Тюнинг ГБЦ УЗАМ 412
2140_nsk
2140_nsk
Автомобиль: 2141 2.0
Re: Тюнинг ГБЦ
#41 2140_nsk » 28.11.2010, 21:52
Не вы зря смеетесь.. вполне реальные расчеты. и человек движется в правильном направлении
Re: Тюнинг ГБЦ
#42 andre165 » 29.11.2010, 17:13
Я вроде то же где то читал, у одного клубня с (белой церкви помоему) была приспособлена голова с мерса (двигатель 102, 16 клапанов) но одно но , там не совпадают масло канал, он там что то химичел.
Второй минус эту голову очень тяжело достать
З.Ы. у 102 мотора межцентровое растояние 104 мм как у нас!
Re: Тюнинг ГБЦ
#43 halkroman » 29.11.2010, 17:37
Совершенно верно насчет маслоканала. Как мне сказали родной канал глушится, сверлятся отверстие в блоке и в ГБЦ и трубкой отдельно подводится канал.
Вторая проблема - передняя крышка ГБЦ. Нужно переделывать родную.
Что с цепью привода ГРМ, точно сказать немогу.
2140_nsk
2140_nsk
Re: Тюнинг ГБЦ
#44 2140_nsk » 29.11.2010, 19:12
halkroman
Вы в живую хоть голову эту видели ?
я находил но 8 кл. Крутил вертел но там несовподений уйма... и причем меж центровое тоже маленько не стреляло....
жопа короче была..
Re: Тюнинг ГБЦ
#45 halkroman » 29.11.2010, 20:02
8 клапанная совсем другая. В живую я видел ее только на москвичевском движке. Обещали показать весь процесс установки, но пока не начинали еще делать
Re: Тюнинг ГБЦ
#46 serg » 29.11.2010, 23:45
andre165 писал(а): но одно но , там не совпадают масло канал, он там что то химичел.
А зачем химичить? Заглушить оба канала, и сделать как на 408м движке.
Re: Тюнинг ГБЦ
#47 Geka » 09.02.2011, 21:23
Ну что проведем археологические раскопки ;) Вот стандартная двухвальная головка 412 двигателя. Двигатель назывался "Москвич 412Г"
Re: Тюнинг ГБЦ
#48 dikij » 10.02.2011, 09:04
Да, суппер! Так действительно таких моторов было два десятка?
А голов интересно сколько было сделано?
А про ВАЗ где-то говорилось,что у них была лицензия на 2-х вальные ГБЦ от фиата, но они оже их не запустили в серию :( .
Ремонт и доработка ГБЦ
#49 Prime » 13.07.2013, 14:19
По теме есть вопросы:
1) Мож кто знает какие подходят клапана большего диаметра чем стандартные?
2) Какие пружины можно ставить взамен стандартных?
Re: Ремонт и доработка ГБЦ
#50 Geka » 13.07.2013, 14:37
Prime писал(а):По теме есть вопросы:
А слово поиск знаете что значит? Зачем создавать кучу одинаковых тем, да еще и в не соответствующих разделах.
#51 Prime » 13.07.2013, 14:43
Сорри, тему не нашел. Далеко она уехала)))
Re: Тюнинг ГБЦ УЗАМ 412
#52 Prime » 17.07.2013, 14:05
Неужели никто не ставил неродные клапана и пружинки?
#53 Geka » 19.07.2013, 20:51
Prime писал(а):Неужели никто не ставил неродные клапана и пружинки?
-каналы впуск 39,5мм сёдла впуск 37.5мм
выпуск 35мм выпуск 33мм
-клапана впуск 42мм Ниссан Дизель (изготовление marxx)
выпуск 37мм Форд Орион (изготовление marxx)
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/lex72/
#54 Prime » 19.07.2013, 22:22
Похоже с миру по нитке придется информацию собирать.
Maks
Maks
#55 Maks » 20.07.2013, 20:48
Prime писал(а):Похоже с миру по нитке придется информацию собирать.
Ну так задай этот вопрос челу,ссылку на которого тебе дали
Ku4
Ku4
Автомобиль: АЗЛК 21412
#56 Ku4 » 20.07.2013, 21:03
впускных 40мм и развернутых выпускных каналов на сток клапанах вполне достаточно!
а мы сралли
С нами: 7 лет 9 месяцев
#57 Miron » 20.07.2013, 22:24
))))))))))))) все упирается в $ !!!!!!!!!!!! на родные 412 седла(при имении правельных шарошек и РУК) без замены седел, реально влазит 41мм клапан с волги, (но их переточка обходится в +- 300 грн.
#58 dikij » 01.08.2013, 08:40
Много читал про растчку каналов. Поделюсь своим опытом.
Валялись у меня в гараже чьи-то ушатанные шаровые Фенокс (нижние и верхние). Кака еще та! :) Взял я болгарку,и реши заглянуть внутрь. Результат на фото. Тоненькая пластиковая втулочка без смазки под пыльником. В результате: вода+корозия пальца=быстрый износ = деньги на ветер.
Пальцы и в НШО ,и ВШО имеют одинаковый диаметр 30мм. Я взял нижний палец, болгарочкой "вжик-вжик", получилась опупенная шарошка. И я давай ей стружить выпускные каналы.
Репльно в стоковой 412-й 30мм шарошка не заходила! А при расточке 2/3 канала получается щель 2,5х1,5см!!! Пипец! Как же москвичи еще умудряются ездить?
Чтобы расточить весь канал на 30 (а реально вышло 33-34мм), пришлось сверлом на 17 срезать вып.направляйки на 4 мм,чтобы шарошка шла мимо седла. И то у меня она чуточку захватила седло (1мм). Не знаю ,как люди точат вып.каналы большего диаметра. Шарошка идет к седлу!!! Надо быть осторожнымъ!
После расточки, я шлифонул все каналы наждачкой. Получились супер! Москвич -жжот!
З.Ы. У кого ушатанные феноксовские НШО - приму в дар ,за пиво или за поцелуй! :D Так же есть рулевые пальцы закаленные с с/х техники или грузовиков. Из ни тоже можно попробывать сделать шарошки. А то 200грн ,как кто-то предлагал, не совсем бюджетно.
#59 dikij » 01.08.2013, 08:42
и еще
#60 Miron » 01.08.2013, 09:33
Выпускные каналы тчатся вот так))))))))))))))) и получаем 35 мм до самого клапана. без овального прикола
http://s16.radikal.ru/i190/1308/f2/a724275e2d22.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1308/9f/d8a555b85047.jpg
