При не большом нагреве Троит двигатель. Москвичь 2141
\\taller\\
\\taller\\
С нами: 6 лет 11 месяцев
Автомобиль: АЗЛК 2141
#1 \\taller\\ » 10.04.2012, 19:42
Суть просблемы такова, заводишь машину, после того как нагрееться двигатель начинает страшно троить, уже и генератор перебирали и котушку меняли, потом вообще искра пропала, поменяли комутатор, появилась. Но все равно как только нагреваеться троит, что можно сделать???
машина при этом до кипения не доходит, а троит, хотя с расшырительного бачка тосол иногда выгоняет!!
в общем вообще не поймем что с ней, и что надо сделать!!
Сегодня поменяли прокладку под головкой клапанов, там была пробита прокладка, ее заменили, а двигло все равно троит!!!
И заметили сегодня что трамплер начал прокручивапться, что это может быть, и как это устронить????
Re: При не большом нагреве Троит двигатель. Москвичь 2141
#2 Roko » 10.04.2012, 19:56
Затянуть крепеж или заменить его,иначе чево ему прокручиватся.а из за самопроизвольного кручения трмблера зажигание такое неправильное, отсюда и троение
\\taller\\
\\taller\\
#3 \\taller\\ » 10.04.2012, 20:27
Roko писал(а):Затянуть крепеж или заменить его,иначе чево ему прокручиватся.а из за самопроизвольного кручения трмблера зажигание такое неправильное, отсюда и троение
ну вот буду завтра все разберать и смотеть!!!
А то я тут уже пол москаля нового поставил, а он все равно троит, и по проводке смотрели и по карбу, сегодня прокладку под голвой заменили, и по барабану!
Завтра трамблер смотреть буду!!!
Женёк 2141
Женёк 2141
#4 Женёк 2141 » 10.04.2012, 21:26
\\taller\\
у меня у тестя такой прикол был када на солексе диафрагму ускорительного насоса пробило!
\\taller\\
\\taller\\
#5 \\taller\\ » 10.04.2012, 21:31
Женёк 2141 писал(а):\\taller\\
А у меня Вебер стоит, там тоже ж такое все!!
Но так а чего он тогда первые минуты работает хорошо, только потом троит??!!
