Не запускается двигатель УЗАМ 1.7
Re: Не запускается двигатель УЗАМ 1.7
#61 Pusha » 31.12.2012, 20:53
в очередь,там моя голова теперь на очереди!а то уже больше года никак не сделает мне!не отвлекайте человека от работы :D
#62 Speed-408 » 31.12.2012, 20:59
Pusha писал(а):Speed-408
там на день работы !!!
#63 ОДИНОЧКА » 31.12.2012, 21:54
Speed-408 писал(а):
ОДИНОЧКА писал(а):Проверь при запуске напряжение на катушке.Искра на цвет может и нормальная,а вот при пуске не хватает пробить.
Проверял всё огонь ...
о может всетаки поменять кольца ?? поменяй мне без снятия движки я знаю ты умееш....
Да я такое делал ну нервов у меня не хватает на это дело. :D
#64 Speed-408 » 01.01.2013, 18:29
У меня видать кольца устали и при холодном двигле они сужены , и пока не прогрею кольца и они не розширятся он не запускается !!!
Может всётаки они за коксовались , по пробовать роз коксовать ...
#65 ZEV$ » 01.01.2013, 18:39
Speed-408 писал(а):У меня видать кольца устали и при холодном двигле они сужены , и пока не прогрею кольца и они не розширятся он не запускается !!!
меряй компрессию потом уже будешь выводы делать!!
#66 Speed-408 » 01.01.2013, 18:54
читай с самого начала там все написано """"
#67 ZEV$ » 01.01.2013, 18:56
готовся!!! пора колечки подкидать, у меня было 9 в 3ех цилиндрах а в 1ном 6.5 в итоге после разбора увидел писец
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 6 месяцев
Автомобиль: ваз 2106
#68 Зеленый мося » 01.01.2013, 19:16
Что то тут не то,у меня компрессии вообще голяк,а пускаеться нормально хотя стоит КСЗ И свечи NGK
#69 Owheels » 01.01.2013, 19:20
Geka писал(а):У меня была такая проблема, запускался один раз из десяти, если дернуть заводился можно сказать "с пол толчка". Поменял стартер и все стало нормально. Хотя на слух вроде крутил нормально.
Бери на пробу у кого нибудь стартер и меняй. Если будет заводится покупай новый.
Прислушайся к этому совету! У меня на Комбике была компрессия 3,5 - 4. Зимой перестал заводиться, причина вроде бы понятна, но от безвыходности решил копать... В итоге взял у Лехи Хачатряна стартер, поменял и оп-па-па - машинка заводится! Так и отъездил на нем, пока не разобрал машину...
У отца на Ниссане подобная фигня была, чего ему только не говорили - и форсунки, и насос, и мозги... А оказалось, что стартер "на себя" брал...
Зеленый мося
Зеленый мося
#70 Зеленый мося » 01.01.2013, 19:25
А зажигание по МД-1 выставлял?не пробывал с АЗ запускать?
#71 Speed-408 » 01.01.2013, 19:34
менял стартер не хрена не помогло """
#72 Speed-408 » 01.01.2013, 19:36
Зеленый мося писал(а):А зажигание по МД-1 выставлял?не пробывал с АЗ запускать?
зажигание выставлял по стробоскопу а потом на дороге , С A3 вообще не запускается не когда .....MД 1 показываетчто все пашет !""
#73 Maximust » 01.01.2013, 20:28
Speed-408 писал(а):менял стартер не хрена не помогло """
Может тот стартер не лучше твоего?
Зеленый мося
Зеленый мося
#74 Зеленый мося » 01.01.2013, 20:36
Ну тут гдето зажигание збито,чудес не бывает,темболее с АЗ должно запускаться,у меня все было один в один как у тебя,хватало но не запускался,и имено с утра и когда начались морозы,окозалось зазор на трамблере,а менял и свечи и провнда и бегунки и крышку.но у тебя бсз,поэтому думаю гдето в нем собака зарыта,может с грузиками что я просто в бсз не селен но больше думать не нашто.
#75 Speed-408 » 01.01.2013, 21:09
ДВИГатель крутит так что генератор начинает давать зарядку и лампочка зарядки гаснит ...
#76 Speed-408 » 01.01.2013, 21:10
Зеленый мося писал(а):Ну тут гдето зажигание збито,чудес не бывает,темболее с АЗ должно запускаться,у меня все было один в один как у тебя,хватало но не запускался,и имено с утра и когда начались морозы,окозалось зазор на трамблере,а менял и свечи и провнда и бегунки и крышку.но у тебя бсз,поэтому думаю гдето в нем собака зарыта,может с грузиками что я просто в бсз не селен но больше думать не нашто.
Если бы было с зажиганием то он бы хреново работал и когда запустится """
Возможно смесь бедная , сегодня перерегулировал на более обогащенную !!!
Зеленый мося
Зеленый мося
#77 Зеленый мося » 01.01.2013, 21:15
Смотри неперекрути,у меня когда сильно багатая,тоже не запускаеться.
