Установка центрального замка на классические Москвичи
#1 Speed-408 » 27.03.2010, 16:17
Вопшем кто что может росказать показать по поводу установки електро замков в двери на 408 москвич с наружными ручками (Как у холодильника ) ?
Re: Установка Центрального замка на Москвич 408
#2 Pusha » 27.03.2010, 16:29
на ТКМ было расписано как это делать,там что то точить надо.я могу подсказать только как на задние двери ставить.
#3 Speed-408 » 27.03.2010, 17:00
Pusha писал(а):на ТКМ было расписано как это делать,там что то точить надо.я могу подсказать только как на задние двери ставить.
Читал ,пытался сделать 2 замка только выкинул , Обьесни как на задние ставить ведь тоже надо ..
#4 Keeper » 27.03.2010, 17:03
Ты часто пользуешься задними дверями????
#5 Speed-408 » 27.03.2010, 17:13
Да часто ... :D
P.S Делать так делать сразу все двери ...
#6 Maximust » 27.03.2010, 17:24
Проблема возникает только с водительской дверью а остальные 3 Пушик подскажет и покажет.
Как делать водительскую еще окончательно не надумал. Тока пару идей неоконченных.
Главное все разобрать и хорошенько смазать, перед установкой,что бы не заедало.
#7 Speed-408 » 27.03.2010, 17:48
Так вот и правильно вся проблемка с водительской !!!! Буду ждать помошь от Пушика !!! :D
#8 Pusha » 27.03.2010, 17:58
ну для начала снимаешь все механизмы,чистишь их от пыли,смазываешь,так чтоб они работали идеально ровно(оказывается это возможно ;) ),потом покупаешь самые мощьные активаторы(7.5кг по-моему) я брал такие чтоб 2 проводка выходили (5 проводов это для центрального замка,там идёт отдельный блок),особой разницы нет,главное мощные.на задние двери тягу активатора цепляешь за тягу ручки(длинная,плоская) так чтобы они были максимально параллельны Изображение,ну а на передней надо показывать,словами не объяснишь,насчёт водительской ничего не скажу-у меня система другая,у тебя скорее всего можно сделать,но ключом открываться не будет,только с пульта.
#9 Speed-408 » 27.03.2010, 18:12
Активаторы куплены такие же как и у тебе Celsior ... Только вот у меня задние двери не такие у меня планка идет по верх двери а не внутри ... А что если поставить замок замыкания водительской двери как на 2140 , тот что отдельно без замка ?
#10 Pusha » 27.03.2010, 18:15
это фотка не моя,там не важно где она идёт,у меня тоже поверх.И ещё забыл добавить:шайбу которая под хромированой ручкой на задней двери скорее всего надо или убирать(я убрал) или делать тоньше,с ней активатор или не откроет дверь или долго не проживёт.
#11 Speed-408 » 27.03.2010, 18:17
Pusha писал(а):Speed-408
Это те которые на внутренней дверной ручке ?:
#12 Speed-408 » 18.04.2010, 19:33
За 15 минут поставил на заднюю дверь активатор , И так у меня как оказывается тяга тоже идет так как на фото . Шайбу не пришлось снимать и замки чистить смазывать все нормально закрывает и открывает ...Во вторник буду ставить остальные , водительскую думаю пока не трогать !!!
#13 Pusha » 18.04.2010, 21:13
а смысл тогда с ЦЗ если он не открывает твою дверь?
sahon
sahon
Автомобиль: москвич ИЖ-412
#14 sahon » 19.04.2010, 22:20
С задними то проблем нет, а вот передние так не станут, стеклу некуда будет опускатся, я делал на тазо вертолётике который на карб идет. Активатор стоит вертикально. И на внутренней ручке надо упорчик подточить, что бы усилие меньше было! А если у тебя не опускается ручка как в 40х на водительской, то вообще стачивать.
#15 Speed-408 » 19.04.2010, 22:27
Pusha писал(а):а смысл тогда с ЦЗ если он не открывает твою дверь?
А я на замок буду только на ночь закрывать а так не буду её замыкать :D
#16 Deniseo » 25.04.2010, 22:40
Вот как сделано у меня на водительской. К механизму приварена защёлка которая блокирует нажатие наружной кнопки. Можно и ключом закрыть и с пульта, а главное активатор самый слабый можно поставить. Конечно ракурс не очень, но подругому не подлезишьИзображение
#17 Speed-408 » 25.04.2010, 23:27
Если бы еще было видно де приварена защелка и какая она было бы просто супер !!! :D
#18 Deniseo » 26.04.2010, 10:42
Speed-408 писал(а):Если бы еще было видно де приварена защелка и какая она было бы просто супер !!! :D
мало места, даже если и подлезть то без вспышки не видно, а со вспышкой все засвечивает. Над защелкой долго не думал, сделал из штангельциркуля, он туда идеально встал.
#19 Deniseo » 02.06.2010, 21:21
Соленоид открытия багажника по усилию сильнее активаторов для дверей? Хватит его чтобы дёрнуть защёлку багажника? Активатор с этой задачей еле-еле справляется и на долго его не хватит. П.С. конечно цена на него в 80гр настораживает :o
#20 halkroman » 02.06.2010, 22:46
Должно хватить усилия, если обычный активатор спрвляется кое-как, но может не хватить хода. У меня сейчас на половину хода закрывается замок. Кста на абсалютно новый замок усилия такого активатора нехватает. Замок старого образца 408 с открытием из салона
