Установка инжектора на 412 двигатель.
ЛЕА
ЛЕА
С нами: 5 лет 6 месяцев
Автомобиль: М412
Re: Установка инжектора на 412 двигатель.
#241 ЛЕА » 22.09.2013, 18:58
Азот. Я слежу за этой темой на форуме и являюсь ее невольным участником. Мне тут не рады? :(
Geka. У тебя комплекс малого количества сообщений :)
Мне кое что нужно отфрезеровать на фрез-станке с ЧПУ.
Так кто хозяин станка?
#242 Owheels » 22.09.2013, 19:41
ЛЕА
ЛЕА
Автомобиль: М412
#243 ЛЕА » 22.09.2013, 21:29
ОК. Спасибо!!!
#244 Азот » 22.09.2013, 22:21
ЛЕА
следишь за темой, но не отписывался, соизволил зарегестрироваться, и с ходу-дайте мне контакты, кто такой и где живет. Немного самонадеянно. Не так ли?
Denismu4itel
Denismu4itel
#245 Denismu4itel » 09.12.2013, 00:25
Привет!Ребята,подскажите,кто-то занимается прошивками,нужно УЗАМ прошивку подшаманить!Оч надо!Заранее спасибо!
#246 MEHANIK » 11.12.2013, 22:33
А никто не думал сделать на на мозгаг от ланоса и подружить с сенсовскими датчиками, ведь на сенсе датчики от ваза, и дросель от сенса?Может кто так делал?
#247 Pusha » 11.12.2013, 23:09
я думаю датчики ваз самые дешевые и легкодоступные.поэтому строят инж на них
Activator
Activator
#248 Activator » 11.12.2013, 23:12
MEHANIK писал(а):А никто не думал сделать на на мозгаг от ланоса и подружить с сенсовскими датчиками, ведь на сенсе датчики от ваза, и дросель от сенса?Может кто так делал?
У моего знакомого на тазе стоит инжектор с ланос мозгами. Работает отлично.
#249 MEHANIK » 11.12.2013, 23:13
Pusha писал(а):я думаю датчики ваз самые дешевые и легкодоступные.поэтому строят инж на них
Ну на ланос помойму не сложнее найти.Я вот в раздумях скорей всего будет все на ланосе
#250 MEHANIK » 11.12.2013, 23:14
Просто на сенсе все датчики стоит ваз, а вот на ланосе уже не ваз, но в принцыпи на ланос можно найти все что угодно.
kyl
kyl
Автомобиль: м21412 90 года
#251 kyl » 12.12.2013, 00:01
MEHANIK писал(а):Просто на сенсе все датчики стоит ваз, а вот на ланосе уже не ваз, но в принцыпи на ланос можно найти все что угодно.
если чисто на ланосовских мозгах, то будет проблемно с прошивками, хотя могу ошибаться.
А сенс там все в принципе на вазо датчиках кроме датчика абсолютного давления, который на вазе неиспользуется, думаю это будет самый дорогой датчик, остальное относительно недорогое. да собственно на сенсе стоит два блока микас 7,6 онже январь 5,1, или микас 10,3 с чем он совместим из вазовской группы незнаю но думаю с 7,2 январем.
#252 MEHANIK » 12.12.2013, 21:21
Думаю делать на ланос датчиках и мозгах.
#253 Geka » 12.12.2013, 21:22
MEHANIK писал(а):Думаю делать на ланос датчиках и мозгах.
Может наконец то, хоть кто то сделает инжектор на классический Москвич в Харьковском клубе.
#254 MEHANIK » 12.12.2013, 21:26
Да уже б давно сделал но, все как обычно упирается в финансы. У меня был выбор или мотор или кузов, я выбрал кузов, мотор в самую последнюю очередь, но сделаю обязательно(половина самого важного уже есть)
kyl
kyl
#255 kyl » 12.12.2013, 23:31
ну если сможете перестроить мозги ланоса то почемубы и нет. система на ланосе в принципе довольно надежная и простая, датчиков валом, единственным узким местом будет РХХ, единственный выход в данном вопросе считаю только вывод сапуна на улицу, иначе рхх долго жить не будут.
