Рулевая трапеция: волгопальцы или...?
#1 Паша » 28.11.2010, 13:59
Я так понимаю, многие, кроме меня, у кого стоит трапеция на волгопальцах, сталкивались в проблемой затирания при вывороте поперечины рулевой трапеции об поддон картера.
Кто-то, как Дикий, решает её, оставляя эту поперечину с "родными" пальцами, кто-то, как я - выстукиванием в поддоне или ввариванием в поддон аргоном желобка для прохождения тяги, но недавно я нашёл на AZLK team хороший вариант решения проблемы (по моему, у Кипера сейчас стоит что-то подобное, он вполне доволен).
сцылко http://www.azlk-team.ru/articles/stati_ ... vykh_tjag/
решил набрать народ на заказ партии таких заглушек в токарке. Чем больше закажем, тем дешевле выйдет. пока в списке только мы со Спайдером. кто ещё?
Re: Рулевая трапеция: волгопальцы или...?
#2 Pusha » 28.11.2010, 14:54
может я что то не так понял но у меня при вывороте ничего не затирает,а по ссылке вообще для 41го
#3 Geka » 28.11.2010, 15:02
У меня тоже затирало только при неправильной установке, сейчас перевернул трапецию и все в порядке. Вот обсуждение: http://forum.moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=9&t=35
Центральная должна стоят перед боковыми тягами и еще есть разные сошки (одна прямая как на фото, а вторая такого типа _Г ).
И человек пишет что все переваривалось, скорее всего у сварщика руки кривые были.
#4 chaika » 28.11.2010, 15:28
у меня волго. Ниче нигде не трет. Счас пару недель назад пыльники менял и сошку снимал, поставил ее неправильно на вал редуктора, так влево мало поворачивает, а когда вправо кручу то маятник до штанов дотрагивается и рычит )). Ну просто сошку на шлицах переставить надоть.
#5 Паша » 28.11.2010, 15:39
не забывайте о том, что у мну тазомотор, так что всё установлено правильно, а вот у Мыколы хз - надо посмотреть, но по моему, тоже с установкой всё ок, но при максимальных выворотах всё равно цепляет
#6 Geka » 28.11.2010, 15:50
Паша Так там в теме все это для 41 Москвича
#7 Паша » 28.11.2010, 16:34
Geka писал(а):Паша Так там в теме все это для 41 Москвича
так а какая нафиг, разница? конструкция то у наконечника рычага практически идентична - то же самое долбанное пружинное кольцо в стоке, которое или не даёт заглушке нормально прижать палец к сухарям, чтобы не болтался, или, того хуже, вдруг вылетает, если попытаешься собрать с чем-нить потуже будучи установлено на машину
#8 Saylir » 28.11.2010, 16:51
ну чтобы посеять еще больше сомнений то и я скажу. у меня два москвича с волготрапецией и нигде не трет
#9 Паша » 28.11.2010, 17:23
Saylir писал(а):ну чтобы посеять еще больше сомнений то и я скажу. у меня два москвича с волготрапецией и нигде не трет
хз тогда скорее всего, есть какое-то отличие в самой поперечной тяге - оси рычагов-то к примеру тоже отличаются в зависимости от года.
#10 Spyder » 28.11.2010, 19:06
сегодня поменяли подушки, справа ничего не трет там еще 3см до поддона, а слева 1мм :shock:, может в траверсе дело???
Установка Волго наконечников в Москвичевскую трапецию
#11 михаилс » 25.08.2013, 06:27
Ребята,прошу совет.Такое значит дело-подарил мне друг Москвичевскую трапецию проточенную под Волговские наконечники.подскажите пожалуйста как установить наконечники в смысле в какую сторону должны смотреть вырезы на стаканах?(как я понял там как попало не надо ставить)
Re: Установка Волго наконечников в Москвичевскую трапецию
#12 Pusha » 25.08.2013, 07:29
вырезы те которые со шплинтом?с задней стороны?
#13 михаилс » 25.08.2013, 08:32
нет с этим проблем нет.верх стакана и палец в лево-право ходит(там выточки для этого есть) как их расположить.?
#14 Pusha » 25.08.2013, 09:06
точно так же как и родные,нужно расположить так как ходит сам палец когда работает трапеция, когда руль поворачиваешь.
#15 михаилс » 25.08.2013, 09:21
то есть когда я свою сниму все станет ясно?
#16 Pusha » 25.08.2013, 09:25
да
#17 михаилс » 25.08.2013, 09:28
спасибо :drinks:
#18 михаилс » 17.10.2013, 20:28
в общем установил новую трапецию.таки затирает с правой стороны об поддон. :cry:
