Отопитель салона
Serega
Serega
Re: Печь
#81 Serega » 18.12.2009, 16:04
Gastee писал(а):от ёпрст так вродеж тока долили тосола прям через входной печки доливали....
На прогретом движке потрогай радиатор печки, равномерно или нет он прогрет. Включи вентилятор и посмотри охладится ли радиатор, если да то будет он холодным полностью, или все же какая-то часть будет гарячей.
Gastee
Gastee
Re: Печь
#82 Gastee » 18.12.2009, 16:21
эх....во вторник поеду снова смотреть...
Re: Печь
#83 chaika » 18.12.2009, 21:28
Gastee писал(а):Мужики а что может быть печка работала нормально, а в мороз примёрзла, оттопили в тёплом гараже, слили тосол, залили по новому, точно без пробок, теперь при прогретом моторе 5 сек при включении вентилятора идёт тёплый воздух а потом холодный, выключиш вентилятор подождёш чуть включиш опять тёплый...чё за беда может быть до этого проблем с печкой никагда не было....
А ты газуй. Даже на прогретом моторе при работе на холостых циркуляции через печку нет. Надо газнуть до 2-2,5 тыщ оборотов.
Печка немного нагревается, ты включаешь вентилятор и охлаждаешь печку. Так как циркуляции нет то она просто не наполняется горячей ОЖ. Может маленькая циркуляция есть и поэтому печка нагревается медленно. А может просто она забита.
попробуй. как вариант.
Cap63
Cap63
Автомобиль: Москвич-412
Re: Печь
#84 Cap63 » 18.12.2009, 22:13
Saylir писал(а):ну теперь печка на машине и все равно не греет, зато дует и дует так что педали вебрируют, хотя на испытаниях все было хорошо.
есть еще мысль почему у вазов греет лучше, там же радиатор горизонтально стоит может это и есть решающий фактор.
Вот именно этот фактор и есть решающим. У Москвича радиатор печки стоит даже немного выше основного радиатора поэтому в радиаторе печки постоянно образуются воздушные пробки . Чего нет у ВАЗ т.к там радиатор расположен горизонтально. Когда у меня был Москвич я к этому выводу пришёл .Вот как опустить немного ниже радиатор я так и не придумал.И установки доп. насосов не помогают так как при наличии воздуха в радиаторе жидкость циркулирует только через часть сот , а остальные холодные. Этим объясняется разность ваших экспериментов в ванной и на автомобиле.Ещё не советую недооценивать исправность радиаторной пробки и герметичность системы. От пробки многое зависит.при исправной пробке создаётся небольшое избыточное давление в системе. Удачи в экспериментах.Посмотрите как сделано в 2140 более поздних выпусков.
Автор темы, Стокер ))))
Re: Печь
#85 Saylir » 18.12.2009, 22:39
Cap63 писал(а):Посмотрите как сделано в 2140 более поздних выпусков.
речь идет о измененном направлении движения О.Ж. (снизу вверх) об этом уже тут писалось и я думаю это будет мой следующий шаг.
Cap63
Cap63
Re: Печь
#86 Cap63 » 18.12.2009, 22:45
Считаю это правильный один из шагов
Re: Печь
#87 Owheels » 19.12.2009, 00:14
Андрей, дык а ты его не перевернул? Пробуй!!!
Re: Печь
#88 Saylir » 19.12.2009, 00:17
ну так как питается она из головы а выход аж в нижнее колено под помпой, не так уж и просто поменять, не говоря уже про отверстия в щите
Re: Печь
#89 Pusha » 19.12.2009, 08:59
а с чего вообще такой слух что в ВАЗах печка греет лучше?я ещё в таком наверное не ездил ;)
Serega
Serega
Re: Печь
#90 Serega » 19.12.2009, 10:17
Pusha писал(а):а с чего вообще такой слух что в ВАЗах печка греет лучше?я ещё в таком наверное не ездил ;)
По своим ощущениям на много лучше да и быстрее протапливает. Хотя может просто в сравнении с моей :D .
Re: Печь
#91 Maximust » 19.12.2009, 10:35
Был ВАЗ 2105, так вот и салон лучше прогревался и теплее воздух из печки дул.
Re: Печь
#92 Pusha » 19.12.2009, 10:47
я ездил на Ниве,6ках,10ках и ни 1 печка не грела хотябы так как моя,холодно в машинах!нет потока воздуха такого как в москвиче в ноги!
Gastee
Gastee
Re: Печь
#93 Gastee » 19.12.2009, 15:05
Та буду разбирацца во вторник... :(
Artem
Artem
Re: Печь
#94 Artem » 24.12.2009, 17:26
Pusha писал(а):Owheels
а ты переворачивал радиатор?я вот что то не особо представляю как это можно сделать не снимая сцепления???
Вот фотки как человек переделывал обдув.
Вот примерно как на етих фотах так и я себе смастерил обдув, ток попроще.
Gastee
Gastee
Re: Печь
#95 Gastee » 24.12.2009, 17:48
короче на 41ом не в воздушной пробке было дело, скажите а в самом радиаторе печки может что нить сломаться? потому как циркуляция ОЖ есть, патрубки горячие оба а дует чуть тёплым...думаю может сам радиатор печки накрылся...
Re: Печь
#96 triZet » 24.12.2009, 19:02
Сними верхнюю крышку и посматри как закрыта верхняя заслонка (когда разберёш, тогда поймёш), может она не плотно прикрыта и идёт воздух на половину с холодным. Я её вообще скотчем подклеиваю))))), так как от вибрации она открывается. Так же и летом, открывается и гонит горячий воздух)))))).
Можно ещё попробовать сам рдиатор от накипи почистить.
Re: Печь
#97 Saylir » 25.12.2009, 20:06
ну вот к концы зимы случилось чудо печка начала греть, причем очень даже неплохо а я почти собрал вторую ей на замену :)
OAVko M
OAVko M
Daewoo Lanos SX 98 г.в.
Re: Печь
#98 OAVko » 25.12.2009, 21:58
Я осенью тоже тяги в печке чинил, дует так в ноги, что думаю щас подошва расплавится, переключаю на себя, дышать нечем, кипяток))). Доволен даже более)) Все дело в направляющих потока воздуха и герметичности самой конструкции! :)
Artem
Artem
Re: Печь
#99 Artem » 25.12.2009, 22:45
OAVko писал(а): Все дело в направляющих потока воздуха и герметичности самой конструкции! :)
+100
Zazik
Zazik
Автомобиль: ВАЗ-21063(1988г.в.) цвет:Бежевый
ИЖ-21251(1991г.в.) цвет: "Вишневый металлик"
Re: Печь
#100 Zazik » 04.01.2010, 11:45
всем привет!
с наступившими и наступающими праздничками!
на днях был в гараже и пытался разобраться с системой охлаждения.поменял патрубки в сиситеме охлаждения( за 2 года современные потрескались). снял печку.поменял верхний шланг печки.когда снял печку,то увидел то,на что раньше не совсем обратил внимания.когда то я поменял радиатор печки на трехрядный,но он не совсем такой как у меня стоит на белой машине.у меня подача горячего тосола в печку идет с 4-го цилиндра(т.е. снизу) а выход сверху.а радиатор у меня стоит в которм подача идет сверху и выход снизу. может ли это влиять на обогрев в салоне,если ОЖ течет не так как она должна протекать через радиатор печки.
