОДИНОЧКА » 05.08.2012, 20:34
ОДИНОЧКА писал(а):Видел только 1.5 настоящую УФА,1.8 продает Марк Харьковский :D
Извеняюсь 2-х литровую
#34 MEHANIK » 05.08.2012, 20:35
ОДИНОЧКА писал(а):
ОДИНОЧКА писал(а):Видел только 1.5 настоящую УФА,1.8 продает Макс Харьковский :D
ага за 2100гр
#35 Prime » 05.08.2012, 20:48
Два литра мне не надо, да и цена явно высока
#36 andre165 » 06.08.2012, 07:23
1.8 --- у нас на базаре только самопал, поршни вылиты кое как, стрелки набиты вообще от фонаря, едиственное что научились лить в одном весовом диапазоне, разброс на 4шт - 1 гр. Это я за Лоск, ходил все ряды одно и тоже. гильзы делает украина более не менее по качеству. Кольца надо заказывать иномарочные на 85 мм в инетмагазине (на лоске не внушают довери + цена 2х). Вкладыши Витя вроде говорил что нормальные заводские, можно брать на лоске. Про сальники вообще молчу --- лотерея еще та! (то же брать от иномарки хотябы передний, задний тяжело найти, подобрать)
#37 Miron » 06.08.2012, 08:16
Блин строил свой мотор на ростовстовских поршнях, потом еще один на воронежских. на заволжких вкладышаш, короче если внимательно отнестись к сборке, то и выйдет около 3000 с покупкой колена, и особое внимание отдать обкатке, это замена первых трех маслофильтров каждые 300 км, + ХОРОШЕЕ синтетическое масло с настоящей обкаточной присадочкой, и моторчик потом бегает тихо и побоку на каких оборотах
#38 Geka » 08.11.2012, 12:25
Нашел вот такую статью http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=111911
При износе поршневой группы двигателя УЗАМ 2.0 с поршнями диаметром 88 мм. можно для ремонта расточить гильзы до диаметра 89 мм.и применить поршни от автомобиля Мерседес с двигателем 102 диаметром 89 мм. с небольшой доработкой.Конструкция и качество данных изделий с УЗАМовскими несравнимы. При использовании 75 коленвала дорабатывать поршни (протачивать днище в районе жарового пояска )не нужно - поршень имеет нужную компресионную высоту. Также на фото показан кованый поршень от двигателя Мерседес 111 применимый с коленвалом и шатунами от двигателя Мерседес 102 в блоке УЗАМ 412.
Это такие же сказки, как про головку BMW или они действительно идентичны?
#39 Prime » 08.11.2012, 12:51
У колена мерседес расстояния между шейкми вроде аналогично нашему. И в роде что-то такое пытались сотворить. Но не знаю чем это закончилось.
Ну голова от BWM - это уже пройденное. Ещё от того же мерсередса 102 пытались голову приспособить. Но там с масленные каналы не совпадают.
#40 andre165 » 08.11.2012, 17:07
А так это же ГУРУ (Трансивер) ---- у него под рукой координатный станок, что вы хотели. Он может и с таетовским коленвалом машину собрать (образно выражаясь). Мне писали что в Киеве 2-е машины собрали на 102 колене, там два брата под киевом..... но на вопрос более подробно про переделки и провставки начали морозиться. Это притом что это колено нереально найти и за деньги по цене нашего нового 3318 колена! А так поршня можно и от тайоты(нисан) помоему 2jre 89-93 гг - там тоже диаметр 89 мм, многие сибирские друзья на них собирали..... на АЗЛК-ТИМЕ полно статей. У нас по разборам движки все убитые в хлам ---- тоже нереально найти! А новые цена одного под 1000 грн.
