ПОМОГИТЕ БЫСТРО СНЯТЬ СТАРЫЙ АНТИКОР!!!!!!!!!
ПROФECOR
ПROФECOR
Автомобиль: Москвич 2141
#1 ПROФECOR » 28.03.2011, 18:54
В общем проблема в следующем...собрался полностью обработать свой автомобиль,и надо ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО СНЯТЬ старую обработку!!!а особенно в трудно доступных местах....может кто-то,когда-то уже страдал этим и знает какой-то способ снятия антикора,мне нужно получить в итоге ЧИСТЫЙ МЕТАЛЛ!!!!!!!
болгарки,щетки,дрели и все это вместе не предлагать,пользуюсь-ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО И ДОЛГО....и везде не подлезть...
С нами: 8 лет 10 месяцев
Re: ПОМОГИТЕ БЫСТРО СНЯТЬ СТАРЫЙ АНТИКОР!!!!!!!!!
#2 MEHANIK » 28.03.2011, 18:59
ПROФECOR
Ну я сибе когда обрабатывал днише я снимал все до голого метала, да трудно да тажело но оно того стоит...
Я брал сопожный нож, он получается а форме гдето 8см.в ширину и 20см.в длину.
Натачивал как лезвие и шуровал...
Я этим ножом гдето снимал дня 2,3...
Пытался балгаркой (дожопы) а этим ножом хорошо сымает...
ПROФECOR
ПROФECOR
#3 ПROФECOR » 28.03.2011, 19:04
все еще зависит от того какой антикор....у меня смола,пуш сало и отработка....снимается ножом,но все равно остается и в трудно доступных и на швах сварочных....
#4 MEHANIK » 28.03.2011, 19:08
ПROФECOR
У меня был заводской антикор тобиж смола с рубероидом...
Ну не знаю что и посоветовать :? :? :?
Может там где можно разогдатся ножом а в трудно доступных местах (болгарки,щетки,дрели) а где подлесть не можишь взять самый обычный кухонный нож и скребсти... 8-)
#5 Pusha » 28.03.2011, 19:29
я чистил стаместкой,а потом то что оставалось насадками на болгарку разной формы,но всё равно в очень труднодоступные места не подлезешь.
#6 Dymko » 28.03.2011, 19:48
ПROФECOR
пескоструйку поищи :D вычистит до металла, а где гниль - пробьет
ПROФECOR
ПROФECOR
#7 ПROФECOR » 28.03.2011, 20:19
спасибо!но пескоструйка ко мне в гараж не приедет!)))
SERREGA
SERREGA
#8 SERREGA » 28.03.2011, 20:50
бвстро и качественно не бывает 8-)
в ручную, потом щёткой на болгарку!! Несколько дней работы и получишь голый металл
Bond
Bond
Автомобиль: 2140 SL
#9 Bond » 28.03.2011, 21:08
ПROФECOR писал(а):В общем проблема в следующем...собрался полностью обработать свой автомобиль,и надо ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО СНЯТЬ старую обработку!!!а особенно в трудно доступных местах....может кто-то,когда-то уже страдал этим и знает какой-то способ снятия антикора,мне нужно получить в итоге ЧИСТЫЙ МЕТАЛЛ!!!!!!!
Буквально вчера приезжа ко мне товарисчь и он продал свою машинку другому типу тот ее преварил все сделал и короче ему надо было обработать и снять местами старый антикор и все такое короче он ее кому то отогнал ему обработали снимали какойто хренью говорит побрызгали все потом смыли водичкой и все днище было чистый голый метал погрунтовали и обработали так вот я хочу теперь увидеть этого кренделя которому обрабатывали и узнать что это за хрень такая !!!
С нами: 10 лет 3 месяца
#10 andre165 » 29.03.2011, 07:50
я знаю что товарищ купил таврию, был там какой то старинный антикор, так они ее керхером на максимальной очистке.... говорит до металла все слетело.
Вообще пескоструйкой самое качественное, другого ничего не придумаешь (компрессор можно взять в прокат, а пескоструйка на барике 70 грн= тебе раз почистить хватит) === получишь белый металл полерованный!
