Отопитель салона
Artem
Artem
Re: Печь
#101 Artem » 04.01.2010, 12:45
Ну так просто разверни радиатор
Zazik
Zazik
Автомобиль: ВАЗ-21063(1988г.в.) цвет:Бежевый
ИЖ-21251(1991г.в.) цвет: "Вишневый металлик"
Re: Печь
#102 Zazik » 04.01.2010, 17:20
Artem писал(а):Ну так просто разверни радиатор
мне лень его переворачивать. мне лучше поставить другой радиатор. у меня лежит в загашнике радиатор печки от 2140Люкс.только его нужно проверить под давлением. и он работал всю жизнь на антифризе.
Re: Печь
#103 Owheels » 04.01.2010, 18:20
Zazik, так что переворачивать, что менять - работы одинаково. Но в любом случае - подача лучше снизу.
АЗЕЛКАШ
АЗЕЛКАШ
Re: Печь
#104 АЗЕЛКАШ » 05.01.2010, 18:40
А у меня недавно появился азлк люкс, после жигулевской, люксовая печка кажется странной и не продуктивной,холодно в машине как в погребе :D
Не могу понять почему при нагретой печке из воздушников, которые на торпеде, идет холодный воздух?????
В чем причина?????
Автор темы, Стокер ))))
Re: Печь
#105 Saylir » 05.01.2010, 20:15
АЗЕЛКАШ
если из тех что по центру то там только холодный и будет так как они в обход печки то есть напрямую на улицу
Re: Печь
#106 halkroman » 05.01.2010, 23:03
Час назад ездил на машине и проверял рукой (недавно поставил моторчик и крыльчатку от волги в печку, вот и решил проверить как дует). Так вот дует теплый воздух со всех воздуходуек.
В машине хоть и нет части обшивки на дверях (поэтому тепло уходит через кучу шелей), но за 10 мин нагревается салончик хорошо, даже боковые и задние стекла оттаивают.
А насчет воздуховодов центральных на лицевой стороне торпеды- из них дуть и не должно, через них в печку засасывается воздух для нагрева.
Система сделана так чтоб регулировать с помощью наружного лячка количество воздуха попадающего снаружи в печку и заслонка на воздуховоде от центральных сопел регулирует подачу воздуха из салона
Re: Печь
#107 Saylir » 15.01.2010, 01:19
итак очередная ночная мысль навеяна Ситроеном 2 cv. выход из блока от 4 го цилиндра далее (тут много идей) например тройник и по крану с каждого выхода с одного крана опять таки много вариантов а с другого медная трубка обматывающая штаны далее опять через тройник(например) в печку затем на выходе эл. насос, краник и выход в заднюю крышку помпы. это только план решение с медной трубкой как вариант можно и полость сварить все из нержавейки. единственное что вызывает сомнение так это то как поведет выпускная труба если ей устроить охлаждение но и это решаемо если между медн. тр. и трубой сделать зазор
Re: Печь
#108 Saylir » 15.01.2010, 20:22
итак продолжаем понравилась идея соседей поставить печку с ЗАЗа у меня на машине как раз есть место под крылом, ну или назад под сиденье как раз у меня есть зазовская печка но это уже на очередной кап ремонт
Re: Печь
#109 halkroman » 15.01.2010, 20:42
Андрюх! Будь осторожен с зазовской печкой. Она очень капризна с точки зрения канала подающего воздух для процесса горения бенза. Бывали случаи воспламенения из-за сильного потока воздуха в воздухозаборник
Re: Печь
#110 Geka » 15.01.2010, 20:45
Считаю установку ЗАЗовской печки бессмысленной при наличии печки работающей от прогретого тосола.
Re: Печь
#111 Saylir » 15.01.2010, 21:12
halkroman
так как бензина в машине не водится то работать она будет на газу
Re: Печь
#112 halkroman » 15.01.2010, 22:28
Какая разница, поток воздуха, затягиваемый в воздухозаборник сдувает из камеры сгорания горящую смесь. и выдувает ее через воздуховоды обогрева салона.
В первых запорожцах из-за этого даже запрещалось открывать форточки на окнах при движении с работающей печкой. Затем немного изменили раструб воздухозаборника и вероятность возникновения пожара была сведена практически к нулю.
Так что если будешь ставить продумай хорошо как сделаешь забор воздуха с улицы для сжигания топлива
Re: Печь
#113 chaika » 16.01.2010, 17:49
Мой товарищ переделывал зазовскую печку на газ и ставил в МАЗ-ПИЦЦОТ. Раньше огромная кабина не нагревалась стоковой печкой ваще, я это тоже прочувствовал. Потом, на зазовской водила ездил в сильные морозы в футболка в прямом смысле слова, водители современных тягачей фур офигевали - " как, в МАзе в футболке????"
Так что может и стОит, только продумать надо.
Re: Отопитель салона
#114 Geka » 19.01.2010, 17:04
Saylir извини, но не могу я смотреть на это название :oops: , как будто в столовой :( . Изменил на "Отопитель салона".
#115 Geka » 22.01.2010, 16:09
Saylir Вот продают твою мечту за 900 грн. http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=706649
#116 ZEV$ » 17.05.2010, 01:22
А ктото ставил печку от 2108 ???? (сегодня испытывал :D . моментально 1-2 мин работы двига и уже дует горячий воздух!!!! и по краям и посредине и на стекло и на ноги и задним пасажирам на ноги) печка жесть. захотел горячий воздух а потом захотел холодный хоп перекрыл и уже холодный дует а у нас такого нет :( .
#117 halkroman » 17.05.2010, 06:53
ZEV$
Я мерял ее. Была идея поставить. У нас скореевсего места нехватит. От пола (верх тонеля) до привода стеклоочистителя 30 см, а высота печки 35. Может можно как-то под наклоном поставить.
Нужен корпус от нее, чтоб померять.
#118 Deniseo » 20.09.2010, 19:53
Хочу наконец поставить себе печку, можно ли шланг 2 с краном 1 врезать через тройник в шланг подогрева впускного колектора? Помоему от этого ничего не изменится? Потому-что штатное место в коллекторе уже занято датчиком температуры и не хотелось бы его трогать.
#119 Deniseo » 07.10.2010, 19:33
Поставил себе наконец печку, слегка ее доработав. Врезультате на стекло дует сильнее чем на ноги. Так и должно быть? А то мне сравнить не с чем. У кого как?
kosmich2140
kosmich2140
Автомобиль: Москвич 2140 (1976г)
печка
#120 kosmich2140 » 21.10.2010, 22:25
привет всем вот хочу написать как заставить нашу печку работать лучше.
заднюю часть печки нужно закрыть листом металла ну или еще чем нибудь,спереди в кожухе насверлить отверстий по всему периметру и поставить пластмассовый вентилятор(меньше шума и лопастя по моему больше я ставил с ваза).
ну и все эфект на лицо я очень доволен,тепер воздух подаеться сразу на обдув стекла,а ни куда попало.
