проблема с системой охлождения
IJSL2715 M
IJSL2715 M
#1 IJSL2715 » 17.12.2012, 16:03
дело было так:была залита вода. лопнул патрубок,и было принято решение поменять их все и залить тосол.все зделал.начал прогревать,закипела!неоткрылся термостат подумал я.наверно погиб в процесе эксплуатац на воде.заменил термостат.все без изменений.наверно бракованый(подумал я)привезли другой,проверили в горячей воде все работает.ставлю,прогреваю,прогреваетса до 80.термостат холодный,печька холодная,но вроде не кепит.но в газоввй редкктор тосол не идет,точнее идет но с воздухом(обогрев редуктора взят с подогрева колектора,так как термостат нижний)помогите советом,наведите на путь истинный....
Re: проблема с системой охлождения
#2 Паша » 17.12.2012, 16:32
проверь патрубок, подающий тосол на редуктор - у мну такое было, резина внутри разлохматилась и при прогреве перекрывала воду.
IJSL2715 M
IJSL2715 M
#3 IJSL2715 » 19.12.2012, 11:24
ещё идеи есть ...
Зеленый мося
Зеленый мося
Автомобиль: ваз 2106
#4 Зеленый мося » 19.12.2012, 11:37
Воздух в печке,у меня тоже такое было пока не начал правельно тосол заливать.должны все патрубки греться, и нижний бочок радиатора у тебя холодный?должин греться.и печька греет?
IJSL2715 M
IJSL2715 M
#5 IJSL2715 » 19.12.2012, 20:30
Зеленый мося писал(а):Воздух в печке,у меня тоже такое было пока не начал правельно тосол заливать.должны все патрубки греться, и нижний бочок радиатора у тебя холодный?должин греться.и печька греет?
Имеет место быть....
#6 MEHANIK » 19.12.2012, 20:59
проверь на излом патрубки, если термостат открывается, то должен быть горячим, и верхний и нижний бачок, просто скорей всего, если до того как поменял если было всё нормально, то скорее всего что воздух...Раз идёт с воздухом то 75% что воздух...
IJSL2715 M
IJSL2715 M
#7 IJSL2715 » 19.12.2012, 23:01
патрубки в норме.предложили вариант с помпой,типо не прокачивает.и вариань с некачественным тосолом..
#8 MEHANIK » 19.12.2012, 23:02
IJSL2715 писал(а):патрубки в норме.предложили вариант с помпой,типо не прокачивает.и вариань с некачественным тосолом..
Та при чом тут тосол :? На воде ж работала, я думаю что воздух.
IJSL2715 M
IJSL2715 M
#9 IJSL2715 » 19.12.2012, 23:05
как предлогаеш решить проблему...
#10 MEHANIK » 19.12.2012, 23:08
Ну наверное убирать воздух :? выхода не вижу как только, убирать воздух...
В масле воды нету :? Есть такой вариант как прокладка.
IJSL2715 M
IJSL2715 M
#11 IJSL2715 » 19.12.2012, 23:31
с маслом все нормал.розваздушивание системы на москвичах, жигулях и волгах проводилось при помощи поднятия передней части кузова путем заезда на пригорок или эстокаду.чтобы радиатор являлся верхней точкой.все эти медетации проведены,темперетура держитса 80.но радиатор печки не нагреваетса(хотя при снятии шланга с краника,жидкость сразуже начинает увереным напором течь,а по шлангу не идет,хотя когда подуеш в шланг то через печку проходит воздух и даже булькает в основной радиатор.)и термостат не открываетса,низ радиатора холодный....
#12 MEHANIK » 19.12.2012, 23:42
IJSL2715 писал(а):с маслом все нормал.розваздушивание системы на москвичах, жигулях и волгах проводилось при помощи поднятия передней части кузова путем заезда на пригорок или эстокаду.чтобы радиатор являлся верхней точкой.все эти медетации проведены,темперетура держитса 80.но радиатор печки не нагреваетса(хотя при снятии шланга с краника,жидкость сразуже начинает увереным напором течь,а по шлангу не идет,хотя когда подуеш в шланг то через печку проходит воздух и даже булькает в основной радиатор.)и термостат не открываетса,низ радиатора холодный....
попробуй поменять термостат, знаю что купил новый но есть такие новые что заклинившие с завода(сталкивался лично)... Ну я делал не так а просто слил тосол и залил обратно и так раза два, печка зимой греет очень хорошо через 10минут в машине в футболке можно ездить.
IJSL2715 M
IJSL2715 M
#13 IJSL2715 » 19.12.2012, 23:46
уже два новых и один старый.в кипятке открываютса!в тосоле нет!старый в воде открывался без вопросов....
#14 MEHANIK » 19.12.2012, 23:56
IJSL2715 писал(а):уже два новых и один старый.в кипятке открываютса!в тосоле нет!старый в воде открывался без вопросов....
А при какой температуре открываются замерял или так на глаз кипятил :?
#15 Лёва » 20.12.2012, 07:45
Серёга если решишь эту проблему то сразу звони мне!!!!! У меня тоже самое, печка [....] не греет толком!!!!!
Серёга а у тебя ТОСОЛ в расширительный бачок не выдавливает???
Я свою в гараже прогрел на ХХ до 90 и потом открылся термостат и сразу остыла, а печка горячим не задула и нижний патрубок холодный!
Последний раз редактировалось Geka 20.12.2012, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта правил 1.2
IJSL2715 M
IJSL2715 M
#16 IJSL2715 » 20.12.2012, 09:34
Серёга если решишь эту проблему то сразу звони мне!!!!! У меня тоже самое, печка сцука не греет толком!!!!!
Лёва утебя 412 система другая,термостат так сказать верхний.уменя на пераге такая система,мой батя проблему с печкой решил с помощью установки тройника на шланг печки,получаетса штуцир розваздушки с заглушкой,снимаю заглушку ждеш пока пойдет горячая жидкость.только штуцер надо ставить,как можно выше,возле иототного щита....
аллигатор
аллигатор
С нами: 5 лет 7 месяцев
Автомобиль: москвич2140
#17 аллигатор » 08.02.2015, 16:18
Подскажите есть ли разница между датчиками температуры 2140 и 2140люкс?
#18 Owheels » 08.02.2015, 18:32
Если не ошибаюсь, то на Люксе стоит такой, как на 41-м.
