Тюнинг ГБЦ УЗАМ 412
#1 dikij » 04.12.2009, 11:44
Толковая ссылка
http://www.svr-m.ru/head.html
Re: Тюнинг ГБЦ
#2 serg » 15.12.2009, 00:40
Re: Тюнинг ГБЦ
#3 chaika » 15.12.2009, 07:28
Бывает,и насколько ходют слухи его даже можно купить. Но помойму дальше отливки пока не ушли.
Re: Тюнинг ГБЦ
#4 Geka » 15.12.2009, 15:04
Да ее продавали года 1,5-2 назад на ТКМ, цену не помню, но ооочень дорого. И под нее надо изготавливать распредвал, подбирать клапана и т.п. Отлито их было 3-или 4 шт., для спортивной команды, но как всегда, закончить начатое не хватило денег, вот и продавали.
Дід Панас
Дід Панас
Автомобиль: М 412
Re: Тюнинг ГБЦ
#5 Дід Панас » 03.02.2010, 04:27
А як на рахунок того щоб самім зробіти ГБЦ в чотири клапани на циліндр?
Я вважаю що така ціль досяжна!
І так технічні умови для створення:
1. Нова ГБЦ повинна мати два розподільчі вали, чотири клапани на цилідр (16 на двигун).
2. Нова ГБЦ повинна чітко комплектуватись з існуючими елементами стандартного 412-го двигуна (блок циліндрів, впускний і випускний коллектора, випуск під термостат...).
3. Всі елементи нової ГБЦ повинні бути широко розповсюджені (такі як клапан, сідло...). Стандартні з М412 не розглядаються.
4. Розподільчий вал необхідно буде зробити составним (розрізним). Бо стандартного суцільного у нас нема й головне не буде.
5. Камера згоряння повинна формуватись під максимально допустимий й найпоширенніший поршень на теренах СНГ...
6. Далі буде....
Дозвольте поки на технічних умовах закінчити.
Коментарі до ТУ та вибір складових елементів та параметрів для нової ГБЦ:
1. Чотири клапани на циліндр, а не п'ять, найбільш технологічна схема для виготовлення... Всі згодні!
2. В разі виконання другої умови ТУ кожен власник стандартонго двигуна М412 з легкістю зможе встановити таку "Голову" на свій двигун осбливо не напружуючись.
3. Погодьтеся що на теренах СНГ найпоширеннішими, як це не парадоксально, є запчастини для авто-класичного ТАЗа. Тобто клапани, сідла, втулки клапанів... будуть з ТАЗика.
4. Думка виготовити розрізний розподільчий вал прийшла не тільки мені...
5. Коричше кажучи я КС буду формувати під волго-поршень ( діаметр 92 мм). Тому що я так вирішив. Якщо це вийде попробую зробити в другу серію під якийсь другий...
6. Матеріал для виготовлення нової головки блоку циліндрів алюміньовий сплав.
Усаджуйтесь діточки зручніше слухайте та дивіться. Це була присказка а казочка тільки от тепер!
Отака діточки Х...НЯ!!!
Re: Тюнинг ГБЦ
#6 Geka » 03.02.2010, 08:51
Отлить новую можно (http://www.tvset.com.ua/foundry.php). Но во сколько это обойдется? Смогут ли владельцы УЗАМ 412 купить себе эту головку (не продавая машину и квартиру). Скорее всего это будет эксклюзивная деталь, которую себе смогут позволить люди (спортивные команды) у которых есть оооочень богатые спонсоры.
Re: Тюнинг ГБЦ
#7 Saylir » 03.02.2010, 17:30
Дід Панас
дешевле, выгодней разумней и т.д. надуть мотор чем с нуля делать голову и приход будет все равно от наддува больше
Re: Тюнинг ГБЦ
#8 Spyder » 03.02.2010, 19:10
аесли надуть и поставить такую голову??? :? :shock:
Re: Тюнинг ГБЦ
#9 Saylir » 03.02.2010, 19:15
смысл головы в лучшем наполнении, что и делает наддув, если мало поднимай давления наддува пока не развалится
Re: Тюнинг ГБЦ
#10 chaika » 03.02.2010, 22:06
Діду Панасе,
Вважаю що РВ таки можна використати і москвичівський, а на два клапани одночасно давити через якісь важелі, чи рокери.
Камеру згорання робити плоскою, може трохи втопленою в саму головку, а може і взагалі не втопленою. Це буде дещо простіше і, мабуть, дешевше у виготовленні. А що ж зробити, запитаєте, щоб клапани не діставали до поршня? Та просто можна використати недохід якогось низького поршня на стандартному колінвалу, ну наприклад використовуючи на стандартнолу коліні поршень 85мм від 1,8л_мотора маємо недохід 5мм. Трішки втоплюємо сідла клапана в головку, трішки робимо в поршні заглибини - і так клапани не будуть торкатись поршнів. Звичайно треба ретельно прорахувати все, в т.ч. і ступінь зтинення, але ж зрозуміло і так що така робота буде не простою і без розрахунків не обійдеться.
