Различные типы дифференциалов
Collant
Collant
Автомобиль: МЗМА "Москвич 407", 1959 г. выпуска, цвет: синий.
#1 Collant » 14.12.2009, 15:16
Как то начала ета тема обсуждаться но не в тех темах!
Создать тему решил такую, так что сбрасываем все что знаем по етому поводу!
http://www.jeep.auto.ru/lockers/index.htm - очень много наприсано про различные типы
вот ещё! - http://www.tb.ru/~eugene77/diff.htm
Re: Различные типы дифференциалов
#2 Geka » 02.01.2010, 21:02
http://dak4x4.com/ - Дифференциал Автоматический Красикова
Вот такой ставился на Москвич на заводе.
#3 Geka » 02.01.2010, 21:10
Дифференциалы повышенного трения (LSD) http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=7097
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#4 Cerber » 02.01.2010, 22:43
а никто не знает есть ли в Харькове дифферинциал типа Квайф и есть ли он в продаже ?
#5 Saylir » 02.01.2010, 22:47
Cerber
именно на 41
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#6 Cerber » 02.01.2010, 23:07
Saylir писал(а):Cerber
именно на 41
да-да-да, читал что в Росси есть и можно достать а у нас....
#7 Паша » 06.01.2010, 20:37
кстати - нашел как-то в сети схемку изготовления самодельного самоблока повышеного трения, который можно даже у мну в мастерской склепать. одевается на родную ось сателлитов см тут http://clasik.h15.ru/blok.html
или вот ещё один вариант:
взято отсюда:
http://www.allent.ru/forum/showthread.p ... eadid=3366
SERREGA
SERREGA
#8 SERREGA » 07.01.2010, 00:42
Как в перспективе, то очень заинтересовало!!!
Паша и сколько средств потребует такой самопал, чтобы изготовить? Как я понимаю побочные эффекты не исключены??
#9 Паша » 07.01.2010, 15:22
если делать вариант №1 (бронзовые втулки, разжимаемые клапанной пружиной) то побочный эффект только один - через пару-тройку лет появится выработка в чашке диффа, натёртая сателлитами. лечится парой бронзовых же шайб. а средства - купить бронзу и затем найти токаря. (намекаю: Prinz на турбоатоме токарем пашет ;))
Временноблокируемый дифференциал
#10 dikij » 21.01.2010, 09:17
Эти фотки с московского сайта москвичеводов. Идея автора годится и для 41-х, и для 412-х Москвичей. Смысл в том, чтобы не заваривая дифференциал, заблокировать его например на зимний период. Из фоток видно, что с одной стороны дифференциала делаются вырезы, в которые будут входить штифты, приваренные к одной полуоси (для 412-х) или к внутреннему приводу (для 41-х). Гениально просто ! Для 412-х вааще лафа : вставил полуось – заблокировал дифференциал, поставил обычную полуось – разблокировал ! Замена полуоси – 30 минут ! У 41-х немного сложнее. Автор описывал нереальную проходимость своего 41-го Москвича после переделки ! Думаю для Москвичей классической компоновки эффект будет не менее потрясный ! Только ,я думаю, для такой конструкции опасны ударные нагрузки. Т.е. сцеплением надо работать нежно.
Re: Временноблокируемый дифференциал
#11 dikij » 21.01.2010, 09:18
еще
#12 Хачатрян » 21.01.2010, 09:22
интересная штука,надо будет свой старый редуктор с полуосями токарям на завод отдать-пущай портят :D
з.ы : а что по поводу нагрузок говорят на московском сайте? как проявила себя такая конструкция? после N -раз веселых стартов?
#13 Geka » 21.01.2010, 09:33
И еще один минус, езда по асфальту. Это тоже что и заварить дифф, а они годятся только для грязи (снега, гололеда) и гонок. Мне кажется это не выход, для повседневной езды нужно мудрить с "ручной" блокировкой или автоблокировкой.
#14 dikij » 21.01.2010, 09:48
Самоблоки оч.дорогия. По свободе попробую себе переделать одну полуось и редуктор.
Кста, 16/01/2010 гонял Сузуки Самурай в классе 4х4. Мы думали, что он ездит на задке, т.к из-под передних колес снег слабовато вылетал. А щас я подумал, видимо он ездил с заблокированным межосевым.
#15 Geka » 21.01.2010, 21:42
Вот кому то повезло!!!! :o
#16 Geka » 20.02.2010, 20:23
Вот принудительная блокировка на УАЗ: http://www.blokirovki.ru/content/view/33-30.html
SERREGA
SERREGA
#17 SERREGA » 22.02.2010, 23:59
Паша, твои прогнозы по поводу второго варианта? (тот что на фото)
Да и вообще какой из вариантов ты считаешь более эффективным?
#18 Geka » 26.02.2010, 20:36
Не знал куда написать, поэтому здесь, есть блокировка за 1800 грн. новая (в России).
#19 Паша » 26.02.2010, 22:48
SERREGA писал(а):Паша, твои прогнозы по поводу второго варианта? (тот что на фото)
естественно, второй. По статье-сопроводиловке он позволяет добиться усилия на оси в районе 3 кг.
SERREGA
SERREGA
#20 SERREGA » 26.02.2010, 23:46
твои производственные мощностя позволяют его реализовать?
Чертежей 2-го варианта по ссылкам как я понял нет...?