Говорить об смывке смысла нет, т.к. для каждого антикора своя уникальная смывка.
Можно попробовать строительный фен+шпатель(твердый, негнущийся).
IJSL2715 M
IJSL2715 M
#11 IJSL2715 » 29.03.2011, 08:31
Я своего первого москвича разберал полностью.отгонял на пескоструйку,пескоструили снаружи и внутри,поткапотное, багажник,крылья изнутри,заодно и мосты как новые стали :D ,погрунтовали,потом сам обработал,и на покраску,прасда маляра ругались,песок долго выдували :) ,но вариант стоящий,лично моё мнение.
ПROФECOR
ПROФECOR
#12 ПROФECOR » 29.03.2011, 20:34
спасибо!!!вот Бонд заинтересовал-хотел бы я тоже взглянуть на все это дело!! и
andre165 компресор не проблема!а что за пескоструйка на барабане за 70 грн?!и где искать?как выглядит??и какой песок использовать??
а про керхером и под давлением не КАТИТ!!сами подумайте?как можно водой обмывать, то что вы потом будете предохранять от воды??????????она же попадет во все щели и потом всей вашей обработке ХАНА!!!!
Just
Just
Автомобиль: М2141201
#13 Just » 29.03.2011, 21:05
ПROФECOR писал(а):спасибо!!!вот Бонд заинтересовал-хотел бы я тоже взглянуть на все это дело!! и
Пройденный этап.
Пескоструйка с барика снимает очень долго, использовать песок нужно только кварцевый покупать его можно в районе плиточного завода, на рынке не найдешь во всяком случае так обстояли дела осенью, нужно знать фракцию песка которая тебе подойдет... одеваться полностью в изолированный костюм, нормальные пескоструйные аппараты которые выдают под 22 атмосферы стоят очень дорого, поэтому или обратиться на пескоструйку, сняв все куда может попасть песок и при трении\кручении\качении нанести вред, или использовать смывку\антисиликон\спец. гель, а это химия и не известно как она повлияет на металл, или использовать кёрхер с насадкой "ФРЕЗА", что более оптимально.
ПROФECOR
ПROФECOR
#14 ПROФECOR » 29.03.2011, 21:22
Just
а как же вода которая попадет в ланжероны?в короба?между металлом?
#15 Pusha » 29.03.2011, 21:31
andre165 писал(а):Можно попробовать строительный фен+шпатель(твердый, негнущийся).
задохнёшься!
Just
Just
#16 Just » 29.03.2011, 21:40
ПROФECOR писал(а):Just
Воду сушить, потом преобразователем ржавчины, а уже потом антикор.
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#17 Alexandrov » 29.03.2011, 22:52
Когда у меня был 412-й, я снимал антикор. болгаркой с насадкой баракуда, геморно, но эфективно...
SERREGA
SERREGA
#18 SERREGA » 29.03.2011, 23:22
мой мнение, что вода враг голого металла!!! Лучше долго и нудно болгаркой и шкребком на сухую!! в любом случае всю ржавчину не удалишь, в скрытых полостя всё рано останется! и скрытые полостя надо грунтовать...
#19 andre165 » 30.03.2011, 10:36
Пескоструйка выглядит http://www.miol.com.ua/cID/81045/pID/1302 ------ раб.дав. 4-8 атм. (22 = это промышленный, для больших объемов) , если по чуть чуть то этого хватит, там есть и другие.
Вместо песка можно использовать соль! (нужна крупная фракция - поваренную, мелкая = экстра!!!!)
Компрессор должен давать где то 6 атм, но 200л, больше лучше
http://www.miol.com.ua/cID/81042
з.ы. Такие операции за 20 мин не делаються... хочеться быстро отгоняй на промышленный пескоструй! (но чем больше давление тем тоньше металл после пескоструя.)
ПROФECOR
ПROФECOR
#20 ПROФECOR » 31.03.2011, 15:24
спасибо!пескостуйку уже нашел!осталось дело за малым,забрать ее и начать пескоструить!)))
