Проблема с плохим обдувом лобового стекла на 2141
Activator
Activator
С нами: 8 лет 9 месяцев
#1 Activator » 07.01.2012, 22:51
Ситуация с обдувом лобового стекла — стандартная болезнь с плохим отпотеванием водительской стороны.
Самый нормальный вариант, как я думаю, поставить металлическую направляющую в левую часть воздуховода, но в лом снимать всю торпеду, может есть лучше варианты?
ЗЫ Проектировщики ху..вы, с правой стороны поставили, а с левой - не додумались.
Student2141
Student2141
Re: Проблема с плохим обдувом лобового стекла на 2141
#2 Student2141 » 07.01.2012, 23:43
:? :shock: впервые слушу об данной проблеме :? даже не включая вентилятор зимой ,обдув лобовго отлично работает эт прроблема в самой почке :)
Activator
Activator
#3 Activator » 07.01.2012, 23:58
Student2141 писал(а)::? :shock: впервые слушу об данной проблеме :? даже не включая вентилятор зимой ,обдув лобовго отлично работает эт прроблема в самой почке :)
http://www.drive2.ru/experience/moskvic ... 2141/?t=10
В конце статьи.
_Лёха_
_Лёха_
Автомобиль: AZLK 2141/1.8
#4 _Лёха_ » 08.01.2012, 00:21
я не знаю конечно) но я закрыл обдув задних пасажиров, так поток такой идет- что мама негорюй))
правильно говорят проблема в МОТОРчике печки..проверьте его.. замените щетки ,смажте.. :)
Student2141
Student2141
#5 Student2141 » 08.01.2012, 00:34
Проблема не в моторчике а герметизации всех стыков печки,могут заслонки приклиневать и не доконца закрываться. Когда печку свою периберал всё заклеиил и посадил о на гермет когда будет производиться установка на сам кузов :D стало круче чем в ташкенте хотя и до этого было всё замечательно 8-)
#6 Schumaxer » 08.01.2012, 00:51
Даже на моем увалыше))) все норм с печкой и лобовым))) Наверное таки моторчик)
Student2141
Student2141
#7 Student2141 » 09.01.2012, 00:58
:evil: та не в моторчике дело то !!!! надо нормально закерметизировать все стыки печки ,тоб был ташкент !И заменить старый паролон нафик,так как он уже сгнил у меня без включении вентилятора стекло лобовое обдувает на ура и зимой и летом 8-)
Activator
Activator
#8 Activator » 09.01.2012, 09:54
Student2141 писал(а)::evil: та не в моторчике дело то !!!! надо нормально загерметизировать все стыки печки, чтобы был ташкент !И заменить старый паролон нафиг,так как он уже сгнил у меня без включении вентилятора стекло лобовое обдувает на ура и зимой и летом 8-)
Ни поролон, ни моторчик тут ваще не причем! Все дело в конструкции.
У тебя зимой быстрее оттаивает какая сторона?
Включи вентилятор на полную и потрогай рукой какой поток идет справа, посередине и слева и если он у тебя на всей ширине одинаковый - ну тады я снимаю шляпу.
С нами: 7 лет 7 месяцев
#9 Miron » 09.01.2012, 13:29
а вот поэтому и не стоит включать на полную, так как у нас стоит не вентелятор а турбина ты просто потоком холодного воздуха мгновенно охлаждаешь радиатор печки,
есть 2 пути решения,
1 выведи подачу жидковти в печку с головки а не с 4 горшка, на полностью прогретогм моторе без вентилятора будешь еще открывать и подачу холодного,
2 придется все таки снять торпеду и посмотреть на соедениение воздуховода с выходом на лобовое, тем более там делов на пол часа, и на сборку так же, очень часто при уже не заводской сборке не уделяют должного внимания на этот узейц так как вреде не че читрого, а нна самом деле потом дыра по периметру в палец,
Student2141
Student2141
#10 Student2141 » 09.01.2012, 13:54
:) всё нормально прогреваеться кст какой у вас дргатель стоит ?
#11 Miron » 09.01.2012, 13:59
Student2141 мы как истенные москвичеводы и ездим с таки ми же моторами :P :D
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#12 Alexandrov » 09.01.2012, 14:03
Есть еще хороший вариант, ставиться газелевская электро помпа на выход печки...
#13 Miron » 09.01.2012, 14:31
при жигомоторе может и да а на УЗАМЕ достаточно только сделать подачу с головки и ты счастливый человек
Activator
Activator
#14 Activator » 09.01.2012, 14:42
Miron писал(а):а вот поэтому и не стоит включать на полную, так как у нас стоит не вентелятор а турбина ты просто потоком холодного воздуха мгновенно охлаждаешь радиатор печки,
С головки - это с впускного коллектора?
Торпеду я уже снимал когда ставил шумку, с соединениями все в порядке.
У товарища 41-й, у него точно такая же проблема.
Сегодня провел следующий эксперимент, нашел в мусоре воздуховод лобового стекла, взял пылесос, поставил его на выдув, воткнул через самодельный переходник в воздуховод. Так вот - направо воздух хирячит буть здоров, по всей площади с равномерным потоком, а налево хороший поток только сначала воздуховода, то бишь посередине почти, а чем дальше к левой стороне - тем поток все меньше и меньше. Затем я взял кусок оцинковки и воткнул в левый воздуховод под углом. Так вот - поток стал сильнее и равномерным на всей левой части!
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#15 Alexandrov » 09.01.2012, 14:44
Стас - бедолага ;) Застегнуло конкретно... :lol: :lol: ;)
#16 Miron » 09.01.2012, 14:51
нет не с впускного, а с самой головки, там где написан номер головы есть железная большая пробка, вот выкрычуваешь сверлишь отверстие и нарезаешь резбу под обычную 1/2 дюйма трубу водопроводную и вкручиваешь сразу кран водопроводный, и у тебя офигенно горячая печка и кран на ней)))))
а выход с блока глушишь
Последний раз редактировалось Miron 09.01.2012, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Student2141
Student2141
#17 Student2141 » 09.01.2012, 14:52
Miron писал(а):Student2141 мы как истенные москвичеводы и ездим с таки ми же моторами :P :D
:P у меня алерги на этот двигатель :D
Activator
Activator
#18 Activator » 09.01.2012, 15:21
Miron писал(а):нет не с впускного, а с самой головки, там где написан номер головы есть железная большая пробка, вот выкрычуваешь сверлишь отверстие и нарезаешь резбу под обычную 1/2 дюйма трубу водопроводную и вкручиваешь сразу кран водопроводный, и у тебя офигенно горячая печка и кран на ней)))))
Тю, так это и есть с головки, с 4-го цилиндра, по идее у 2141 так сделано с завода. Я ничего не переделывал, так и было.
Вот в это отверстие и подключена печка.
#19 Miron » 09.01.2012, 15:41
не всегда, у большенства вполне вероятно с блока идет, ну тогда только химич с воздуховыводами
x6tance
x6tance
#20 x6tance » 09.01.2012, 16:13
