Установка маслянного радиатора на 412 двиг
serg
serg
Автомобиль: М-401, М-407, 2125
Re: Масляный радиатор
#1 serg » 19.12.2009, 23:18
И нафига вам этот сопливец :?:
Да здравствуют диваны на колесах! Долой евротабуреткомыльницы!
#2 Saylir » 19.12.2009, 23:21
sergkh
так перед установкой отмыть надуть и если что пропаять и веддь еще можно на него редукционный клапан например срабатывающий после 4 атм и все будет хорошо
#3 Maximust » 19.12.2009, 23:34
Что кардинально изменит масляный радиатор на 412 движке и как его подключить?
serg
serg
#4 serg » 19.12.2009, 23:38
Да пользу я не отрицаю, но куча всех этих трубочек, краников и пр. Обязательно что то где то потечет.
#5 Saylir » 19.12.2009, 23:40
Maximust писал(а): и как его подключить?
для начала нужно выяснить зачем он тебе :)
#6 Maximust » 19.12.2009, 23:46
Saylir я ж написал
Maximust писал(а):Что кардинально изменит масляный радиатор на 412 движке?
sergkh на 408 движке стоял и исправно работал, пока в один прекрасный день просто не потек, ну и машине не первый год. Поэтому если найти нормальный или подпаять старый то все будет супер.
#7 Saylir » 19.12.2009, 23:58
Maximust
ну для себя я в нем вижу резерв, например при +30 ползать по горам а еще может и с прицепом, или если где-то застрял ну в общем были случаи (далеко не один) когда нехватало уже ничего а ехать нужно было, последний раз когда тащил Газель при температуре под +30 .
Re: Установка маслянного радиатора на 412 двиг
#8 Maximust » 20.12.2009, 00:19
А теперь по существу, куда и как его лучше подключать.
На 408 движке было очень заметно, когда масляный радиатор потек и я его перекрыл (дело было летом), так вот начал кипеть в пробках.
#9 Saylir » 20.12.2009, 00:28
с корпуса масло фильтра выход через редукционный клапан и кран в радиатор от туда слив куда удобно, например в поддон
LeonidS M
LeonidS M
Автомобиль: Москвич 214122
#10 LeonidS » 20.12.2009, 15:12
В начале 80 х, на моём 408 потек маслянный радиатор, паять не стал, так как решил, что его конструкция не совершенна, заменил на Газоновский, в то время были радиаторы в виде рефленной алюминевой трубки, она легко гнулась, выгнул как посчитал нужным, установил, и ездил пока не заменил двигатель на 412 ДЭ.
Москвич не танк, но всё время в бою!
serg
serg
#11 serg » 21.12.2009, 11:43
А так всегда и бывает, неожиданно потек, а пока заметишь уже весь моторный отсек засран :(
Если бы все ломалось когда ожидаешь и в порядке очереди ;) не жизнь была б а сказка!
А если серьезно, по теме, у меня где то есть парочка, но полностью в мазуте и про состояние я ничего сказать не могу.
#12 Geka » 21.12.2009, 18:44
sergkh я один забиваю.
serg
serg
#13 serg » 21.12.2009, 18:57
итого: уже два получается :D
#14 Geka » 21.12.2009, 19:05
sergkh ты на встрече будешь?
serg
serg
#15 serg » 22.12.2009, 10:14
буду :), но радиатор за собой не поволоку :D
