Отопитель салона
Re: печка
#121 chaika » 21.10.2010, 22:35
не знаю как и изложиться.
У меня всегда при любых состояних печек воздух подавался в ноги и на стекло, ну в ноги закрыть можно.
если закрыть"заднюю" (удобней бы назвать ее передней, по ходу машины), стенку, то как же в печку воздух будет поступать? Если через дырки - то только в пространство где вентилятор, а через радиатор проходить не будет, и негреваться тоже не будет. Таким образом получаем не печку, а просто вентилтор. При такой конструкции через насверленные дырки воздух будет выдуваться только, и к стеклу его меньше пойдет. :?
kosmich2140
kosmich2140
Автомобиль: Москвич 2140 (1976г)
Re: Отопитель салона
#122 kosmich2140 » 21.10.2010, 23:21
привет всем вот хочу написать как заставить нашу печку работать лучше.
заднюю часть печки нужно закрыть листом металла ну или еще чем нибудь,спереди в кожухе насверлить отверстий по всему периметру и поставить пластмассовый вентилятор(меньше шума и лопастя по моему больше я ставил с ваза).
ну и все эфект на лицо я очень доволен,тепер воздух подаеться сразу на обдув стекла,а ни куда попало.
(извиняюсь за тему saylir не знал)
#123 Deniseo » 22.10.2010, 00:09
мало информации, ничего не ясно. Через отверстия у тебя воздух получается всасывается?(ты поменял направление вращения вентилятора) А как он потом через радиатор проходит чтобы нагреться??
kosmich2140
kosmich2140
#124 kosmich2140 » 22.10.2010, 10:58
принцип тепловентилятора, радиатор нагреваеться а вентилятор гонит теплый воздух,
у меня работает стекло буквально сразу оттаивает.
вечером нарисую схему.
Рома
Рома
Re: Печь
#125 Рома » 21.01.2011, 14:07
chaika писал(а):Мой товарищ переделывал зазовскую печку на газ и ставил в МАЗ-ПИЦЦОТ. Раньше огромная кабина не нагревалась стоковой печкой ваще, я это тоже прочувствовал. Потом, на зазовской водила ездил в сильные морозы в футболка в прямом смысле слова, водители современных тягачей фур офигевали - " как, в МАзе в футболке????"
Так что может и стОит, только продумать надо.
Вообщем смотрел седня такую печку на лоске цена 1100 грн к лету думаю упадет. Класная вещ нею и нараж можно отапливать. Вообшем там електророжиг,климат контроль,блок управления. Кому нада могу фоты скинутье того добра.Кстати она ище и екномочина. Да переделка кстати харьковская.
sergik
sergik
#126 sergik » 15.02.2011, 13:46
Здравствуйте, вот пришла очередь и моей печке ложится под нож :D
Барахлит моторчик (вал проворачивается с небольшим усилием и при остановке начинает визжать) короче в топку его. Заодно начитавшись о переделке вентиляторов хочется усовершенствовать по человечески и раз уже менять мотор, так может кто подскажет какои из инородных подходит по размеру и направлению вращения?
Или может у кого валяется б/ушный. Или пропеллеры для экспериментов.
#127 ZEV$ » 09.02.2012, 23:56
подскажите, а лучше нарисуйте у кого как происходит круг отопления (где забор воды, куда идет,... ) а то схемок полно а какая лучше хз. замерзал в машине :( сегодня вынул печку (думал забита) оказалась чистая
у меня нижний термостат, забор воды от помпы и выход внизу со стороны выпускного коллектора
Женёк 2141
Женёк 2141
#128 Женёк 2141 » 10.02.2012, 21:55
ZEV$
Стасян забор у тя с низу идёт а слив в помпу! :D как вариант посмотри как подачя тасола идёт!у меня папик(када у него комби был)менял местами патрубки печки чтоб подача тосола в печку была с верху в низ,говорит печка намного интересней тёплым дуть стало!
#129 ZEV$ » 10.02.2012, 22:13
Женёк 2141
а не на оборот???
Женёк 2141
Женёк 2141
#130 Женёк 2141 » 10.02.2012, 22:49
ZEV$
ну я схему 41 го смотрел но движки то одинаковые! ;)
С нами: 8 лет 8 месяцев
#131 FarT0вЫЙ » 10.02.2012, 22:54
прошу ногами сильно не пинать, вопрос такой:
может ли быть воздух в радиаторе печки?
Женёк 2141
Женёк 2141
#132 Женёк 2141 » 10.02.2012, 22:58
чё сразу пинать,вполне мот быть,вот ля этого и меняют патрубки местами,чтоб не с низу вверх,а с верху вниз воздух выгонять,плюс тосол проще прогнать,отсюда вывод больше тепла !
#133 FarT0вЫЙ » 10.02.2012, 23:09
спасибо.
#134 ZEV$ » 10.02.2012, 23:10
я заливаю сразу в печку а потом в радиатор :oops:
Женёк 2141
Женёк 2141
#135 Женёк 2141 » 10.02.2012, 23:11
ZEV$
ты гонишшш!!!
#136 FarT0вЫЙ » 10.02.2012, 23:12
ZEV$
а как?
#137 ZEV$ » 10.02.2012, 23:12
Женёк 2141
а как надо?? :? потом стоит ночь с открытой пробкой радиатора
С нами: 7 лет 2 месяца
#138 Schumaxer » 10.02.2012, 23:13
В патрубоу печки?
#139 ZEV$ » 10.02.2012, 23:15
трубка выходит из салона до краника печки, возле помпы, через нее наливаю пока не побежит, а потом быстро одеваю :oops:
#140 Schumaxer » 10.02.2012, 23:16
Я заливаю в бачек пока с печки на выходе не побежит и соединяю.