Ну і в такому випадку не зовсім буде вона відповідати 2.
Дід Панас
Дід Панас
Автомобиль: М 412
Re: Тюнинг ГБЦ
#11 Дід Панас » 07.02.2010, 02:48
У скільки накидали!?!?
Я до виготовлення головки блока відношусь як до хоббі. Вийде так вийде, ні так ні.
На рахунок ціни у мене контр-питання, а скільки коштує голова з 406_го?
chaika вірно підмітив самими основними й точними роботами у голові є камера згоряння й підгонка під нього розподільчого валу.
Прообразом нашої голови я бачу, як симбіонт, 406 й Бехівську (десь фоти валялись). Я прорахував декілька варіантів форми КЗ. Створив у Автогаді 3д моделі. Пізніше викладу розрахунки й креслення.
Geka Модель та оснастку я планую робити під виплавну модель... Якщо вийде спрощу до лиття у землю.
На рахунок "надувательства" :D є окрема тема... І до того ж одне інше не виключає!
А тепер по роботам.
Першим кроком я "дістав" стандартну головку з М412 (Дякую за це друзям)
Від неї я відрізав частину що примикає до блка циліндрів. Висота цієї частини склала 38мм.
Фоти викладу пізніше. (об'єктивні причини)
http://media.meta.ua/imgview.php?fid=2205397
http://media.meta.ua/imgview.php?fid=2205395
http://media.meta.ua/imgview.php?fid=2205394
Последний раз редактировалось Дід Панас 10.02.2010, 04:59, всего редактировалось 2 раза.
Re: Тюнинг ГБЦ
#12 Geka » 07.02.2010, 09:34
т.к. писалось в сравнении к стандартной 412 голове, давайте сравнивать цену с ней.
Дід Панас
Дід Панас
Автомобиль: М 412
Re: Тюнинг ГБЦ
#13 Дід Панас » 10.02.2010, 06:15
1. Я питання про ціну не піднімав! Нікого за карман нікуди не тяну!
2. Голову роблю для себе й парочці моїх друзів. Тому й такі універсальні запроси: щоб усім підійшло.
3. Режим виготовлення доволі повільний бо часу не хватає, та й відношусь я до виготовлення як до хоббі. Зобов'язань нема.
4. Geka порівнювати можна різні речі... горбатий ЗАЗ та Мерс, оба лупаті. "Так навіщо платити більше." 8-)
5. Я пишу про нову ГБЦ у розділі Технічний тюнінг, підрозділ тюнінг ГБЦ! Мабуть я помилився місцем.!? Можу писати у розділі моє авто.
6. Я теж думаю що турбонаддув кращій варіант а ніж голова. Але де хто може робити атмосферники, й це теж цікава гілка розвитку ДВС. Повторююсь одне інше не виключає.
З депрессивними питаннями покінчили тепер до діла.
При віборі форми камери згоряння було перебрано декілька варіантав (нагадую про схожість з Бехівською). Виконано декілька матриць:
1. Кут розвалу клапанів відносно осі циліндра й відповідно формообразуючих площин у 30 градусів. По журнаьній статті За рублем. Результат - провал. Об'єм камери згоряння вийшов дуже великий, ступінь стискання дуже мала. Не знаю треба викладати фото.
2. Кут розвалу зменшино вдвічи (15 град). Ступінь стискання задовольнила. Але виникли проблеми з газорозподільчим механізмом. Зірочки розподільчих валів перетинались у просторі.
3. Кут збільшено до 17 град. Лінія перетину формобразуючих площин зміщена на 3 мм вадносно осі. Ступінь стискання можна підвищити аж до 12 послідовно зрізаючи голову по площині контакту з блоком. Зрізати можна до 4 мм. Всі викладки теоритичні бо можливі корекції ступіню стискання через кармани у поршні під клапана та величину недольоту поршня до голови.
4. Підвид попередньої кути різні; впускні 17, випускні 19. Це зроблно для симетрії сходження площин.
Зараз проробляю два останні варіанти (креслення викладу пізніше, проблеми)
Re: Тюнинг ГБЦ
#14 Saylir » 10.02.2010, 13:19
Дід Панас
а зачем тогда оставлять стандартные коллектора? особенно впуск? где будет стоять свеча?
