Установка Солекса 21073-1107010 на Узам 1.7
#1 Speed-408 » 28.12.2012, 16:35
Вот что меня интересует Во первых ( может хто возьмется поставить его) за определенную плату
И так хочу оставить газ На тягах что для этого надо?
обратку в бак пускать не буду!!!
подойдет ли обычная вазовская кастрюла воздушного фильтра ?
Облазил весь интернет не чего толкового не нашол """
Re: Установка Солекса 21073-1107010 на Узам 1.7
#2 Pusha » 28.12.2012, 16:49
на тягах можно оставить,просто кронштейн придумать,кастрюля должна подойти,обратку тогда нужно или заглушить или пустить перед насосом,лучше не глушить.
#3 Speed-408 » 28.12.2012, 16:55
Pusha писал(а):Speed-408
Ну я думал обратку пустить перед насосом с обратным клапанном """" И так как он будет стоять насосом ускорителем к водителю , к флажку прикрутить какойни буть кронштейн .... (Нехочешь поставить ?)
#4 Pusha » 28.12.2012, 17:44
та там нечего ставить,кронштейн у меня где то валялся правда я его сейчас врядли найду,но совет,поставь трос!совсем другая тема,ставить не очень сложно
#5 Speed-408 » 28.12.2012, 17:51
Давай ты поставишь мне сам все , а я тебе заплачу только скажи что надо купить !!!
#6 Pusha » 28.12.2012, 18:35
у меня не получится поставить,я уже без гаража=(
#7 Speed-408 » 28.12.2012, 19:02
плохо , тоже ..... разве что на роботе !"!!! Кто поставит солекс на москвич **((?:
#8 Pusha » 28.12.2012, 19:07
объясню пошагово,у тебя какой сейчас карб?
#9 Speed-408 » 28.12.2012, 19:33
озон
#10 Pusha » 28.12.2012, 19:45
покупаешь прокладки под карб для солекса,одна с двумя круглыми дырками а одна как на ОЗОНе с большой дыркой,+ текстолитовую прокладку толщиной примерно 1 см.снимаешь старый карб и прикручиваешь этот,подключаешь шланги,1 трубку от впускного коллектора прийдётся заглушить,а от трамблёра подключить нужно!теперь можешь запустить мотор и отстроить хх.дальше отмеряешь какой длины нужно делать кронштейн,он ставится на флажек УН сверху и затягивается его же гайкой,этот кронштейн одеваешь на тягу и обязательно проверь чтоб открывались обе камеры полностью!
#11 Speed-408 » 28.12.2012, 19:51
и делов то ?**=)))
#12 Speed-408 » 28.12.2012, 19:52
Короче возьмусь в воскресенье за установку и детально опишу процес !!!! , Тросика подсоса стокового должно хватить *?
#13 Pusha » 28.12.2012, 20:05
у меня хватило,у кого то не хватает,если не хватит купи от 2108.
#14 Speed-408 » 28.12.2012, 20:08
а на електро магнитный клапан откудова плюс тянуть ?
#15 Geka » 28.12.2012, 20:09
Speed-408 писал(а):а на електро магнитный клапан откудова плюс тянуть ?
От зажигания. Или от блока ЭПХХ.
#16 Pusha » 28.12.2012, 20:13
если ЭПХХ не будешь ставить то можно поставить просто заглушку,чтоб провода не тянуть
#17 Speed-408 » 28.12.2012, 20:22
От Зажигание а именно ,?
Какую заглушку куда , и если че то ЭПХХ примерная стоимость от чего ставить , ? если смысл ?*
#18 Geka » 28.12.2012, 20:29
Speed-408 писал(а):От Зажигание а именно ,?
Ключ повернул, подало питание, ключ вытащил, питания нет.
Стоимость 20-30 грн. Спросить на Солекс.
#19 Pusha » 28.12.2012, 21:15
Speed-408 писал(а):Какую заглушку куда
вместо клапана,а ЭПХХ гривен 30 примерно + провода помоему.вроде экономит топливо.
#20 Speed-408 » 29.12.2012, 20:21
Кароче сегодня париехал мой солекс 21073, Блок ЭПХХ от нивы , проводка , обратный клапан , прокладки , Завтра буду мудрить !!!! Отпишусь когда поставлю !!!
