Не запускается двигатель УЗАМ 1.7
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
Re: Не запускается двигатель УЗАМ 1.7
#41 Ser24 » 19.12.2012, 23:50
Vadim_Nad писал(а): Не мало важен бензин. Попробуй залить пульс для проверки старта.
Была у меня похожая фигня пару лет назад, правда компрессия была получше. Когда температура упала ниже -15 стал хреново заводится движок, вроде начинает схватывать, но не раскручивается, приходилось ему секунд 10-15 помогать стартером крутить после того как схватился (заправлялся регулярно на АНП 92-й), потом как-то заправился на лукойле 92-й, утром легко завелся при той же температуре, с тех пор зимой на АНП и ей подобных (авиас партнер кажется) не заправляюсь и эффект больше не повторялся.
#42 Speed-408 » 20.12.2012, 07:25
Заправляюсь на окко , 92 .... Но сегодня чудо запустился с полтычка , (двигатель был укрыт одеялом со вчерашнего вечера )
Vadim_Nad
Vadim_Nad
С нами: 8 лет 8 месяцев
#43 Vadim_Nad » 20.12.2012, 07:41
Сегодня конечно мороз послабее, но все равно поздр. Еще как доп. вариант ставь зажиганее немного раннее обычного, тоже помогает.
Марк Харьковский
Марк Харьковский
Автомобиль: 2140
#44 Марк Харьковский » 20.12.2012, 09:33
Дам один совет, попробуй. Замкни вывода добавочного резистора на катушке зажигания любым подходящим проводом, для удобства лучше провод с крокодилами на концах, и пробуй завести. Ничего раскручивать не надо- гайки, болты, электрику. Отпишись что получилось.
Kostja
Kostja
С нами: 10 лет 3 месяца
#45 Kostja » 20.12.2012, 11:00
Марк Харьковский, у Speed-408 БСЗ: там нет добавочного сопротивления.
И невозможное возможно.
#46 Speed-408 » 24.12.2012, 18:48
Ну снова не запускаемся , Искра хорошая , топливо есть бензонасос не замерз , стартер активно крутит !"""" =_(((
С нами: 7 лет 2 месяца
#47 TIM » 24.12.2012, 23:30
Speed-408 писал(а):Ну снова не запускаемся , Искра хорошая , топливо есть бензонасос не замерз , стартер активно крутит !"""" =_(((
Если активно крутит стартер, тогда балуйся с подсосом на себя до упора и пробуй. Потихоньку задвигай как только будет хватать, остановись качни бенза и снова маслай. А в обще не поленись перед запуском полей коллектор кипяточком. У меня та же фигня через день, начинается шаманства с кипяточка, кривого и 5-7 раз оживаем так температура 5 градусов ниже чем в городе :(
#48 Speed-408 » 25.12.2012, 14:44
не помогает кипяточек , и подсос """ масло в цилиндр тоже не помогло """
Vadim_Nad
Vadim_Nad
#49 Vadim_Nad » 25.12.2012, 19:51
Искренне сочувствую, но повторюсь, как ты определил, что насос не замерз? Вчера при двадцати завелся с проблемами, топливо не подавалось пришлось создавать давление в баке через трубку отвода газов (жиго бак), после этого без проблем. Какие симптомы при заводе? Хоть небольшой прихват есть? Если насос качает, а не заводится будет заливать свечи и стоять запах бензина. В общем опиши подробнее, хотя на завтра плюс, но все равно пиши морозы не заканчиваются.
#50 Speed-408 » 25.12.2012, 21:49
Vadim_Nad писал(а):Искренне сочувствую, но повторюсь, как ты определил, что насос не замерз? Вчера при двадцати завелся с проблемами, топливо не подавалось пришлось создавать давление в баке через трубку отвода газов (жиго бак), после этого без проблем. Какие симптомы при заводе? Хоть небольшой прихват есть? Если насос качает, а не заводится будет заливать свечи и стоять запах бензина. В общем опиши подробнее, хотя на завтра плюс, но все равно пиши морозы не заканчиваются.
