Не запускается двигатель УЗАМ 1.7
Kostja
Kostja
Re: Не запускается двигатель УЗАМ 1.7
#21 Kostja » 18.12.2012, 23:09
Было подобное: при заводе просаживалось напряжение (стартёр помирал, но у тебя, возможно, немного масса "отходит") и комутатор уходил спать. Доходило до того, что стартёром раскручиваешь двиг, отпускаешь ключ и двиг заводился за счёт "выбега" после раскрутки. Т.е. без стартёра двиг заводился "с полоборота", с толкача тоже заводился быстро :)
И невозможное возможно.
#22 serg » 18.12.2012, 23:21
Реальный пробег движка какой?
#23 ОДИНОЧКА » 18.12.2012, 23:40
Честно говоря меня смущает твоя компрессия,8.0-7.5 по моему это полная жопа :wall:
#24 Schumaxer » 18.12.2012, 23:48
ОДИНОЧКА писал(а):Честно говоря меня смущает твоя компрессия,8.0-7.5 по моему это полная жопа :wall:
только хотел написать,с такой компрессией стартер просто не раскручивает мотор для заводки,прицепись к комунить на буксир и заведешся полюбому))))
#25 serg » 19.12.2012, 00:11
Выкрути свечи, впрысни со шприца по 2-3 кубика моторного масла, вкручивай свечи и заводи.
Если бензин и искра в норме - заведется 100%.
#26 Spyder » 19.12.2012, 02:31
как именно не запускается, дохнет акум или просто не хватает?
попробуй быстрый старт купи вещь супер http://automag.dn.ua/index.php/shop.htm ... 8&vmcchk=1
и заслонку открой при запуске
#27 Speed-408 » 19.12.2012, 06:18
Не запустился .... Кто может поменять кольца притереть клапанна *?:
Night_Prince
Night_Prince
Автомобиль: Ваз 2101,Газ 24.
#28 Night_Prince » 19.12.2012, 08:16
тут или новые колечки,или масло в каждый цилиндр для поднятия компресии,а бензонасос и магистраль не замерзли?
Вся жизнь один большой прикол,где дураки смеються над делами дураков...(с)
#29 ОДИНОЧКА » 19.12.2012, 08:17
Speed-408 писал(а):Не запустился .... Кто может поменять кольца притереть клапанна *?:
Я думаю одними кольцами не обойтись,там на гильзе скорее всего уже есть ступенька и новые кольца будут по ней бить,что приведет в негодность кольца.Менять кольца не разбирая движек полная лажа,уже пробивал,потратил целый день.
Activator
Activator
С нами: 8 лет 9 месяцев
#30 Activator » 19.12.2012, 09:10
Полей кипятком впускной коллектор и заведется сразу. Это если все остальное в порядке. Я в морозы только так и делаю.
#31 dikij » 19.12.2012, 09:26
М.б. если БСЗ, то действительно сильно просаживается напруга и ему не хватает мощности искры.
Компрессия 8 для 1,7 конечно же маловата, но дело не в этом.
Тазик брата с компрессией 6 заводился суперски.
И у меня нормально заводится с ксз. Просто надо выработать свой ритуал запуска: подкачать бензинчик бензонасосом, нажать 10 раз на гашетко, протереть лобовуху , подсосик и коротким импульсом стартера завести мотор .
З.Ы. а м.б. РВ поставить на ползуба вперед...
$okol M
$okol M
#32 $okol » 19.12.2012, 09:40
вчера по описанному ритуалу завестись не смог. сегодня подогрел тепловентилятором подкапотное (основной поток на впускной колектор, минут 15..) + ритуал = завелся с полтычка...
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Vadim_Nad
Vadim_Nad
С нами: 8 лет 3 месяца
#33 Vadim_Nad » 19.12.2012, 10:03
Могу описать свои условия завода! Старт в любой мороз без проблем, единственное это подкачка бензина насосом. Перед стартом пять-шесть раз качнул педалью, завел. Поработала пока хватило бензина в карбе, снова пять-шесть раз и далее без проблем. Может поможет. Еще принципиальное значение имеют свечи. Пользуюсь НЖК. Не мало важен бензин. Попробуй залить пульс для проверки старта. Других проблем не может быть, если движок не уставший. Удачи.
С нами: 8 лет 10 месяцев
#34 Roko » 19.12.2012, 15:21
Компресия не особо влияет ,у меня убитый двиг заводился в -25 с напрягом но заводился стартером,при этом на нем был новый карб и контактное зажигание,мое мнение или карбюратор настрой саму систему холодного пуска(на солексе она хуже на озоне лутше зимой хватает если правильно настроено)и смотри зажигание комутатор скорее ,у нас позавчера утром -21 было машина моя живет на улице ,завелась с третьей попытки с покачиванием педали газа,грешу на пусковую систему карба он новый и может не настроен.
#35 Speed-408 » 19.12.2012, 20:39
Он хватает но не запускается , Не ефир не горячая вода на колектор не помагает , впрыск в карбе есть , искра хорошая !!! Блин только с тросом и то не сразу .... гарячий запускается с пол тычка , не троит провалов нету тягло огонь ...
Vadim_Nad
Vadim_Nad
#36 Vadim_Nad » 19.12.2012, 20:56
В сильный мороз топливный насос подмерзает и плохо качает топливо. На визуальный впрыск может и хватает, а для стабильной работы нет. Потом с подсосом надо экспериментировать. Вытянуть подсос не значит до упора. У меня на полностью вытянутом заводится с трудом и троениями, поэтому я вытягиваю немного большим середины и все норм. Педалью газа в момент старта не пользуюсь, только подкачиваю топливо перед заводом, иначи зальет свечи и до сведания. В общем надо премиряться.
#37 Deniseo » 19.12.2012, 21:16
Speed-408 писал(а):Он хватает но не запускается
Тут или воздушная заслонка при запуске автоматически не приоткрывается, и происходит переобогащение. Или всё таки автоматически приоткрывается, но происходит обеднение, если перед этим педалькой бензин в камеру не подкачивал. П.С. про струю из ускорительного насоса правильно писали- это не показатель, что есть нормальный уровень бензина в поплавковой камере т.к. забор его идёт со дна поплавковой камеры. Всё выше сказанное справедливо для Озона и Вебера. Насчёт солекса не подскажу.
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 4 месяца
Автомобиль: ваз 2106
#38 Зеленый мося » 19.12.2012, 21:27
У меня один в один было как у тебя,и свечи менял и все,окозалось зазор маленький на трамблере был.но у тебя бсз,даже не знаю. У меня кстате движок подубитый,но как зазор выставил,все гуд.
#39 Лёва » 19.12.2012, 21:34
Рома такая беда была у меня прошлой зимой! Я тоже мучался запустить не мог двигатель, когда феном дул горячим воздухом в карб и Холодным Пуском брызгал, вот тогда и запускался НО проблематично, и как ты писал с пол тычка запускал но на тросе!
В итоге для устранение что сделал это. настроил карб и выставил зажигание оно сбито было!
#40 Speed-408 » 19.12.2012, 21:36
Завтра еще буду смотреть зажигание и карбюратор , Уже мозги варятся от всего этого
