Светодиоды в авто
LOLIK
LOLIK
Автомобиль: 2141
Re: Светодиоды в авто
#41 LOLIK » 11.04.2010, 12:49
Светодиоды сгорают часто, поэтому обходятся дорого!
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#42 Ser24 » 11.04.2010, 15:32
LOLIK писал(а):Светодиоды сгорают часто, поэтому обходятся дорого!
откуда такая информация? ну может китайские маломощные по 10 коп. и сгорают, а это совсем другой класс светодиодов и срок службы у них 50 000 часов. Для сравнения: ксенон 2 000 - 3 000 часов, галогенки в фарах 300-500 часов...
skar
skar
Автомобиль: АЗЛК 2140 1977г. красный
#43 skar » 11.04.2010, 20:54
при правильном подключении и кЕтайские светодиоды долго работают (если не превышать напругу и ток через них).
#44 Deniseo » 11.04.2010, 23:00
наверно именно поэтому во всём мире и переходят на них вместо ламп накаливания :lol:
skar
skar
#45 skar » 12.04.2010, 08:58
serg писал(а):На радиобазаре Аракс, когда заходишь в ворота, справа магазинчик. Там линзы соспециальным креплением к этим светодиодам и разной фокусировки. Десяток видов точно есть.
да, я купил такие линзы с углом расхождения 15 градусов. и при помощи небольшого количества клея соединил их со светодиодом белым, мощностью 5 Вт. Ночью хреначит намного лучше галогенки. Эту всю хню я установил в метеллический корпус от противотуманки, предварительно вытащив оттуда галогенку. Кстати, при КПД 10% галогенка превращает в свет 5.5 ватт подводимой мощности, а остальное рассеивается в виде тепла. А светодиод имеет КПД очень близкий к 100%, то бишь подводимые 5 ватт мощности он практически полностью превращает в свет. А если спаять схему стробоскопа для фар - то можно в импульсном режиме подавать на светодиод до 20 ватт, и ничего ему не будет. я проверял. кому надо - схема http://emdskar.narod.ru/strobo.jpg R6 - можно уменьшить до 1,5-2 ом.
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#46 Ser24 » 12.04.2010, 09:53
на счет КПД не согласен, КПД светодиода, на мой взгляд, не больше 25-30%, но при этом раза в 4 выше чем у галогенки. Было бы КПД близко к 100% - они бы так не грелись.
Я бы меньше 20 Вт на одну противотуманку не ставил бы, смысла нет, а при такой мощности уже появляются проблемы с отводом тепла.
По поводу стробоскопа - смысла не вижу, врядли эффект будет лучше, но попробовать можно.
По поводу схемы - крайне не эффективно, 2/3 потребляемой мощности будут уходить в тепло самой схемы.
skar
skar
#47 skar » 12.04.2010, 23:33
Откуда вы такие умные берётесь только, КПД писать в среднем роде аццки круто.
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#48 Ser24 » 13.04.2010, 08:12
skar писал(а):Откуда вы такие умные берётесь только, КПД писать в среднем роде аццки круто.
да, на среднем роде КПД подловил :D
StasN79
StasN79
Автомобиль: АЗЛК 2141. 1,8. БСЗ.
Светодиодные лампы
#49 StasN79 » 16.07.2010, 07:50
Уважаемые харьковчане здравствуйте! Нашел у вас интересное предприятие ООО "Комтико" занимающееся изготовлением ламп на светодиодах! Лампы продают в Киеве. Вот и стало интересно - при заводе ведь по любому тоже продают! И если в Киеве цокольная 12В как у нас в габаритах = 50 грн, то сколько же у вас она будет стоить! Есть друг в вашем городе поэтому хочу развить эту тему! Кто что узнает пишите, буду рад! С уважением и долгих лет вашим мосям!
Последний раз редактировалось Geka 16.07.2010, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перед созданием темы пользуемся "ПОИСКОМ"
#50 Geka » 09.09.2011, 18:41
Вот интересный вариант:
VadOS 412 M
VadOS 412 M
С нами: 8 лет 8 месяцев
Автомобиль: АЗЛК 412 реэкспортный 75 г.в. 1.5л
#51 VadOS 412 » 29.09.2011, 20:06
Поставил светодиоды в поворотники, и они перестали моргать, кто что может подсказать?
/__|_______________|__\
( ¤ ) [= =AZLK= =] ( ¤ )
█▀█ [196-23 ХК] █▀█
#52 Лёва » 29.09.2011, 20:08
VadOS 412 писал(а):Поставил светодиоды в поворотники, и они перестали моргать, кто что может подсказать?
та же муть и у меня!
VadOS 412 M
VadOS 412 M
#53 VadOS 412 » 29.09.2011, 20:09
мне посоветовал электрик в цепь поставить керамический резистор, попробуем...
█▀█ [196-23 ХК] █▀█
#54 Лёва » 29.09.2011, 20:09
ставь а потом пиши что получилось!
#55 Garik_21412 » 29.09.2011, 20:36
Горят постоянно?
VadOS 412 M
VadOS 412 M
#56 VadOS 412 » 29.09.2011, 20:36
да
█▀█ [196-23 ХК] █▀█
#57 Garik_21412 » 29.09.2011, 20:41
Сопротивление нужно, но с номиналом не подскажу. А если посмотреть и с точки зрения экономии энергии, то смысла в светодиодах на поворотниках получается не будет, или будет но не значительный.
VadOS 412 M
VadOS 412 M
#58 VadOS 412 » 29.09.2011, 20:44
мне посоветовали поставить номинал сопротивления лампочки что стояла умноженый на 2, а поставил я в целях яркого освещения)
█▀█ [196-23 ХК] █▀█
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#59 Ser24 » 29.09.2011, 20:45
VadOS 412 писал(а):мне посоветовал электрик в цепь поставить керамический резистор, попробуем...
Ну и извращение... (еще бы лампочку посоветовал параллельно поставить)
По проблеме: Светодиодная "лампочка" имеет очень высокое сопротивление по сравнению с нормальной лампой накаливания, а система "мигания" завязана на сопротивление нагрузки, включенной в нее, т.е. если поставить слабее/мощнее лампу от номинала - частота мигания изменится, а если увеличить сопротивление в десятки раз, то не удивительно, что она вообще перестала работать.
Поэтому есть 3 нормальных варианта решения проблемы:
1. Вернуть лампы накаливания (светодиоды с которыми перестала система работать по определению будут светить в разы слабее)
2. Поставить нормальные светодиоды с соответствующим драйвером (потребляемая мощность которых будет соизмерима с лампой накаливания и светоотдача которых будет значительно выше)
3. Переделать систему (тем самым не получить прироста яркости, но уменьшить потребление (и без того не значительное))
VadOS 412 M
VadOS 412 M
#60 VadOS 412 » 29.09.2011, 20:48
как выбрать такие светодиоды?
█▀█ [196-23 ХК] █▀█
