Механизм Уатта
Re: Механизм Уатта (фото)
#21 ZEV$ » 04.02.2010, 16:22
Maximust
ты гонять собрался??? или дрифтовать???
#22 Азот » 04.02.2010, 19:00
хочу! :o
Re: кто возмется установит мезанизм Уатта?
#23 Паша » 11.03.2010, 23:05
вот вам, в заводском исполнении аналогичный механизм: Изображение
sahon
sahon
Автомобиль: москвич ИЖ-412
#24 sahon » 23.03.2010, 23:10
На чём делать центральную ось? Сайлен, подшипник, втулка?
#25 chaika » 24.03.2010, 00:40
Сайлент не сможет повернуться на необходимый угол, шариковый\роликовый подшипник не вынесет возникающиих нагрузк, поэтому втулка, защищенная от пыли и влаги и шприцующаяся. Это только мое мнение.
Правлю сообщение, подумал, наверное выдержит и подшипник, на колесах же держится.
Назнчение этого узла - удерживать задний мост от поперечного смещения, и поэтому я считаю что такой узел больше всего нужен на автомобилях с пружинной задней подвеской, как альтернатива тяге Панара. На москвиче же от поперечного смещения мост дердат рессоры. Конечно, на фотках мы видим несколько фоток применения этого механизмах и на рессорных подвесках. Думаю, что ставить его имеет смысл , если у вас ооочень мощный двигатель, тяжелый автомобиль, и авто часто испытывает сильные боковые нагрузки (резкие и частые виражи, на больших скоростях). Для гражданского же, в основном, москвича , считаю, достаточно содержать в порядке рессорные втулки , серьги, и передние крепления рессор к лонжеронам.
А еще, как пишет книжка по подвескам, аммортизаторы задней подвески установлены наклонно еще и для того, чтоб ограничивать поперечные смещения моста. Потому советую обращать внимание и на аммортизаторы, т.е.их состояние.
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
#26 Шумахер » 24.03.2010, 08:50
chaika писал(а):Думаю, что ставить его имеет смысл , если у вас ооочень мощный двигатель, тяжелый автомобиль, и авто часто испытывает сильные боковые нагрузки (резкие и частые виражи, на больших скоростях).
вот поэтому я и прошу поставить эту хрень мне
#27 Geka » 24.03.2010, 09:21
Я не гоняю, но широкие диски не дают мосту возможности двигаться, даже на скорости 40 км/ч с 4-мя пассажирами в авто (включая водителя) на поворотах колеса цепляют арки, при прямолинейном движении все в порядке. Втулки новые амортизаторы газомаслянные, задний стаб. попер. устойчивости, 10 листов рессор.
Kostja
Kostja
#28 Kostja » 24.03.2010, 11:48
Главное чтобы не получилось как у меня было на диагоналке: 40 км/ч, поворот 90 градусов и занос обеих осей. Это я так на дачу ехал...
И невозможное возможно.
Re: Механизм Уатта
#29 Geka » 24.03.2010, 11:55
Kostja поставь нормальную резину.
Kostja
Kostja
Re: Механизм Уатта
#30 Kostja » 24.03.2010, 14:42
Geka писал(а):Kostja поставь нормальную резину.
:lol: Давно это было - в 2001м (или в 2002м...). Это как только второй авто купил - не успел тогда ещё резину сменить - вот и удивился :) .
Collant
Collant
Автомобиль: МЗМА "Москвич 407", 1959 г. выпуска, цвет: синий.
Re: Механизм Уатта
#31 Collant » 24.03.2010, 16:54
Что бы ничего не цепляло не нужно широкий мост ставить, широкую резину, проставки, да ещё и диски с вылетом наружу!!!!!!! поставить норм родной мост, диски и резину 175! уверен ничего не будет цеплятся! и проблема пропадёт!!!!! :D ;)
Последний раз редактировалось Collant 25.03.2010, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Механизм Уатта
#32 Geka » 24.03.2010, 20:57
И ездить 25 км/ч :D
Re: Механизм Уатта
#33 Saylir » 28.03.2010, 18:43
на центр пойдет и салентблок там не такое уж и большое вращение, может даже меньше чем на рычагах подвески
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
Re: Механизм Уатта
#34 Шумахер » 25.05.2010, 07:31
поставил эту шнягу себе на машину
ну что сказать..
у машины появилась не избыточная а просто поворачиваемость,
машина перестала рыскать на больших скоростях на неровной дороге
и почти перестала смещаться на стиральной доске
ну и задняя подвеска стала более "собраней"
центральный шарнир сделал резьбовым в дальнейшем переделаю на конусно подшипниковый
HECTOP MAXHO
HECTOP MAXHO
Re: Механизм Уатта
#35 HECTOP MAXHO » 25.05.2010, 09:11
А м.б. проще приварить "солдатика" от ТАЗа и поставить тягу Панара? Шумахер, а фото где?
sahon
sahon
Re: Механизм Уатта
#36 sahon » 25.05.2010, 16:32
На альфа ромео, центральная ось стоит на сайлене! Думаю себе тоже так ставить!
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
Re: Механизм Уатта
#37 Шумахер » 25.05.2010, 21:35
HECTOP MAXHO писал(а):А м.б. проще приварить "солдатика" от ТАЗа и поставить тягу Панара? Шумахер, а фото где?
а боковое смещение моста???
я собрал пока временно (т.е. насовсем ;) ) для пробы из самого простого это болт которым привода прикручивают 2 гайки и разрезанные тяги от таза короткие. посмотреть нужен этот дивайс на машине или нет и что дает + и- конструкции.
можно и сайлент ход там не такой и большой.
Re: Механизм Уатта
#38 Saylir » 25.05.2010, 21:39
Шумахер
вот и я делал временно, и тоже на резьбе уже третий раз переделываю :D
