Стук при наборе скорости 2140
Евгений2140
Евгений2140
С нами: 2 года 10 месяцев
Автомобиль: 2140
#1 Евгений2140 » 30.05.2016, 15:29
Здравствуйте. Не знаю к какой теме относится моя проблема поэтому пишу здесь. Суть такова. Москвич 2140. При быстром наборе скорости (оборотов), как правило свыше 60 км/час начинается очень громкий стук (я бы даже сказал тарабанит). Главным образом это происходит на 3й передаче, реже на 2й и 4й. Не пойму откуда он исходит, то ли с коробки / кардан, то ли двигатель. Больше склоняюсь к первому варианту.
Выключение скорости стук не устраняет. Начинаю притормаживать, но как-то тоже не особо влияет, а потом пропадает также резко, как и появляется, когда скорость понижается. Я даже научился ловить момент перехода к стуку - завывания. Бросаю педаль газа и стук не начинается.
Перед этим сильно "жужала" вторая передача. Сейчас "жужание" вроде тише стало, можно сказать пришло в норму)) Если это конечно как-то может быть связано...
Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема, или как ее выявить? чтоб наверняка понять куда лезть...
#2 Pusha » 30.05.2016, 15:49
а если плавно набирать стука нет?
#3 Victor » 30.05.2016, 20:08
Подушки двигателя в порядке? Особенно правая ...
#4 Хачатрян » 30.05.2016, 20:45
#гадание по фотографии без регистрации и смс
Евгений2140
Евгений2140
Автомобиль: 2140
#5 Евгений2140 » 31.05.2016, 09:38
Pusha писал(а):а если плавно набирать стука нет?
Особой роли не играет. Просто если резко газануть на 3й передаче, то практически всегда возникает этот стук, а если плавно, то можно поймать момент где дальнейшее нажатие на газ вызовет этот стук. А на 4й к примеру, обороты даже повыше чем на 3й (по ощущениям) и скорость порядка 70-75 км. и стука нет.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Victor писал(а):Подушки двигателя в порядке? Особенно правая ...
Честно говоря не заглядывал. На них не подумал. Посмотрю, спасибо!
#6 Geka » 31.05.2016, 09:50
Раз есть связь с 3-й передачей значит КПП. Снимай разбирай и узнаешь причину. Или езди дальше и через время все равно узнаешь причину.
Зеленый мося
Зеленый мося
Автомобиль: ваз 2106
#7 Зеленый мося » 03.06.2016, 21:23
подданкрать одно колисо запусти включи передачу 3ю и посмотри под машину от куда идет вибрацыя ,возможно даже изза овального заднего барабана такая фигня,у меня такое было.а с виду грешил на кпп потом кардан мост оказалось все дело в колесе а вернее в барабане.короче смотреть надо а не гадать.
