замена передних ступичных пошипников 412, 2140
Автор темы, Флудер-Казначей
#1 ZEV$ » 24.12.2011, 17:58
собсно как проще их поменять, и с какой силой нуно затягивать гайку :?
Последний раз редактировалось ZEV$ 24.12.2011, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: кто сможет завтра поменять подшипники ступицы 2140
#2 Spyder » 24.12.2011, 18:54
а шо их там менять, если колеса без колпачков 20 минут.если нет снял колеса вытащил старые поставил новые и зашплинтовал новыми шплинтами.
Зевс ну ты МАЖОР :)
#3 MEHANIK » 24.12.2011, 19:09
ZEV$
Только гайку сильно не затягуй.
Закрути довольно крепко а потом на одну девятую открути обратно.Зашплинтуй.
И денюжку сэкономишь :drinks:
#4 ZEV$ » 24.12.2011, 19:12
ребьята а супорт не надо снимать??? а то мешает снятию диску тормозному :?
#5 ZEV$ » 24.12.2011, 19:15
всем спс тему мона удалять :(
#6 MEHANIK » 24.12.2011, 19:15
ZEV$
Супорт надо снимать.Стасян а что его там снимать :drinks:
#7 ZEV$ » 24.12.2011, 19:16
та ниче 26 лет не откручивались болты, нефиг делать!!!
#8 MEHANIK » 24.12.2011, 19:18
ZEV$
Все снимается все ставится :oops:
Я у дяди снимал, так машине 30лет.И никто до меня не снимал.
#9 ZEV$ » 24.12.2011, 19:19
ну отлично!! с ямой, светом и инструментом все снимается!!!!! 8-)
#10 MEHANIK » 24.12.2011, 19:21
ZEV$ писал(а):MEHANIK
С ямой, светом и инструментом все снимается!!!!! 8-)
Залог щастья и успеха.
#11 Spyder » 24.12.2011, 20:02
Вы шо гоните какой еще суппорт, открутил гайку вытащил подшипник и новый вставил нафига диск снимать :o :o :o
такое впечатление что у Вас Москвич первый год!!
#12 MEHANIK » 24.12.2011, 20:08
Spyder писал(а):Вы шо гоните какой еще суппорт, открутил гайку вытащил подшипник и новый вставил нафига диск снимать :o :o :o
Это наружный подшипник. А внутренний :?
Я снимал суппорт, когда менял блины у дяди на 2140, так и заодно менял подшипники, а не мнимая суппорта, внутренний подшипник не поменяешь.
#13 Pusha » 24.12.2011, 20:31
какой супорт?зачем?открутил гайку,потом болты ступицы,снял ступицу и меняешь подшипники.А то ты щас насоветуешь и человек разберёт пол машины
#14 ZEV$ » 24.12.2011, 20:38
если уже так пошло то давайте назовем тему нормально и розпишем как правильно меняется с картинками :oops:
Re: замена передних ступичных пошипников 412, 2140
#15 MEHANIK » 24.12.2011, 20:46
Я никогда так не делал :oops: Я менял все гамузом подшипники и блины, а отдельно никогда не менял.
Кстате видел такое в первой когда люди умудряются сьзживать блин так чтоб он был 5милиметров та какой даже меньше, я когда снял чуть не упал :shock: Вот поэтому и снимал все гамузом для замены.
Москвичевод, однако
Москвичевод, однако
С нами: 7 лет 2 месяца
Автомобиль: 412
#16 Москвичевод, однако » 24.12.2011, 21:10
Затягиваешь гайку, ставишь колесо на 2-3 гайки,закручиваешь, как обычно и пробуешь люфт, чтоб не очень сильный был, если что подтягиваешь ещ И смотри, чтоб колесо не зажало и оно свободно вращалось. Если не получается и то тто- делай компромис. Незабудь зашплинтовать!
#17 Pusha » 24.12.2011, 21:24
Москвичевод, однако я именно так всегда делаю!
#18 Spyder » 24.12.2011, 23:17
Стасик нафиг тебе внутренний менять если люфт подтяни и все и не ищи на ж.пу приключений!
#19 MEHANIK » 24.12.2011, 23:19
Spyder писал(а):Стасик нафиг тебе внутренний менять если люфт подтяни и все и не ищи на ж.пу приключений!
:rofl: :rofl: :rofl:
#20 ZEV$ » 24.12.2011, 23:31
там выработало роликами не тока в наружной а и во внутренней обойме :(
