Трос спидометра громко шуршит на морозе
Добавлено: 01.02.2012, 23:53
вот столкнулся с проблемой, когда холодно трос спидометра шуршит не подецки, если рукой потянуть то вроди успокаивается но когда отпускаешь снова начинает :( поменял трос спидометра все тоже самое, шуршит вроди как возле спидометра. может кто то сталкивался с такой проблемой и нашел решение??? :oops:
а исче когда нагреется(потрется некоторое время) то перестает шуршать :?
Re: Трос спидометра громко шуршит на морозе
Добавлено: 01.02.2012, 23:55
меняй спидометр.
У меня такое было осенью, рушилось заменой приборки.
Если хош я те подарю спидак нормальный.
Добавлено: 01.02.2012, 23:58
как же я буду без родного набега на спидаке??? :D
Добавлено: 02.02.2012, 00:00
хаххахаха, напишишь маркером рядом родной пробег, и не забудь написать какой круг :lol:
Добавлено: 02.02.2012, 00:47
Через 2 недели мороз обещяют закончится!!!!)))) И опять все будет в норме))) :D :D :D
Добавлено: 02.02.2012, 09:56
Женёк 2141
правильно говорит Schumaxer,эт от морозов,у меня таже беда,но у меня при этом шуршание стрелка ещё прыгает!
Добавлено: 02.02.2012, 10:55
Женёк 2141 писал(а):ZEV$
тоже прыгает :(
fatik
я.например,для того,чтоб не было такого,свой трос с 2101 смазал маслом при помощи шприца еще летом..
Добавлено: 02.02.2012, 10:56
fatik
заливал через трос масло непомогает
Добавлено: 02.02.2012, 10:59
Масло может усугубить,Если трос в кожухе застынет то в приводе может слизать квадрат троса.
Добавлено: 02.02.2012, 11:17
ну пока машина не прогреется я ещё могу понять,ну когда уже тепло и трос всё таки трётся и должен сам по себе нагреваться должно пропадать и стрелка само собой не должна скакать.Мне кажется нужно снять трос,отогреть,промыть высушить и смазать.
Добавлено: 02.02.2012, 11:25
Женёк 2141
всё правильно када прогревается перестаёт прыгать и не шуршит!!!fatik
масло имеет свойство густеть и правильно сказалSchumaxer
может слизать грани!!!
Добавлено: 02.02.2012, 12:49
и у меня тоже самое, прогреется минуты 3 и затихает.
дедушка мой ездит на копейке и у него тоже гудит трос, но гудит он так, по его словам уже лет 15. и стрелка в этот момент ведет себя абсолютно стабильно.
а вот по поводу стрелки скачущей у меня вообще что то странное:
когда набираешь скорость резво то стрелка идет ровно а если в спокойном режиме то прыгает с 40 км/ч и пока до 70 км/ч не дойдет скачет с погрешность 15-20км/ч. я просто сколько помню эту машину такое всегда было если кто в курсе как отремонтировать, подскажите пожалуйста.
Добавлено: 02.02.2012, 12:56
Женёк 2141
поменяй трос,не поможет,поменяй привод,не поможет,поменяй спидометр!
Добавлено: 02.02.2012, 12:59
Student2141
Другу на 6тёрке отроботкой трос пролили капитально ,ездиет теперь радуеться ;)
Добавлено: 02.02.2012, 13:14
Женёк 2141 писал(а):масло имеет свойство густеть и правильно сказалSchumaxer
тоесть то что трос примерзает тупо к стенкам это ничего страшного,слизать не может,а вот когда ты его маслом польёшь,например полусинтетикой то сразу грани слижет?
Добавлено: 02.02.2012, 13:22
Student2141
Ка видиш полусинькой отработкой правдо с кпп)))пролили в часов 6ть разговаривал с товаришем ничего не примёрзло :D
Добавлено: 02.02.2012, 13:57
Если кожух троса нормальный то трос не примерзнет и без масла))) Смазал только один раз еще на жужике и пожалел потому что через пару дней морозов умер квадрат в приводе(сначала начала пригать стрелка потом вообще упала) Теперь только перед заменой хорошо высушиваю на батарее и хорошо затягиваю везде что бы вода не поступала.
