Как открутить колесо (шпилька прокручивается)
Re: Как открутить колесо (шпилька прокручивается)
#41 MEHANIK » 08.01.2012, 21:59
Вовчик
нет не высверливал но сризал.
Ну как я понял то шпилька задняя, ну лутше помучатся чем разпелить литье от мерина.
Вовчик
Вовчик
Автомобиль: иж 21251 белый
снова в строю)
#42 Вовчик » 08.01.2012, 22:01
я думал диск штамповка с опеля или чего-то еще
#43 Лёва » 08.01.2012, 22:02
Ребята для уточнения шпилька сорвана на переднем правом колесе!
Вовчик
Вовчик
снова в строю)
#44 Вовчик » 08.01.2012, 22:10
высверливать только остается
#45 ZEV$ » 08.01.2012, 22:30
та шпильки ж вроди легко ломаются :? туда, сюда и минус шпилька :D
#46 Лёва » 08.01.2012, 22:32
ZEV$ шпилька Нивовская стоит!
Автор темы, Злостный флудер
#47 Pusha » 08.01.2012, 22:39
и левом=)))
ZEV$
она как бы прикручена,не получится так просто сломать
передние колёса,штамповка там
#48 ZEV$ » 08.01.2012, 22:40
большая кувалда решает!! :D
Вовчик
Вовчик
снова в строю)
#49 Вовчик » 08.01.2012, 23:00
дык если штамповка, почему не получится болгаркой аккуратно подлезть? или сделать разпил под отверку так глубоко насколько получится а потом зубилом аккуратно разрубить на 2 половинки гайку
С нами: 7 лет 4 месяца
#50 Schumaxer » 08.01.2012, 23:17
Была такая беда. маленькой болгаркой в торец шпильки начал резать и добрался примерно до серидины гайки(дальше диск цыплял) а дальше в надрез молотком и зубилом и гайка на две части разломалась)))
#51 Owheels » 08.01.2012, 23:22
Schumaxer писал(а):Была такая беда. маленькой болгаркой в торец шпильки начал резать и добрался примерно до серидины гайки(дальше диск цыплял) а дальше в надрез молотком и зубилом и гайка на две части разломалась)))
Аналогично делали Лехе Хачатряну, только на 4 части резать пришлось...
#52 Schumaxer » 08.01.2012, 23:25
Зависит от спешки))) Я все успел примерно за 15 мин (ну очень надо было :D )но у меня обычные 13 москвичевские диски тогда были.
#53 Pusha » 08.01.2012, 23:34
Кстати хорошая идея,надо попросить админов почистить флуд чтоб было как пособие тем у кого такая же проблема,авось пригодится
fatik
fatik
#54 fatik » 09.01.2012, 00:54
попадал в такую историю,наварил на шпильку прут буквой Г потом бахнул молотком и открутил,а впредь попроваривал к полуосям все шпильки
#55 Лёва » 09.01.2012, 15:00
А мы сегодня с Пушиком открутили шпильки какие прокручивались, только мы не брали ни какой болгарки и не расверливали ничего!
вот таким способом, накрутили на шпильку гайку на половину, а потом в эту гайку накрутили шпильку, всё это дело подтянули ключиком, а потом держа гайку открутили гаечку на шпильке которая прокручивалась, всё елементарно без болгарок и дрелей!!!!!!
на фото видно как это всё происходило.......
#56 Pusha » 09.01.2012, 17:09
да способ очень щедящий,одну из шпилек поменял потому что до этого надпил на ней сделал а вторую так и оставил,поприхватывал все шпильки,сначала хотел не снимая ступицу снаружи прихватить,но нормально не получалось,поэтому пришлось снимать ступицу,заодно подшипники подрегулировал
