Втулки рессор.
Tancor412
Tancor412
#1 Tancor412 » 06.03.2009, 00:33
Кто думал, или даже уже сделал, что можно поставить вместо стандартных задних сайлентблоков?, потому как то что сейчас в магах продают хватает максимум на 3 мес :evil: Давайте думать вместе!!! :)
SERREGA
SERREGA
Re: Сайлентблоки задние
#2 SERREGA » 06.03.2009, 19:44
О каких ЗАДНИХ сайлентблоков ты говорищь??? я чёт не могу понять :(
#3 Азот » 06.03.2009, 19:47
втулки рессор? :o
Tancor412
Tancor412
#4 Tancor412 » 06.03.2009, 21:30
Да, именно они!!!
SERREGA
SERREGA
#5 SERREGA » 06.03.2009, 23:44
На ТКМ встречал тему о замене всех резиновых сайлентброков на полиуретановые!!! Говорят,что полиуретановые чуть ли не вечные!!! В живую их не видел!!! Это так, информация к размышлению...
Artem
Artem
#6 Artem » 07.03.2009, 00:12
Есть такой чудный материал - графитовый фторопласт,у меня из него сделаны втулки на стартер - работают уже год.На заводе применяется для изготовления поршневых колец на углекислотных компрессорах, а они пашут сутками!Так там от замены до замены - 1 год.У меня уже давно родилась мысль всадить его в рессоры вместо резинок но никак не воплащю в реальность.
Tancor412
Tancor412
#7 Tancor412 » 07.03.2009, 00:35
Artem, а где можно заказать такие вещи?? :?:
Artem
Artem
#8 Artem » 07.03.2009, 01:03
У меня на роботе. но знаю что сам по себе материал оч дорогой,и как быть со списанием его на меня пока незнаю ет вопрос нужно уточнять- ет вопервых,а вовторых хотелосьбы так сказать опробовать даный материал вместо резинок, у меня закрадывается впечатление что оно будет не еластично, короче нуно пробовать!
#9 Saylir » 07.03.2009, 01:49
А этот графитовый фторопласт какой? как пластмаса? или как резина? как я понимаю он больше похож на пластмасу, тогда как он будет работать в рессорах?
Artem
Artem
#10 Artem » 07.03.2009, 14:05
Все нуно пробовать! Он износостойкий, метал изнашивает а себя не
b_Angel
b_Angel
#11 b_Angel » 07.03.2009, 20:04
вот интересно, а что если каким то образом вместо втулок использовать подшибники, имеет ли идея шанс на жизнь, или технически это не реально ?
#12 chaika » 07.03.2009, 22:49
На украинском москвичклубе товарищ DVA из Запорожья купил в Запорожье полиуретановые, и не очень дорого, говорит еще есть.
#13 Saylir » 08.03.2009, 13:57
chaika писал(а):На украинском москвичклубе товарищ DVA из Запорожья купил в Запорожье полиуретановые, и не очень дорого, говорит еще есть.
можно поподробней, или ссылочку
#14 Saylir » 08.03.2009, 13:59
Artem писал(а):Все нуно пробовать! Он износостойкий, метал изнашивает а себя не
тем более, зачем это нужно?
#15 chaika » 08.03.2009, 15:24
Saylir писал(а):можно поподробней, или ссылочку
вот темка.http://www.moskvich.forumy.com.ua/покупка-продажа-запчастей,25/полиуретан,597.html
а там где ДВА писал что купил и фотки давал так то был предыдущий временный форум и щас там ничего нет.
#16 dikij » 10.03.2009, 10:59
А я полиуретановых втулок так и не дождался. Летом поставил стандартные. В переднем ухе рессоры со втулками нет проблемм, а задние у меня "порвались". Когда я подумал от чего, - это серьги их рвут с торцов, и потом они окончательно рассыпаются. Я вырезал себе 8 шайб из тонкой нержавейки внутренний диаметр - по пальцам серьг, а наружный - на 3 мм больше наружного диаметра втулки. Шесть месяцев - полет нормальный, ничего не перекосилось. Обратите на это внимание сами. По телеку показывали ремонт джипа "рэнглер", так у него боковые планки сережек гораздо шире диаметра втулок. Вот так вот...
#17 Saylir » 10.03.2009, 11:09
dikij писал(а):А я полиуретановых втулок так и не дождался. Летом поставил стандартные. В переднем ухе рессоры со втулками нет проблемм, а задние у меня "порвались". Когда я подумал от чего, - это серьги их рвут с торцов, и потом они окончательно рассыпаются. Я вырезал себе 8 шайб из тонкой нержавейки внутренний диаметр - по пальцам серьг, а наружный - на 3 мм больше наружного диаметра втулки. Шесть месяцев - полет нормальный, ничего не перекосилось. Обратите на это внимание сами. По телеку показывали ремонт джипа "рэнглер", так у него боковые планки сережек гораздо шире диаметра втулок. Вот так вот...
согласен там слабое место, обязательно и себе так сделаю
#18 Saylir » 15.03.2009, 22:33
b_Angel писал(а):вот интересно, а что если каким то образом вместо втулок использовать подшибники, имеет ли идея шанс на жизнь, или технически это не реально ?
рессора будет вынужденна скручиваться (одно колесо ниже, другое выше) ведь за это отвечают втулки. Но возможно например сочитать на серьге вверху втулка, внизу подшипник
DVA
DVA
#19 DVA » 22.03.2009, 18:04
Полиуретановые втулки вроде были еще у нас, у меня стоят уже, катаюсь месяц, по нашим ужасным дорогам (хороших после зимы почти не осталось), пока тьфу тьфу...
#20 Saylir » 22.03.2009, 18:18
DVA писал(а):Полиуретановые втулки вроде были еще у нас, у меня стоят уже, катаюсь месяц, по нашим ужасным дорогам (хороших после зимы почти не осталось), пока тьфу тьфу...
а сколько они стоят?