и может создашь гараж если уже дело дошло до самодельной головы то все остальное в автомобиле наверно должно быть интересным для простых пользователей
Р.С. укажи пожалуйста возраст
Дід Панас
Дід Панас
Автомобиль: М 412
Re: Тюнинг ГБЦ
#15 Дід Панас » 16.02.2010, 07:59
Я не стар!
- Я супер стар! :D
Є люди що мутять коллектора з інших авто під інжектор на нашу голову. Вони зробили перехідники, перехідні плити, доречі велечезна робота. Замічу що це найактивніша частина форуму. До тогож нема єдності у виборі системи вприску палива. Нема стандартного коллектору на який можна орієнтуватись. Якщо такий є, й усі разом проголосують за таке... то я лише за! З мого боку було заплановано збільшення розмірів бобишок впускних патрубків (та й випускних) з метою дати простір підгонці голови до широкого спектру зміщень, заміщень коллекторів.
Знову забіг наперед!?!
Підсумую пройдене. Обіцяв викласти фото;
1. КЗ з бумера, мрія. http://media.meta.ua/imgview.php?fid=2223363
2. Комплектуючі ГРМ ВАЗ. http://media.meta.ua/imgview.php?fid=2223362
3. Проєкти форми КЗ.
3,1. Кут сходження клапанів 17 град http://media.meta.ua/imgview.php?fid=2223360
3,2. Кут сходження клапанів 17-19 град http://media.meta.ua/imgview.php?fid=2223357
Креслення "сирі" але хто захоче зрозуміє. М'ясо наросте пізніше. Основне вибрати форму КЗ...
КЗ з кутом сходження 17 град дещо простіше робити. Голова дещо компактніше. Як недолік маленька відстань між зірочками РВ (на кресленнях виділено червоним), та трошки несиметричне пятно контакту голови з гільзою (та то таке)
КЗ 17-19 має більшу відстань між зірочками, й пятно контакту...
P.S. При двух розподільчих валах можно змістити ступінь перекриття клапанів, тим самим зміщуючи пік моменту до високих обертів чи малих, що вигідно при турбуванні двигуна.
Re: Тюнинг ГБЦ
#16 Saylir » 16.02.2010, 11:11
Saylir писал(а): укажи пожалуйста возраст
в 100 лет это маразм и даже рассмотрению не подлежит. укажи возраст
Дід Панас писал(а):Нема стандартного коллектору на який можна орієнтуватись.
есть
Дід Панас писал(а):дати простір підгонці голови до широкого спектру зміщень, заміщень коллекторів.
непонятно
Дід Панас
Дід Панас
Автомобиль: М 412
Re: Тюнинг ГБЦ
#17 Дід Панас » 19.02.2010, 03:27
Ну й не дитячий лепет! Я взагалі не розумію як це впливає на справу. Якщо доведеш зворотнє!?!?
А тепер знову до справи!
1. Який саме коллектор мається наувазі? Бо слово "есть" просто нідочого. Шукай мол, його не може не бути. Є пропозиції- кажи конкретніше. В мене на руках тільки стандартний під карб.
2. Важко розповісти на пальцях про те чого ще нема. Пробачте за нечіткість в викладенні думок. Малося на увзі що повітропроводи ГБЦ матимуть збільшену товщіну стінок. Від цого й "пятак" контакту ГБЦ з коллектором буде більший від аналогічного у стандартній голові. Це дасть можливість, збільшуючи канал повітропровода, підігнати східні й близькі по розмірам коллктори. В той же час я усвідомлюю що такий девайс зробить ГБЦ дещо громізкішою.
3. Хотілося б почути яка камера згоряння на вашу думку краща. Чи досить 4.5мм між зірочками приводу ГРМ у КЗ 17град. Це основне питання?
Re: Тюнинг ГБЦ
#18 Saylir » 19.02.2010, 17:38
Дід Панас писал(а):1. Який саме коллектор мається наувазі?
вот я не понимаю как создается головка без изучения уже созданного заводом?
Дід Панас писал(а):В мене на руках тільки стандартний під карб.
под карб есть три вида коллекторов
Дід Панас писал(а): Це дасть можливість, збільшуючи канал повітропровода, підігнати східні й близькі по розмірам коллктори.
опять не понятно проделать такую огромную работу по созданию головы а потом сидеть и подгонять
Дід Панас писал(а):східні й близькі
коллектора
Re: Тюнинг ГБЦ
#19 ZEV$ » 20.02.2010, 22:36
а что скажете на счет такого???(в контакте нашел)
подписано "Гоночная модификация двигателя «Москвич-412» с двумя распределительными валами. 1969 г."
Re: Тюнинг ГБЦ
#20 Geka » 20.02.2010, 22:59
Такие головки были в продаже в России.