насос качает топливо проверял по этому убежден что он не примерз """
#51 Speed-408 » 31.12.2012, 18:34
Ивсеже не запускается даже в теплую погоду .... Только если дергнуть
Кто сможет вылечить или подсказать что может быть ?*
Был поменян карбюратор на солекс 21073 (до этого тоже не запускался )
Топливный насос
Комутатор
Жгут проводов БСЗ
свечи провода
бегунок, крышка
#52 Pusha » 31.12.2012, 18:36
осталось поменять катушку и двигатель.
#53 ОДИНОЧКА » 31.12.2012, 18:53
У меня была проблема с проводкой,где-то окислились клеммы и на катушку при запуске шло всего 7-8 вольт.Поставил реле от аккума к катуште и все стало работать.
#54 Speed-408 » 31.12.2012, 18:58
блин пипец уже денег истратил в пустую дохренище а толку нет , че делать ???
Искру мерял специальным приборчиком бьет на 2.5см ярко синяя """"
Женёк 2141
Женёк 2141
#55 Женёк 2141 » 31.12.2012, 19:23
словесно эт всё бред!эт надо услышать увидеть,как оно шо оно а потом уже думать!зевсу тож говорили что и мотору хана и голове хана када в набор на низах движ торохтел,а окозалось элементарное!
#56 Geka » 31.12.2012, 19:27
У меня была такая проблема, запускался один раз из десяти, если дернуть заводился можно сказать "с пол толчка". Поменял стартер и все стало нормально. Хотя на слух вроде крутил нормально.
Бери на пробу у кого нибудь стартер и меняй. Если будет заводится покупай новый.
sasha412
sasha412
С нами: 6 лет 6 месяцев
Автомобиль: белый иж 412=))
#57 sasha412 » 31.12.2012, 19:30
Поставь метку шкива коленвала по второй, а метку грм не доходя верха! И выставь зажыгания чтобы бегунок пошол против часовой стрелки за контакт кондецатора, откоторого идёт провод на бабину!
И выставляи зажыгания от контакта трамблёра против часовй 1342. При открытой крышки клапанов,проварачивая роспредвал с коленвалом,наченая с первого целиндра зазор коромесла 0.18.
И попорядку 1342. Чтобы при установке зазора кулачки роспредвала ровномерно были опущенны в низ!
Зазор на свечи должен состовлять 0.8и1.8
НУ АДАЛЬШЕ ЗАКРОЙ КРЫШКУ КЛАПАНОВ ПОДКАЧАЙ БЕНЗИНА ИЗАВОДИ! Но метку коленвала поставь по второй! Провод трамблёра кинуть на контакт бабины ТР провод от акамулятора плюс, протянуть прямо до бабины вариатора ЗЖ! И всё. или набери меня ещё рас и точно розберёмся!
Тоисть когда ты заводиш ана хватает а когда бросаеш зажыгания ана глохнит. Может быть проблема в етих проводах
#58 Speed-408 » 31.12.2012, 20:22
sasha412 писал(а):Поставь метку шкива коленвала по второй, а метку грм не доходя верха! И выставь зажыгания чтобы бегунок пошол против часовой стрелки за контакт кондецатора, откоторого идёт провод на бабину!
У меня БСЗ
Приезджай завтро утром и запусти мне его !!!! =)))
#59 ОДИНОЧКА » 31.12.2012, 20:30
Проверь при запуске напряжение на катушке.Искра на цвет может и нормальная,а вот при пуске не хватает пробить.
#60 Speed-408 » 31.12.2012, 20:41
ОДИНОЧКА писал(а):Проверь при запуске напряжение на катушке.Искра на цвет может и нормальная,а вот при пуске не хватает пробить.
Проверял всё огонь ...
о может всетаки поменять кольца ?? поменяй мне без снятия движки я знаю ты умееш....
