Отопитель салона
Автор темы, Стокер ))))
Re: Печь
#61 Saylir » 05.12.2009, 21:25
решил использовать только мотор а крыльчатку оставить родную и еще небольшое извращение :)
вот выбор радиаторов, какой у тебя?
Re: Печь
#62 ZEV$ » 05.12.2009, 21:28
дай ссылку или фотки.
Serega
Serega
Re: Печь
#63 Serega » 05.12.2009, 21:30
ZEV$ писал(а):а полярность поменять???
В моторчике печки для изменения полярности не достаточно помеенять провода местами, необходимо его разбирать.
Re: Печь
#64 Saylir » 05.12.2009, 21:32
в москвичевском да но речь не о нем, и возможность поменять есть
Serega
Serega
Re: Печь
#65 Serega » 05.12.2009, 21:35
Saylir писал(а):в москвичевском да но речь не о нем, и возможность поменять есть
Тогда сори, знач чето провтыкал :roll:
Re: Печь
#66 Owheels » 05.12.2009, 22:39
Saylir, верхний.
Re: Печь
#67 Saylir » 05.12.2009, 22:58
провел эксперимент какая печь лучше, однозначно без перегородок
Re: Печь
#68 Geka » 06.12.2009, 09:38
ZEV$ если тебе ссылку на это,
Видел вариант наддува из комп. вентилятора, твое предложение будет иметь тот же смысл.
то к сожалению не дам, т. к. ссылки на такую ерунду не сохраняю, видел на каком то ВАЗфоруме. Если бы и сохранял, то все равно не получилось бы, т. к. вчера переустановил Windows (вирусы) и все ссылки :girl_angel: .
Re: Печь
#69 Pusha » 06.12.2009, 11:29
а почему ерунда?дует кулер достаточно сильно чтоб продуть воздуховод и на стекло дунуть.По моему как помощь стандартному вентилятору очень даже нормально
Re: Печь
#70 Geka » 06.12.2009, 11:31
Как помощь может и да, но не как основной. У меня так дует с печки, что этот кулер будет только мешать.
Re: Печь
#71 ZEV$ » 06.12.2009, 12:13
я хотел поставить как дополнительный!!! у меня парочка кулеров от старых процесоров они влазят прям в трубки
Re: Печь
#72 Saylir » 06.12.2009, 16:51
итак состоялись испытания (правда еще не на машине) входящая вода 70 гр (градусов) выходящая 60 гр температура воздуха 45-48 гр (там просто шкала закончилась) конечно на машине все будет по другому, но ванну я нагрел :)
Re: Печь
#73 Pusha » 06.12.2009, 20:31
Saylir так ты всё таки оставил родную крыльчатку и доработал вход в печку???
Re: Печь
#74 Saylir » 06.12.2009, 22:33
родную крыльчатку поставил на ино мотор а вот что значит доработал вход?
Re: Печь
#75 Pusha » 07.12.2009, 07:28
то что ты сделал прозрачным.круглая дырка посредине.
Re: Печь
#76 Saylir » 07.12.2009, 11:05
ну теперь печка на машине и все равно не греет, зато дует и дует так что педали вебрируют, хотя на испытаниях все было хорошо.
есть еще мысль почему у вазов греет лучше, там же радиатор горизонтально стоит может это и есть решающий фактор.
Re: Печь
#77 Maximust » 07.12.2009, 11:10
Saylir возможно. На опеле тож горизонтально стоял и грел как собака.
Gastee
Gastee
Re: Печь
#78 Gastee » 18.12.2009, 15:26
Мужики а что может быть печка работала нормально, а в мороз примёрзла, оттопили в тёплом гараже, слили тосол, залили по новому, точно без пробок, теперь при прогретом моторе 5 сек при включении вентилятора идёт тёплый воздух а потом холодный, выключиш вентилятор подождёш чуть включиш опять тёплый...чё за беда может быть до этого проблем с печкой никагда не было....
Serega
Serega
Re: Печь
#79 Serega » 18.12.2009, 15:32
Похоже на то что все же печка завоздушена. в следствии чего цыркуляция охлаждающей жидкости не достаточна. Тобеж винтелятор ее охлаждает быстрее чем поступает нова (горячая).
Gastee
Gastee
Re: Печь
#80 Gastee » 18.12.2009, 16:01
от ёпрст так вродеж тока долили тосола прям через входной печки доливали....
