Отопитель салона
Женёк 2141
Женёк 2141
Автомобиль: моська 214122,1994 г уфа 1.7,голова248,солекс
Re: Отопитель салона
#141 Женёк 2141 » 10.02.2012, 23:17
скажу по принципу 41го,снимаеш верхнюю шлангу с радиатора печки,выкручюеш датчик температуры,льёш покачивая шланги большого и малого контуров,льёш до тех пор пока не потичёт тосол,потёк,надеваеш шланг,закручюеш датчик,заливаеш по норме заводиш и едиш!!!
#142 ZEV$ » 10.02.2012, 23:18
Женёк 2141
ну эт 41!!! у вас расрширительный бачек высшая точка а у нас ..... :(
С нами: 7 лет 3 месяца
ВАЗ 21063-русское такси
#143 Schumaxer » 10.02.2012, 23:25
У меня газ стоит И я просто рассоединяю шланг с печки га редуктор и зажимая патрубки пальцами выпуская воздух дую в бачек)))) А на 412-том вообще лил в радиатор и все всегда заливалось в порядке.
С нами: 8 лет 9 месяцев
#144 FarT0вЫЙ » 10.02.2012, 23:35
я заливал в радиатор, вошло почти 10 литров. если я правильно понимаю систему охлаждения то если бы воздух был бы в блоке то двигатель или долго прогревался или перегревался. А у меня же радиатор печки стал слабее греться, горячий воздух не встретить даже когда двигатель 95 градусов.
перешел с воды на тосол блин :evil:
#145 Schumaxer » 11.02.2012, 00:23
FarT0вЫЙ писал(а):я заливал в радиатор, вошло почти 10 литров. если я правильно понимаю систему охлаждения то если бы воздух был бы в блоке то двигатель или долго прогревался или перегревался. А у меня же радиатор печки стал слабее греться, горячий воздух не встретить даже когда двигатель 95 градусов.
Это печка завоздушена ТОЧНО!!! У меня на 41-м так было но у меня газ редуктор за печкой и если печка завоздушена то и газ замерзал))))) Я помучился,знаю
serg
serg
Автомобиль: М-401, М-407, 2125
Re: ПОМОГИТЕ!!! кто паяет радиаторы?
#146 serg » 30.01.2014, 17:54
скорее всего воздушная пробка, ты ж сливал тосол.
теперь найди самую верхнюю точку в раене печки и выпусти воздух.
Да здравствуют диваны на колесах! Долой евротабуреткомыльницы!
Miron
Miron
С нами: 7 лет 9 месяцев
Автомобиль: 626 Coupe? 2140)))))))))))
#147 Miron » 30.01.2014, 19:19
лучше всего помогает на выходе шланга с печки со стороны водителя разрезать шланг и вставить туда развоздушку либо просто кусок пластиковой водопроводной трубы ( идеальна по диаметру) и таким образом развоздушить и соеденить
Mers Квичи рулят
Polarius
Polarius
С нами: 6 лет 8 месяцев
Автомобиль: М-2141
#148 Polarius » 31.01.2014, 10:39
тосол сливать нада? и где там трубки с водительской стороны и что такое развоздушиватель, купить на лоске мона???видел трубки только с пасажирской стороны 2шт!!
Miron
Miron
#149 Miron » 31.01.2014, 10:56
на 41 просто заедь правым задним на бордюр и снеми с печки верхний патрубок и залей туду до предела тосол
ллибо снеми шланг с помпы и отсмокчи воздух пока не потечет только перед этим разшерительный залей под завязку
и в идеале поставить кран по пути к печке для более быстрого прогрева
а вот на 412
у тебя слева ( там где тяга педали газа) выходит патрубок с печки и идет на кран.
вот это самая высокая точка. не откручивая крышку радиатора приподнимаешь шланг выше и тупо его режишь пополам.
потом берешь 5 см трубки пластиковой и вставляешь в одну половинку
просишь кого то открыть радиатор и доливать тосол а сам сначала половинку которая идек к мотору опускаешь ниже и как только потечет затыкаешь пальцем и также опускаешь половинку которая торчит с салона опускаешь ( а второй все это время доливает тосол под завязку) как потечет так соеденяешь и зажимаешь хомутами.
либо заливашь максимум тосола. потом закрываешь радиатор. наезжаешь левым передним колесом на бордюр. разъеденяешь свое нововведение и туда доливаешь до предела тосол. это 100000 % что воздуха больше не будет
тосол сливать не надо
а лучше купи водопроводный кран. обточи резьбу и вставь в этот разрез. ( становится идеально ) это есль родной кран не работает.
и утром при прогреве закрываешь контур на печку. машина греется на много быстрее и когда набирает градусов 50 открываешь кран на печку и тебе тепло и мотор быстро прогретый
Последний раз редактировалось Miron 31.01.2014, 11:07, всего редактировалось 4 раза.
Mers Квичи рулят
#150 ОДИНОЧКА » 31.01.2014, 10:58
Polarius писал(а):тосол сливать нада? и где там трубки с водительской стороны и что такое развоздушиватель, купить на лоске мона???видел трубки только с пасажирской стороны 2шт!!
Наверно имелось виду на печке ближний патрубок к водителю.
Polarius
Polarius
Автомобиль: М-2141
#151 Polarius » 01.02.2014, 20:34
А куда Ож лить в патрубок или в радиатор печки? после того как сниму патрубок с верхнего соска радиатора!
#152 михаилс » 29.09.2014, 20:04
вот и у меня проблема с печкой.пережало внизу шланг(между кузовом и кожухом корзины сцепления) да и мешает этот шланг при снятии кожуха,может кто то сталкивался с такой проблемой,можно ли шланг по другому пустить?
#153 михаилс » 10.03.2016, 20:10
ребята,не подскажите размер краника печки(диаметр,шаг резьбы)?
#154 fokusk » 11.03.2016, 11:27
тут самый лучший кран 1/2"
viewtopic.php?f=9&t=4007&start=20
#155 Owheels » 11.03.2016, 11:39
Костя, ну если в шланг врезать, то да, нормально, но в блок (или в коллектор) его вкрутить проблематично...
михаилс, если ты хочешь подобрать из обычных водопроводных, то ничего не получится. Там конусная резьба на родном.
#156 михаилс » 11.03.2016, 19:30
жаль,что не подобрать.хотел вместо крана штуцер поставить.на шланге у меня водопроводный стоит.
