Установка КПП BMW на классический Москвич
Kostja
Kostja
С нами: 11 лет 5 месяцев
Re: установка КПП от BMW 318 модели на космича
#61 Kostja » 13.08.2012, 20:50
Owheels писал(а):
Kostja писал(а):В качестве весомого дополнения выкладываю ссылку на альбом своих фоток по установке КПП...
Вот правильная ссылка на фотоальбом (fotoplenka.ru теперь на photo.qip.ru) http://photo.qip.ru/users/kphoto.fotoplenka/140365146/
Voeslav писал(а):Насколько дороже установка этой коробки, обойдется чем вазовской 5- ти ступки? И может кто сравнивал, эти две кпп, стоит ли оно того, или ставить ваз и не мучиться?
Тут всё зависит от состояния коробки. Мне, например, "не свезло" с этой бумеровской коробкой, посему она снята и её место займёт провереная полонезовская. По цене з/ч+установка выходило примерно одинаково, что бумер что ваз.
И невозможное возможно.
#62 Maximust » 15.08.2012, 08:21
Не флудим.
Voeslav
Voeslav
Автомобиль: ИЖ 412 Временный Сток
#63 Voeslav » 05.09.2012, 00:17
Насколько я знаю, есть проблема с подключением спидометра. У нас трос идет в кпп, у БМВ в задний мост, если не устанавливать этот самый мост от БМВ то остаемся без спидометра. Слышал как вариант подключают велосипедные. Но, болгары додумались подключить родной БМВешный, при наличии родного моста. Не сомневаюсь что кто то, уже до этого додумался, кто то воплотил в жизнь, но надеюсь кому то поможет, вот о чем я:
Объясняю про спидометр:
— Отсоединить кардан от дифференциала;
— Вырезать из жести зубчатый диск (http://zlatko.mine.n...istora/disk.dwg);
— Наложить диск на фланец дифференциала и поставить обратно кардан;
— Найти датчик Холла (на вид от ТАЗовской БСЗ подходит) или (как нас) сделать самому. В нашем случае исползовали датчик от старого 5-дюймового дисковода и магнитик от мобильника (маленький динамик). Крепление к корпусу дифференциала словами не могу объяснить, но не очень сложно-же — сделаете как-то. В одном из ребрах жесткости корпуса дифференциала можно сверлить две 6мм дырки. Пусть vipergt сфоткает как сделано.
— Взять КМОП-делитель частоты типа 4024 и подать сигнал холлотрона на его вход.
— К одном из выводов делителя повесить npn-транзистор, а коллектор транзистора связать с входом спидометра.
П.С. Число зубьев зубчатого диска и коеффициент деления делителя рассчитать самостоятельно. :lol: Число импульсов на километр указан на шкале спидометра или на его плате (4878 имп/км, если не ошибаюсь).
Автор Maistora и обладатель москвича "Green Devil" - vipergt.
Kostja
Kostja
#64 Kostja » 05.09.2012, 08:26
1. У варианта с диском из жести на фланце редуктора есть сильный минус: загнёт диск (например об ветку при проезде по проселочной дороге) - датчик снесёт. Причём учитывая зазор, сильно изгибать не понадобится. Более безопасные места: внутренности заднего моста, тормозного барабана (задней оси), хвостовик КПП, пердний торм. механизм, но если суппорта, то там дюже жарко.
2. Цифровые спидометры (бумеровские уж точно) имеют _разные_ кол-ва импульсов на км.
3. Для перегона частоты лучше взять вариант с азлк.ру, по сути: датчик-ЦАП-переменный_резистор-АЦП-спидометр. Резистором регулируется коэф. преобразования частоты :)
П.С. Датчик холла лучше работает на малых частотах, индуктивный на больших. Индуктивный надёжне (конструктив), менее термозависим, но требователен к зазору.
П.П.С. При 126км/ч колесо 55см диаметра (175/70 R13) вращается с частотой 20 оборотов в сек.
Re: вопрос по КПП
#65 FarT0вЫЙ » 11.06.2013, 01:04
halkroman писал(а):Стыкуется с любым спидометром, у которого 1000 оборот = 1 км
(у москвичевского 680 оборотов = 1 км)
я правильно понял? подключить спидометр москвича и кпп Полонез можно, но спидометр будет врать?
john
john
С нами: 10 лет 10 месяцев
Re: вопрос по КПП
#66 john » 11.06.2013, 08:52
Правильно. Врать будет в большую сторону.
Re: вопрос по КПП
#67 FarT0вЫЙ » 11.06.2013, 11:17
спасибо :D
льоня
льоня
Yahoo Messenger
Re: Установка КПП BMW на классический Москвич
#68 льоня » 08.11.2013, 15:25
Всем привет,такое дело,есть коробка с бмв 316 в 30-ом кузове,подойдет ли с нее коробка на 2140,если да то что для этого нужно??? и еще есть бошевский стартер и генератор,кому надо в лс
#69 Prime » 08.11.2013, 15:29
Установить коробку можно. Но надо часть колокола будет вваривать от москвича. У колокола бмв совпадают всего две шпильки и немного смещен прилив под стартер относительно нашего.
Ну и ко всему необходимо будет тунел вырезать и переваривать там всё.
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#70 льоня » 08.11.2013, 15:33
а что именно переваривать?просто кпп с фиата стоит 1000,а тут предложили за 700 и тоже 5-ти ступка))
#71 Prime » 08.11.2013, 15:36
Эта коробка с несьемным колоколом. Часть колокола нужно будет вырезать и вварить часть от москвича.
Есть на moskvich.net и на forum.moskvichtuning.ru d темы в которых и фотки можно глянуть и узнать что нужно для внедрения.
Как по мне фиатку внедрить намного проще будет.
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#72 льоня » 08.11.2013, 15:41
спс за инфу)
#73 Geka » 08.11.2013, 16:05
Prime писал(а):Есть на moskvich.net и на forum.moskvichtuning.ru d темы в которых и фотки можно глянуть и узнать что нужно для внедрения.
А здесь почитать предыдущие страницы, религия запрещает?
#74 Prime » 08.11.2013, 16:08
Тут ни картинок, на которых всё видно, ни толком описания процесса ;)
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#75 льоня » 08.11.2013, 16:30
Geka здесь нету фото в таких подробностях в в которых я нашел благодаря прайму)
#76 Geka » 08.11.2013, 16:44
В этом нет абсолютно никакого смысла, если конечно не ставить двиг. от BMW. Я думаю так будет понятно :)
#77 Prime » 08.11.2013, 16:49
Geka писал(а):В этом нет абсолютно никакого смысла, если конечно не ставить двиг. от BMW. Я думаю так будет понятно :)
Смысл появляется если турбировать или если устанавливается задняя подвеска от бмв.
#78 Geka » 08.11.2013, 16:52
Здесь пока таких нет. А если и есть, то они молчат об этом.
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#79 льоня » 08.11.2013, 17:21
а кпп от ваза и фиата на москвичевский движок имеют какой то смысл?те же яйца только в профиль)
Последний раз редактировалось льоня 08.11.2013, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
льоня
льоня
Yahoo Messenger
#80 льоня » 08.11.2013, 17:23
А и на счет двигателя,он стоит в 2 раза дороже моего мосика (500$) :D :D :D