вот примерный ценник по датчикам ланос и сенс это по нульцевым
96391861 Блок управления двигателем Ланос 1,5 (OE) 850,00
12220799 Блок управления двигателем Ланос 1,5, Нексия NEW ЕВРО-3 MR-140 (OE) 1200,00
110308-1411020 Блок управления двигателем Сенс микас 10,3 (ОЕ) 1500,00
110308-1411010-10 Блок управления двигателем Сенс микас 7,6 (ОЕ) 1500,00
16137039 Датчик абсолютного давления вакуума Ланос (DW) 80,00
96330547 Датчик абсолютного давления вакуума Ланос, Авео (ОЕ) 260,00
26184081 Датчик абсолютного давления вакуума Ланос, Авео, Матиз нового образца (ОЕ) 270,00
110308-0239010 Датчик абсолютного давления вакуума Сенс (ОЕ) 345,00
96253615 Датчик детонации двигателя Ланос, Леганза польск обр (DW) 65,00
18-3855000 Датчик детонации двигателя Сенс (OE) 40,00
25162753 Датчик кислородный лямбдазонд один провод Ланос 1,5 (BAKONY) Венгрия 150,00
2536888-9 Датчик кислородный лямбдазонд Сенс (BAKONY) Венгрия 195,00
17106681 Датчик положения дросельной заслонки Ланос 1,5 (DW) 30,00
94580175 Датчик положения дросельной заслонки Ланос, Нубира, Лачетти (ОЕ) 140,00
Датчик положения дросельной заслонки Ланос, Сенс 1,3 (DM) 29,00
3071-1148200 Датчик положения дросельной заслонки Сенс 1,3 (RU) 50,00
96183235 Датчик положения коленвала Ланос 1,5 (GM) 250,00
96183235 Датчик положения коленвала Ланос 1,5 (GTVT) 66,00
96183235 Датчик положения коленвала Ланос 1,5, Нубира (OE) 145,00
231-3847000 Датчик положения коленвала Сенс 1,3, 1,4 (RU) 55,00
231-3847000 Датчик положения коленвала Сенс 1,3, 1,4 (ОЕ) 70,00
94705176 Датчик положения распредвала Ланос (DW) 85,00
94705176 Датчик положения распредвала Ланос (GM) 395,00
2111-3706040-02 Датчик положения распредвала Сенс 1,4 (ОЕ) 54,00
96177604 Датчик температуры воды Ланос (DW) 11,00
96177604 Датчик температуры воды Ланос (GM) 75,00
96177604 Датчик температуры воды Ланос (ОЕ) 29,00
96177604-1 Датчик температуры воды Ланос М16 нового образца унифицированый (ОЕ) 80,00
96183228 Датчик температуры воздуха на гофре Ланос, Авео… (GM) 64,00
96182634 Датчик температуры охлаждающей жидкости Ланос (GM) 68,00
96182634 Датчик температуры охлаждающей жидкости Ланос (PM) 42,00
23-3828000 Датчик температуры охлаждающей жидкости Сенс (ОЕ) 43,00
17059602 Датчик-клапан холостого хода Ланос (Continental) 230,00
17059602 Датчик-клапан холостого хода Ланос (DW) 55,00
17059602 Датчик-клапан холостого хода Ланос (Siemens) 280,00
2112-1148300 Датчик-клапан холостого хода Сенс (DW) 50,00
2112-1148300 Датчик-клапан холостого хода Сенс 1148300 (Россия) 85,00
2112-1148300-03 Датчик-клапан холостого хода Сенс 1148300-03 (ОЕ) 130,00
96350585 Катушка зажигания Ланос, Нубира, Espero (DW) 236,00
96350585 Катушка зажигания Ланос, Нубира, Espero (OE) DAC оригинал 690,00
42.3705000 Катушка зажигания Сенс 1.3 (OE) 400,00
48.3705000 Катушка зажигания Сенс 1.4 (OE) 260,00
57-3705000 Катушка зажигания Сенс №57.3705 (OE) 505,00
96184228 Регулятор давления топлива Ланос, Нексия 1,5 SOHC прямой (OE) 180,00
96184759 Регулятор давления топлива Ланос, Нубира 1,6 DOHC (OE) 170,00
2112-1160010 Регулятор давления топлива Сенс (ОЕ) 98,00
17109450 Форсунка топливная Ланос 1,6, Нубира, Нексия (OE) 250,00
96334808 Форсунка топливная Ланос, Авео, Лачетти (TW) 215,00
6238 Форсунка топливная Сенс (Siemens) 157,00
Student2141
Student2141
#256 Student2141 » 13.12.2013, 00:15
Собирать впрыск на деу мозгах это анонизм, откровенно говаря , думаете всё так просто поставил и поехал и валить оно будет )))) Если так думаете, вы глубоко ошибаетесь не даром переводят ланосы,сенсы и шеролеты и тому подобные апораты на январь
kyl
kyl
#257 kyl » 13.12.2013, 00:56
Student2141 писал(а):Собирать впрыск на деу мозгах это анонизм,
согласен, если нет возможности прошивать его то это вообще гиблое дело, хотя хоть на каком блоке не делай если нету где перепрошить откалибровать то это анонизм =)
Student2141
Student2141
#258 Student2141 » 13.12.2013, 10:11
kyl Дело в том, что простой прошивкой не отделаться прийдёться откатывать и править таблицы БЦН, УЗ и т.д . Это можно реализовать с помощью - инжинерного мозга или просто народье онлайн прошивка или откатывать по логом самостоятельно очень долгий процес, испробовал его на 21124 отца, спалил порядка 200 литров бенза и то откатывал без ШДК.
Так ,что думайте сами стоит ли переводить ваши авто на инж , если отсраивать не самостоятельно плюсуйте к суме +200 баксов за нармальную настройку а то ибольше :)))
kyl
kyl
#259 kyl » 13.12.2013, 10:20
Student2141 писал(а):kyl Дело в том, что простой прошивкой не отделаться прийдёться откатывать и править таблицы БЦН, УЗ и т.д . Это можно реализовать с помощью - инжинерного мозга или просто народье онлайн прошивка или откатывать по логом самостоятельно очень долгий процес, испробовал его на 21124 отца, спалил порядка 200 литров бенза и то откатывал без ШДК.
ну под прошивкой я собственно и имел в виду всю совокупность мероприятий, лично я все єто себе представляю =)) я с 2003 года хочу инж, но у меня в основном все упирается во время =(, я вон год назад мпсз маю купил, так досих пор еще непоставил =)) хотя по мотору все готово, надо токо все засунуть и подключить, да че там мпсз я овалы три года никак не поставлю назад =))
Student2141
Student2141
#260 Student2141 » 13.12.2013, 10:22
:) А почему переходят на Январь 5.1 потому, что у него реализация по железу не хуже того же абита и в сети куча инфы по настройке и сборке разных солянок под капотом, на январь 7.2 садиться не стоит т.к этот чудо блок обрезан по полной програме и алгоритм его работы отличаеться малость от 5.1 единственное на ,что стоитобратиь внимание на вазовский бош т.к этот мозг с обратной связью( могзи адоптоид) которые автоматом подстраиваються под режим работы двигателя и его состояние. :)
