Проблема с плохим обдувом лобового стекла на 2141
Activator
Activator
Re: Проблема с плохим обдувом лобового стекла на 2141
#21 Activator » 09.01.2012, 16:31
x6tance писал(а):http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36620.msg680459.html#msg680459
смотри
О, спасибо, будем читать, как раз то что нужно.
"Просто сейчас при прогреве утром после включения печки наблюдаются явные зоны быстрого очищения и зоны скотские, которые надо ждать долго, которые оттаивают только к концу поездки 8) " +100500!
И после этого народ хочет сказать что у него зашибись обдув? Трындёж!
x6tance
x6tance
#22 x6tance » 09.01.2012, 16:33
согласен. у самого такая же проблема, есть уголки, буду ставить
Activator
Activator
#23 Activator » 09.01.2012, 16:47
Вот человек по ходу правильно написал:
http://forum.azlk-team.ru/index.php/top ... #msg142531
Activator
Activator
#24 Activator » 05.09.2012, 20:17
Вот наконец-то дошли руки до задуманного.
Вот фото для примера какие бывают воздуховоды:
Обратите внимание на напрявляющие на нижнем и на их отсутствие (поломанность) на верхних. Интересно - это с завода так, фигня какая-то.
Так вот, сначала посадил на герметик вырезанные кусочки пластмассы из донора защиты колесных арок, вот так:
Потом вырезал из той же защиты кусочки и впендюрил их в боковые воздуховоды вот так:
Было:
Activator
Activator
#25 Activator » 05.09.2012, 20:22
Стало:
Плюс к этому промазал все стыки пластмассы герметом, а то при падении на пол этого всего стучало и дребезжало шо пипетц, после этого
стал просто глухой стук:
После сборки торпеды на водительскую сторону стало дуть гораздо! сильнее, в общем придет зима, поглядим.
ЗЫ Плюс к этому стало меньше тарахтеть в торпеде. :)
