технические улучшения 2141
Re: технические улучшения 2141
#21 ОДИНОЧКА » 02.10.2010, 18:38
Это тема открыта для улучшения 2141,а не для того что бы вести флуд типа где лучше закрутить гайку или где лучше подкачать колесо.Сбрасывать сюда только сайты,фото и конкретные описания того что сделал сам по улучшению 2141ю
ПROФECOR
ПROФECOR
Автомобиль: Москвич 2141
#22 ПROФECOR » 02.10.2010, 18:49
я узнавал про развал!у меня на районе есть СТО так лазерный развал!мне там проверили развал сзади,т.к. хавало резину!и рассказали что надо сделать!а спереди посмотрел и сказал что мне надо проточить стабилизатор на 2см с каждой стороны!и он выставит все!!!за все отдал 60 грн!но до проточки стабилизатора так дело пока и не дошло!езжу так!
Just
Just
Автомобиль: М2141201
#23 Just » 02.10.2010, 19:06
ОДИНОЧКА писал(а):Это тема открыта для улучшения 2141,а не для того что бы вести флуд типа где лучше закрутить гайку или где лучше подкачать колесо.Сбрасывать сюда только сайты,фото и конкретные описания того что сделал сам по улучшению 2141ю
Разговор ведется про конкретное улучшение ходовой\рулевого на М2141 - изменение угла продольного наклона поворотной оси(кастера). После того как сделаю отпишу впечатления.
ПROФECOR писал(а):я узнавал про развал!у меня на районе есть СТО так лазерный развал!мне там проверили развал сзади,т.к. хавало резину!и рассказали что надо сделать!а спереди посмотрел и сказал что мне надо проточить стабилизатор на 2см с каждой стороны!и он выставит все!!!за все отдал 60 грн!но до проточки стабилизатора так дело пока и не дошло!езжу так!
Где приблизительно находится это СТО и какой он тебе сказал у тебя кастер?
Just
Just
#24 Just » 02.10.2010, 19:14
Еще хотел отнести к техническим улучшениям М2141 установку ВУТ и ГТЦ Lukas - эффект меня удивил очень сильно, при легком нажатии на педаль тормоза блокируются все 4-ре колеса, машину никуда не тенят при резком торможении, информативность педали отменная.
#25 andre165 » 02.10.2010, 20:15
Нашет лукаса: Я тоже хотел ставить лукас но одно но меня остановила ----- при нажатии до середины на педаль колеса блокируються! Цена на комплект была 1500 грн.
Сюда еще надо делать переходник!
Я пошел другим путем поставил ВУ+ГТЦ Шкода Фаворит комплект 800 грн!
+1.Ничего переделывать не надо! (полностью совпадают крепления и шток к педальному узлу)
+2.Теперь при нажатии на педаль вы сами регулируете усилия, при сноровке сразу чувствуете когда блокируються колеса и чуть чуть отжать и все!!!!!!
+3.Педаль мягкая как иномарка с нормальным ходом, а не как Лукаса короткоход.
+4.В стоимость Лукаса я купил комплект ВУ+ГТЦ = 800грн, тормозные вентилируемые диски Оптима 350 грн + Суппорты ГАЗ 700 грн = 1850 грн
А супорты от газели это +++ и один Лукас на себе не вытащит и при этом владельцы недадут соврать раз в пол года обязательно надо прокачивать тормаза, а то почемуто эфективность падает. А падает из-за воздуха в системе.
#26 andre165 » 02.10.2010, 20:17
Всем владельцам 2141 посвящаеться!!!!!!!
http://azlk-club.ru/forum/index.php?PHP ... pic=3282.0
#27 Maley » 02.10.2010, 20:35
Вот давно хотел спросить. Меня мои дворники уже устали, можно как то сделать шоб они быстрей бегали? Есть какие нибудь ссылки? А то я чёто ничё толкового не найду.
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#28 Cerber » 02.10.2010, 20:38
andre165 писал(а):тормозные вентилируемые диски Оптима 350 грн + Суппорты ГАЗ 700 грн = 1850 грн
допустим...а что за диски тормозные, я так понимаю, они на 15"..
игде их можно взять?
Just
Just
#29 Just » 02.10.2010, 21:22
andre165 писал(а):Нашет лукаса: Я тоже хотел ставить лукас но одно но меня остановила ----- при нажатии до середины на педаль колеса блокируються! Цена на комплект была 1500 грн.
