Как устроен механизм включения звукового сигнала м-412?
Станиславович
Станиславович
С нами: 5 лет 3 месяца
Автомобиль: иж-412 1981г.
#1 Станиславович » 21.07.2015, 17:11
Автомобиль ИЖ-412,дорогие форумчане, помогите, кто знает как устроен механизм включения звукового сигнала в руле м-412? При покупке машины кнопка на руле не работала, а была прикручена возле руля, на панели, дополнительная кнопка но она со временем развалилась и я решил отремонтировать кнопку в руле, но наверное чего-то в механизме не хватает или руль не такой, подскажите что тут не так? Почему-то не вкидываются фотки( пишет достигнут максимальный размер ваших вложений, хотя никаких вложений я еще не делал) Попробую описать на словах, на рулевой колонке прикручена контактная шайба на текстолите к ней подведен провод, что идет к сигналу, на самом руле стоит желтая шайба на четырех изолированных от руля пальчиках, что там еще должно быть?
#2 Owheels » 21.07.2015, 20:22
Там должен торчать медный штырек с пружинкой, который трется об кольцо на руле. К нему и провод подсоединяется. Больше ничего не должно быть. Кнопка должна замыкаться "на массу". Проверь, появляется ли на проводе "масса" при нажатии на кнопку? Если да, то копать надо в реле и самом сигнале, ну а если не появляется, то или контакт между кольцом и язычком токосъемным отсутствует, или на самой клавише нет массы.
Станиславович
Станиславович
#3 Станиславович » 24.07.2015, 23:58
Вот пружинки то и нет, посмотреть бы как она выглядит.