А кто мешает на Лукасе обрести сноровку и вовсе не короткоходная педаль, такая какой должна быть. А вот суппорты ГАЗ не лучше наших там один цилиндр, а ставят их исключительно из-за вентилируемых дисков, лучше уже тогда заморочиться с супортами вольво, двух цилиндровыми под вентилируемый диск. Кстате, пока есть возможность проходить ТО, не смотря на эти не разрешенные переделки, а как потом планируете проходить, когда ТО будет уже проводить не ГАИ?
ПROФECOR
ПROФECOR
#30 ПROФECOR » 02.10.2010, 21:56
СТО находиться на одесской!про кастер ни чего не могу сказать!знаю что его могут выставить у ШУМАХЕРА на мерсовской станции(я все ни как туда не доеду) какой нужно или какой тебе угодно
#31 andre165 » 02.10.2010, 23:32
1 По поводу Вентелируемых Дисков --- 256 мм 14"
280 мм --------- 15"
Я брал 256 мм толщина 22 мм под 14", объясняю почему, во первых у меня зимний комплект на 14", а во вторых отверстия в суппорте не совпадают с волговскими, а на 15" когда сверлите там пол отв. попадает на старые дырки, как там хорошо засверлиться и нарезать резьбу, чтоб не испортить скобу вопрос.
2 По поводу ВОЛЬВОсуппортов ------ они без проставок не становяться, а вовторых они все убитые их надо перебирать, а суппорты ГАЗ -новые гарантированный пробег 100 000 км!
И усилие на ГАЗ суппортах выше в 2 раза чем у наших и вольво!!!!!
сорри опечатка не 239 мм а => 256 мм
Последний раз редактировалось andre165 27.11.2010, 22:56, всего редактировалось 3 раза.
Just
Just
#32 Just » 02.10.2010, 23:55
andre165 писал(а):2 По поводу ВОЛЬВОсуппортов ------ они без проставок не становяться, а вовторых они все убитые их надо перебирать, а суппорты ГАЗ -новые гарантированный пробег 100 000 км!
И усилие на ГАЗ суппортах выше в 2 раза чем у наших и вольво!!!!!!
Это кто ж такие гарантии раздаёт? В деталях ГАЗа не меньше брака чем на ВАЗ. Усилие не может быть выше ну ни как. Усилие создает ГТЦ сколько жидкости вытеснит такое и будет усилие, не больше, не меньше.
#33 ОДИНОЧКА » 04.10.2010, 08:45
Вот нашел такое чудоhttp://www.rs-tuning.narod.ru/komanda/komanda.html
boxer
boxer
С нами: 8 лет 9 месяцев
#34 boxer » 22.11.2010, 22:38
ярик вот еще что нашел может интересно будет
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141 ... 1863/#post
Student2141
Student2141
#35 Student2141 » 23.11.2010, 00:22
Ага волго супорта работают огого наши супорта постоянно работаюст с перикосом , как бы сказть сидел за рулём реногора с волго супортами при торможении тапки в пол думал через лобовое вылечу плюс с лукасом тормоза стали очень информативные и ставят их не из-за передних вентиляторов а изза лудшей работы и эфективности пол московского клуба кататеьься с такой тормозной системаой а этим и сказано что оно чтоит того
#36 Saylir » 23.11.2010, 11:52
Student2141
я уже предупреждал о нескольких постах подряд!
Student2141
Student2141
#37 Student2141 » 23.11.2010, 23:12
Saylir писал(а):Student2141
:oops: извеняюсь больше не буду :D занесло малёх я исправлюсь
Вот итиресная стать про усилиную подвеску 41го самопал конешно но что имеем то имеем и ещё много интиресного
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... e&id=88602
демон4ик
демон4ик
#38 демон4ик » 24.11.2010, 07:52
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141 ... renalin99/
вот что я нашел!!!там есть фото каркаса безопасности!!! :)
#39 ОДИНОЧКА » 25.11.2010, 21:50
спасибо ребята :D ,из этого можно много взять на вооружение для своего тюнинга
ЗмейЯ
ЗмейЯ
Автомобиль: Москвич 21412 1,8 1988 года рождения))) уже 2,0
#40 ЗмейЯ » 25.11.2010, 23:11
вот что...
